.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Depappanassio w 14 Lutego 2014, 21:27:14
Tytuł: spadające obroty silnika
Wiadomość wysłana przez: Depappanassio w 14 Lutego 2014, 21:27:14
Potrzebuję pomocy - może ktoś wie dlaczego spadają mi oboroty slinika na luzie przeważnie w trakcie postoju. Chodzi o Aurisa 1.4 VVT. Przypadkowo zaobserwowałem nastepującą dziwną przwidłowość, a mianowicie na wolnych obrotach przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby następuje natychmiastowy spadek obrotów silnika tak, że prawie gaśnie silnik. Gdy wyłączę ogrzewanie szyby obroty natychmiast wzrastają . Wygląda to jak jakiś żart...
Tytuł: Odp: spadające obroty silnika
Wiadomość wysłana przez: dam4fun w 14 Lutego 2014, 21:42:45
Akumulator?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 15 Lutego 2014, 09:00:29
Sprawdź poziom naładowania akumulatora bez uruchamiania auta. Po uruchomieniu sprawdź poziom ładowania, bo tak jak pisał poprzednik może akumulator jest niedoładowany i przy włączeniu ogrzewania szyby alternator ma duże obciążenie, będzie się przy tym mocno grzał.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 15 Lutego 2014, 09:58:23
Lub niedomaga alternator...
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 15 Lutego 2014, 11:59:38
Dokładnie, ale to wyjdzie po pomiarach. Zdrowy aku powinien mieć w spoczynku powyżej 12V , ładowanie + - 14V , wtedy wiadomo, że ładowanie występuje.
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 15 Lutego 2014, 17:34:34
Moim zdaniem przyczyną Twoich problemów jest silniczek krokowy, który jest odpowiedzialny za wolne obroty w aucie, spadające obroty podczas włączenia ogrzewania tylnej szyby i lusterek to jest objaw normalny. Awaria ta według mnie, nie ma nic wspólnego z akumulatorem oraz alternatorem.
Wiadomość wysłana przez: paba w 15 Lutego 2014, 17:39:13
problem w tym , że brak silniczka krokowego :cheesy:
