.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Crisso w 11 Kwietnia 2014, 15:22:23
Witam! Mam problem z moja Carina....przy lekkim przyspieszaniu pojawia się lekkie szarpanie autem. Przy mocnieszym wcisnieciu pedału gazu tego szarpania nie ma. Dodam, ze wymieniłem poduszkę tylą i przednią. Całe zawieszenie jest również sztywne. Mam jeszcze jedną carine 1.6 i drugą 2.0 i w nich nie odczuwam takiego czegoś. Problem występuje na benzynie i na gazie(nowa instalacja, nie sekwencja). Bardzo mnie to irytuje :wallbash:, może ktoś pomoże w rozwiązaniu tej usterki? Jakieś propozycje? Pozdrawiam
Edit. Filtr powietrza tez jest nowy.
Mialem to w Ave I. Do sprawdzenia swiece, kable, cewki.
U mnie (2.0) powodem lekkiego poszarpywania okazał się gaz (pomimo tankowania na znanej stacji).
Polecam użyć wyszukiwarki. Tematów o tej samej treści (z rozwiązanym problemem) jest cała masa.
Napisz co sprawdziłeś/wymieniłeś oprócz tych poduszek. Powodów może być kilka. Np.czyściłeś przepustnicę i tzw: "solniczek krokowy". Musisz po kolei sprawdzać i eliminować poczynając od rzeczy najprostszych i najtańszych.
Skoro wątek nie został scalony z odpowiednim to odpowiem.
W tych silnikach najpierw należy wyczyścić przepustnicę z zaworem wolnych obrotów.
W moim przypadku, kopułka aparatu zapłonowego była usyfiona nagarem.
Sprawdź jeszcze stan świec oraz kabli WN.
Czy odłączałeś akumulator ?
Miałem ten problem - winna okazała się przepustnica ....i mały strzał lpg :roll:
