.: GARAŻ :. => Verso => Wątek zaczęty przez: mundek w 10 Marca 2014, 12:18:27
Tytuł: dziura w kierownicy
Wiadomość wysłana przez: mundek w 10 Marca 2014, 12:18:27
dziś przy pełnym skręcie kierowniczy zauważyłem że pod spodem w kierownicy jest dziura. No może nie dziura, a otwór jakby celowo fabrycznie zrobiony i chyba było to zaślepione jakąś naklejką, bo jest ślad po naklejce która musiała odpaść.
pytanko, czy tam w bogatszych wersjach coś jest zainstalowane?
dorzucam dwie fotki. pierwsza z kierownicą w normalnym położeniu (strzałka pokazuje gdzie to jest pod spodem
druga - kierownica w pełnym skręcie a kółkiem zaznaczyłem "dziurę"  :-(
(http://fotoo.pl//out.php?t=748539_1.jpg) (http://fotoo.pl/show.php?img=748539_1.jpg.html)
(http://fotoo.pl//out.php?t=748542_2.jpg) (http://fotoo.pl/show.php?img=748542_2.jpg.html)
Tytuł: Odp: dziura w kierownicy
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 10 Marca 2014, 12:24:54
A wsadź tam śrubokręt, czy w tej dziurze nie kryje się czasem jakaś śruba?
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 10 Marca 2014, 12:33:44
Prawdopodobnie jest tam blokada lub śruba od poduchy.
Wiadomość wysłana przez: paba w 10 Marca 2014, 12:39:42
torx tam jest we wnęce
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 10 Marca 2014, 12:57:32
Otwór technologiczny do demontażu airbag.
Żadnej zaślepki tam nie było.
Nic tam nie wsadzaj
Wiadomość wysłana przez: Horus w 10 Marca 2014, 12:58:07
Albo język niech wsadzi czy go kopnie - lub prąd czy coś się zaświeci. A jak jest facetem to niech se wsadzi... no!  :cheesy:
Łoj ludziska, ludziska - ja rozumiem szukać czasem dziury w całym - nomen omen. :laugh:
Ale przecież w wątku obok w tekście o montażu tempomatu PODWIESZONYM jak byk widać, że w tę oto dziurę wkładamy "coś" (jakiś tępy śrubokręt bądź inny pręt), aby ZWOLNIĆ blokadę poduchy kierowcy.
Co gorsza, mundek - MASZ DWIE a nie jedną DZIURY  :-P Z drugiej strony też jest :) :)
I nie radzę tam grzebać w środku zbyt mocno przy podłączonym aku - chyba że ktoś chce w ryja poduchą dostać z prędkością pięści ok. 250-300 km/h.  :cry:
Tyle w temacie... dziur.  :cheesy: :-)
Wiadomość wysłana przez: mundek w 10 Marca 2014, 13:25:13
no dzięki za wypowiedzi.
Otwór technologiczny do demontażu airbag. Żadnej zaślepki tam nie było.
A wsadź tam śrubokręt, czy w tej dziurze nie kryje się czasem jakaś śruba? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Nic tam nie wsadzaj
w sumie nie miałem na myśłi zaślepki jako takiej tylko jakaś naklejka na tym otworze była bo jest ślad po kleju.
przykleję tam jakąś małą naklejeczkę.
Wiadomość wysłana przez: Horus w 10 Marca 2014, 14:14:22
Nie ma i nie było naklejki :)
Wiadomość wysłana przez: Peteros w 10 Marca 2014, 15:19:31
 :shock:
mundek - Ty to masz dużo czasu wolnego , ja tam wsiadłem 2 tygodnie temu i jeżdżę
nie przejmuj się takimi pierdółami
Wiadomość wysłana przez: mundek w 10 Marca 2014, 15:37:29
chyba była, zrobię fotkę lepszym sprzętem to będzie widać ślad po kleju.
:shock: mundek - Ty to masz dużo czasu wolnego , ja tam wsiadłem 2 tygodnie temu i jeżdżę nie przejmuj się takimi pierdółami
chyba masz rację żeby się nie przejmować. masz też rację co do tego wolnego czasu  :) Jestem beztroskim dandysem-milionerem, a nie jeżdżę limuzynami żeby się nie rzucać w oczy  :shock:
Wiadomość wysłana przez: Horus w 10 Marca 2014, 16:23:45
I odpadłyby naraz obydwie naklejki? :shock:
Ślady może i mogą być, ale raczej po montażu/demontażu lub po prostu... takie są plastiki w Toykach: byle co i już ślad :grin:
Wiadomość wysłana przez: mundek w 10 Marca 2014, 17:55:22
no może i tak. uszu sobie za to obciąć nie dam  :-)
w sumie z drugiej strony nie patrzyłem czy też jest otwór.
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 14 Marca 2014, 08:19:04
Albo język niech wsadzi czy go kopnie - lub prąd czy coś się zaświeci. A jak jest facetem to niech se wsadzi... no!  :cheesy: Łoj ludziska, ludziska - ja rozumiem szukać czasem dziury w całym - nomen omen. :laugh: Ale przecież w wątku obok w tekście o montażu tempomatu PODWIESZONYM jak byk widać, że w tę oto dziurę wkładamy "coś" (jakiś tępy śrubokręt bądź inny pręt), aby ZWOLNIĆ blokadę poduchy kierowcy. Co gorsza, mundek - MASZ DWIE a nie jedną DZIURY  :-P Z drugiej strony też jest :) :) I nie radzę tam grzebać w środku zbyt mocno przy podłączonym aku - chyba że ktoś chce w ryja poduchą dostać z prędkością pięści ok. 250-300 km/h.  :cry: Tyle w temacie... dziur.  :cheesy: :-)
Potwierdzam że to dziurki do tego. A najlepsze są patyczki do chińszczyzny. Jak ktoś chce zobaczyć co jest pad poduszką lub jak ja założyć tempomat to polecam to "narzędzie"
