.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Lucas w 26 Marca 2014, 11:53:17
Tytuł: Carina E 1.6 4A-FE uszczelki pokrywy zaworów
Wiadomość wysłana przez: Lucas w 26 Marca 2014, 11:53:17
Powitać kolegów. Naszukałem się w sklepach i na necie i stwierdziłem że ciężko jest dostać komplet uszczelek w cenie wartej kawałka gumy (Sama uszczelka 30zł, ale czterema okrągłymi, nędznymi kawałkami gumy już razy 3...) Znany portal aukcyjny też milczy. Otóż mam pytanie: Czy uszczelki z tego linku będą pasować do 1.6 4A-FE 99KM Lean Burn? Widzę napis na opakowaniu "4A-FE Lean Burn, to chyba jeden czort w Avensis i Carinkach? allegro.pl/toyota-avensis-1-8-uszczelka-pokrywy-zaworow-i4049567991.html
Mam jeszcze pytanie dotyczące bagażnika w kombi ('97 rok). Otóż mam tak, że jak zamknę centralny zamek to i bagażnik się blokuje, a jak otworzę to bagażnik się już nie otwiera, w samochodzie nie mam oddzielnego przycisku to otwierania bagażnika ani nic takiego, jest dorabiany pilot, ale on bagażnika nie otwiera. W klapie jest zamek, ale niestety nie mam klucza... Jak by nie patrzeć bagażnik mam nieczynny, co zrobić z takim fantem? Z czego wiem bagażnik nie powinien działać razem z centralnym zamkiem.
Tytuł: Odp: Carina E 1.6 4A-FE uszczelki pokrywy zaworów
Wiadomość wysłana przez: adpre w 26 Marca 2014, 12:42:06
1. pokrywa zaworow jest chyba identyczna w kazdym 4a-fe
nie wiem czy dobrze zrozumialem, jesli 30pln to duzo proponuje looknac aso. nie wspomne o jakosci samej gumy z ktorej zrobione sa uszczelki. te spoza aso maja jedna ceche wspolna z papierem toaletowym, po porownaniu z oryginalem... mozesz wykorzystac jak w/w papier toaletowy :cheesy:
2. centralny zamyka wszystkie zamki,  i tak samo powinien otwierac. jak rozumiem masz inne wkladki, bo kluczyk powinien pasowac ze stacyjki do wszystkich zamkow w aucie. proponuje dobrac sie do klapy od srodka, wymontowac zamek, przesmarowac wszystkie ciegielka
Wiadomość wysłana przez: Lucas w 26 Marca 2014, 13:37:38
30zł to nie dużo, ale tyle kosztuje sama uszczelka pokrywy, a żeby kupić komplet z tymi okrągłymi uszczelkami od świec to koszt nagle rośnie do 90zł wzwyż, co jest aż śmieszne. Macie dalsze sugestie co do moich pytań? Dziękuję
Wiadomość wysłana przez: michalck81 w 26 Marca 2014, 14:32:59
Śmieszne to jest użalanie się na taką cenę, bo ile byś uznał za realne? 50pln, 70pln, a najlepiej jakby jeszcze za darmo dawali? Chcesz, żeby Ci wyszło taniej, to kup z Ajusa kpl na cały silnik, wówczas wyjdzie Ci relatywnie tanio.
Co do centralnego, to skoro zamyka wszystko razem z bagażnikiem, a nie otwiera tylko bagażnika, to zainteresowałbym się albo siłownikiem, albo kabelkami.
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 28 Marca 2014, 15:30:47
W ASO uszczelka okrągła pod świece 70 zł szt , mała pod nakretkę od pokrywy 3,50 zł szt . No to zlicz to do kupy to jest trochę . A zamiennik 15 zł , tyle że ja wolę kupić używany dekiel z uszczelkami i mieć oryginały jak mnie nie stać na nowe .
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 28 Marca 2014, 15:58:14
Cytuj
Używane uszczelki? Serio..?  :roll:
Wiadomość wysłana przez: Wasabi w 28 Marca 2014, 19:25:59
Jak już tak bardzo boli Cię ta uszczelka pokrywy to zrób to na silikonie termicznym.
