.: GARAŻ :. => VAN => Picnic => Wątek zaczęty przez: x-amber w 15 Marca 2014, 21:27:27
Tytuł: przekladka picnic
Wiadomość wysłana przez: x-amber w 15 Marca 2014, 21:27:27
witam przelozylem picnica na europe ale nie odpala. po sekumdzie gasnie. na samostarcie pali dopoki sie nie skonczy psikac, iskra na swiecy jest. Domyslam sie co moze byc ale nie chcem sugerowac.
ma ktos jakis pomysl??
Tytuł: Odp: przekladka picnic
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 15 Marca 2014, 21:37:48
brak paliwa???? pompa działa ????sądzę że raczej jakieś zabezpieczenia odpadają.....
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Marca 2014, 21:59:36
Objaw jak przy "wypadnietym" kluczyku z immo
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Marca 2014, 22:22:33
Jakby imobilizer blokował cokolwiek, rozrusznik by nie kręcił wiec to jest raczej problem z układem paliwowym.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Marca 2014, 23:11:34
Od kiedy rozrusznik ma coś wspolnego z immobilizerem???(fabrycznym oczywiscie)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Marca 2014, 23:29:42
Tyle ma wspólnego, że jeśli immobilizer jest zablokowany, nawet jakbyś się starał po przekręceniu kluczyka, rozrusznik nie zadziała.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Marca 2014, 23:39:17
Niestety Kolego jesteś w błędzie.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Marca 2014, 23:42:21
No to sorry bardzo.Wszystkie moje poprzednie samochody i te tylko użyczone były popsute  :thumbdown:
Po włożeniu kluczyka bez immo była cisza po przekręceniu.
Zwracam honor.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Marca 2014, 23:52:33
Jaki honor? wiem jak działa Immo w Toyotach .
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Marca 2014, 23:58:33
No spoko.W mojej poprzedniej Toyocie Carinie rozrusznik nie kręcił po włożeniu zapasowego kluczyka bez immo, tak samo jak w dwóch Corollach E11 2000 i E12 2002 dlatego się zdziwiłem, że może być inaczej  :-)
Miałem jeszcze trochę aut innych marek i było to samo.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 16 Marca 2014, 00:25:40
 W corolli e11z 2000r  i e12 z 2002r. (silniki 4zz lub 3zz) immobilizer jest zintegrowany w sterowniku silnika (siedzi w pamięci eeprom 24c02). Natomiast w corolli e12 D4D z 2002 immobilizer jest odseparowany od sterownika silnika(jest wymiana danych między centralką immo a ecu silnika)W tym wypadku dane dot. kodow kluczyków są w pamięci eeprom 93c66 centralki immo. W samochodach tych immobilizer nie blokuje rozrusznika.
Wiadomość wysłana przez: x-amber w 20 Marca 2014, 21:46:10
Paliwa wlalem nowego, nic nie zmienilo. Po rozmowie z miejscowym elektrykiem samochodowym ktory stwierdzil ze bardzo malo prawdopodobne jest to zeby go immo trzymalo. Stawia bardziej na zle podpiete kosci w instalacji. Byc moze faktycznie sie pomylilem w spinaniu ( chodz co prawdza kazda kosc jest przeciesz inna, ma inaczej wyprofilowane wpiecie) W ramach desperacji zakupilelem OBDII do toyotki ale nie moge sobie poradzic z ustawiem programu i kabla albo faktycznie mi nawalil komputer w toyocie bo nie moge nawiazac komunikacji.  :wallbash: chwilowo stoje  w miejscu.
Ma ktos moze z was schemat instalacji do picnic???? Przesledzil bym przewody.... Moze faktycznie sie pomylilem....
odnosnie pompy, gdzie jest ona umiejscowiona?? w zbiorniku?? i jak w pojedynke srawdzic czy pompa dziala...??
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 20 Marca 2014, 21:59:55
Może to głupio zabrzmi ale przekręciłeś kluczyk na zapłon po podłączeniu się do komputera?
Ja się w mondku napałowałem aby to podłączyć.Trzeba było trochę rzeczy ustawić.
Wiadomość wysłana przez: x-amber w 27 Marca 2014, 22:16:50
He. Aż tak lewy nie jestem.... Zaplon byl. Kurcze i nie wiem co mam zrobić. Oddalem do elektryka juz tydzień mija i nic.....
