.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Endee w 07 Stycznia 2014, 19:30:25
pytam dlatego, że facet wymienial mi najpierw sam przegub zewnętrzny kulowy po prawej stronie, po jego "fachowej naprawie" doslownie ukręcila sie półoś pod masą wyrónoważającą, Moja teoria jest taka, że ten "fachowiec" nie mógl zdjąć przegubu walił mlotem na siłe i pękla cala półoś, potem mi wmowil, że półos byla wczesniej spawana i dlatego pękla i dopiero wtedy wstawil całą półos używkę
A ja myślę, że robisz zamieszanie w kilku równoległych wątkach o to samo.
Zrób zdjęcia półosi w miejscu pęknięcia i wklej, to będzie można coś powiedzieć, bo na razie to zadajesz mnóstwo niejasno sprecyzowanych pytań a oczekujesz merytorycznych odpowiedzi.
pytanie precyzyjne: czy prodecent samochodu toyota carina e 1.6 4afe dopuszcza wymiane samego przegubu zewnętrznego kulowego? odp A. = TAK odp B.=NIE
Precyzyjnie przegub o który pytasz, to przegub homokinetyczny, nie kulowy :grin:
B
:wallbash:
ale sa w nim kule które przekazuja moment siły :-P
W czym problem?
ale sa w nim kule które przekazuja moment siły :-P zewnętrzne przeguby napędowe są kulowe
Półosie pękają pod tym gumowym ficzurem nazywanym tłumikiem drgań i to nie jest niczyj wymysł. Włazi tam sól i inny syf, a potem to sobie pięknie koroduje w ukryciu przed użytkownikiem. Półoś może "działać" latami aż do momentu gdy:
-gwałtownie ruszysz;
-coś robisz przy tej półosi jak w tym przypadku;
-wpadniesz w dziurę w drodze;
-itd.
W Primerach P11 na przykład prawie każdy ma za sobą moment, w którym wsiada do auta wrzuca 1, puszcza sprzęgło, a jedyne co się rusza to wskazówka prędkościomierza ;)
No nie wpadłem na to, kurna mogłeś napisać, że chodzi Ci o przegub molibdenowy, bo takim smarem się go wypełnia :cheesy:
Zmieńcie ten przegób na przegub bo wstyd
kolego agilles moze to jestes ty tym mechanikiem co mi spartolil półoś cooo!!!!! asie ukrywasz pod tym nikiem
Jest możliwe, tkwij w niepewności :cool:
Tak i się teleportuje :)
Tego przegó..u...yyy
Tej przekładni nie da się źle założyć albo o czymś nie wiem :|
Może ten mechanik jest zezowaty albo niedowidzi?!?!
Chciałbym poznać człowieka, który przypadkiem rozbił półoś z takiego auta młotkiem :cheesy:
jeżeli byla oslabiona pod tlumikiem drgań to mogła pęknać - zmeczenie materiału np; koła stalowe wagonów kolejowych tez pękają, a tu była przyłozona duza sila kinetyczna na cm kw.
B
Jak jest skorodowana, to i w skrajnym przypadku w rękach ją złamiesz, ale autor tematu insynuuje, że mechanik mógł złamać dobrą półoś młotkiem...
wątek zaczyna śmierdzieć mi prowokacją!
:cheesy:
prowokacją na poziomie przegóbu!!! :D:D:D
