.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: JohnnyX w 11 Kwietnia 2014, 19:12:41
mam problem z aurisem z 2007 roku. Podczas jazdy przy przyspieszaniu w okolicach 2 tyś obrotów, auto nie chce przyspieszać (efekt podobny jakby sprzęgło się ślizgało). Co to może być ? Zawór vacuum (podciśnieniowy), egr ?
Nie zauważyłem dziur na przewodach powietrza...
A może jednak to turbodziura :-P ?
Wcześniej od 1800 obr auto zbierało się bardzo żwawo...
W Mondeo pękł mi kiedyś wąż od intercoolera.. Efekt był podobny, do tego strasznie dymił.
Niewiem czy Auris ma intercooler..
A nie masz żadnych innych objawów typu dymienie, nierówna praca czy błędy?
jeździłeś na rezerwie?
dymi?
Nie dymi, na rezerwie nie był jeżdżony non stop. Brak błędów - typu check engine .itp
Jak odpuści się na chwilę pedał gazu i za chwilę go naciśnie z powrotem to auto normalnie przyspiesza...
przeczyścić EGR
A czy przy wcisnietym pedale gazu, słychać wycie silnika, obroty rosną, ale nie przyśpiesza? Jeśli tak - to masz sprzęgło do wymiany
Sprzęgło ok, wyczyszczę egr.
Dam znać czy pomogło dzięki