Ale żeby ktoś wkładał używane uszczelki, to jeszcze nie słyszałem  :-)
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 28 Marca 2014, 19:48:23
Nowa, to uszczelka jest wtedy, kiedy montujemy ją po raz pierwszy.  Jeśli uszczelka nie jest sztywna lub spękana a tylko trochę ugnieciona, to bez problemu można dać cieniutko silikonu na odtłuszczone powierzchnie i wszystko będzie szczelnie.
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 29 Marca 2014, 18:51:07
Kupiłem całą pokrywę z wszystkimi uszczelkami i z korkiem za 20 zł to przełożę całość i się zobaczy . Gra warta świeczki za te pieniądze warto było .
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 31 Marca 2014, 17:16:50
Oryginał to Elring i takich najlepiej szukać . Komplet 79 zł .
Wiadomość wysłana przez: paba w 31 Marca 2014, 17:19:04
elring na pewno nie jest oryginałem, to niemiecki zamiennik dobrej klasy, który pakuje wyrobi takich firm jak np. jago
http://www.jago.com.tw/eng/news_detail.asp?rowId=4 (http://www.jago.com.tw/eng/news_detail.asp?rowId=4)
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 31 Marca 2014, 17:57:55
Przed chwilą wyciągałem ze swojej Tojoty. A drugi dekiel który do mnie dziś doszedł miał te same uszczelki . Jak chcesz to kup to samo w ASO tyle że 70 zł za szt . No toyota wszystkiego sama nie robi, rolkę Koyo kupisz w  ASO za 200 zł pasek rozrządu za 150 zł a w sklepie ?
Wiadomość wysłana przez: paba w 31 Marca 2014, 17:59:24
nie rozumiesz
Elring to nie jest oryginał jak napisałeś, o to mi tylko chodzi
Elring to niemiecki pakowacz, który może przypadkowo zapakował to co toyota (głównie NOK)
NOK częściej trafić idzie z Corteco niż Elringa
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 31 Marca 2014, 18:25:06
Na uszczelkach jest napis Elring zrobię zdjecie i wstawię . Nie na opakowaniu tylko na samej części ( zresztą opakowanie nie mam bo kupiłem używany dekiel ) . Poza tym jeśli Toyota była produkowana w U.K to nic dziwnego że ma niemieckie części .
Wiadomość wysłana przez: paba w 31 Marca 2014, 18:29:39
skoro kupiłeś używany dekiel to ktoś najwyraźniej zdążył wymienić oryginał na niemieckiego pakowacza Elring i tyle :)
tak , nic dziwnego, ale części niemieckich producentów jak np. cewki Bosch , a nie niemieckich pakowaczy
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 31 Marca 2014, 20:16:43
Tyle że dziwne że w mojej Toyocie też siedział Elring a mam ją 14 lat i dopiero teraz zmieniłem uszczelki bo jedna popuszczała olej . No jak bym miał japonkę  JT a nie SB z u.k to nie wyobrażam sobie innych częsci jak japońskie a w SB siedzi zbieranina z europy LUCAS, BOSCH, VALEO,PIRELLI,ZF, itp . Tyle że ASO każe sobie za te części płacic jak by je z japonji sprowadzali i dla tego warto znać producenta danej częsci żeby samemu poszukać oryginału .
Wiadomość wysłana przez: zuypaweu w 25 Kwietnia 2014, 16:02:33
Witam Kolegów Carinowiczów!
Chyba wykupiliście państwo wszystkie pokrywy zaworów z allegro, bo niczego nie można znaleźć.
Bardzo chętnie odkupił bym od kogoś pokrywę zaworów do mojej Carinki(swoją uszkodziłem przypadkowo) silnik 4A-FE 1.6 16V
Jeśli ktoś zainteresowany proszę o info na priv, na pewno się dogadamy.
Paweu
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 30 Kwietnia 2014, 21:36:54
Witam . Mam pokrywę od 1,8 pasuje do 1,6
