.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: patrykUR w 19 Maja 2014, 00:11:03
rav4 2001 2.0 4x4
jak jade i zmieniam bieg lub zrzucam na neutral przed swiatlami to obroty nie spadaja do obrotow jalowym tylko leci wskazowka do samego zera , silnik sie zadlawi raz i odrazu podskakuje spowrotem do jalowych 700.
czasami jest tez tak ze odpalam a on nie trzyma jalowego tylko gasnie. sprzedawca mi mowil o tym problemie i dal mi taki sprej i powiedzial ze jak bedzie mi sie tak dziac to zebym psiknol na filtr powietrza i pomoze. ale wcale nie pomaga... zato odkrylem ze pomaga jak przed odpaleniem kopne mocno w pedal gazu i potem odpale i normalnie juz trzyma. ale i tak pozniej przy zrzuceniu z biegu leci wskazowka do ogranicznika i sie od niego odbija spowrotem w gore.
czy te dwie dolegliwosci sa ze soba powiazane? czy to moze byc przepustnica na koncu tego grubego weza od powietrza do ktorego jest podpieta linka gazu? bo to jest na samym dole z tylu to nawet nie ma sie jak do tego dobrac zeby zobaczyc.
Która to jest generacja Ravki ?
druga. II
Czyli 1AZ. Tester, podpiąć i sprawdzić, co się dzieje.
komp pokazuje tylko jeden blad , ale to niezwiazany z tym (sonda lambda) to mi sie zaswiecilo raczej od instalacji gazowej
To zacznij od wyczyszczenia przepustnicy i ISCV.
:) latwo powiedziec , nie wiem jakie masz auto ale u mnie trzeba polowe rzeczy chyba spod maski wyciagnac i jeszcze pewnie caly silnik zeby sie do przepustnicy dostac ! nie wiem kto to wogole tak wymyslil , wczoraj w Yarisie czyscilem i zajelo mi to 5 min bo wszystko bylo jak na dloni podane
Niektórych rzeczy niestety nie przeskoczysz.
:) latwo powiedziec
Wygląda na to, że jeszcze nie widziałeś auta, gdzie rzeczywiście trzeba połowę rzeczy spod maski wyjąć, żeby dostać się do danego podzespołu.
:) latwo powiedziec
czytaj np autaa z grupy PSA
