.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: MaLy_RaDeK w 19 Marca 2005, 14:42:33
Ile waży Yaris 1.0 5D '99 w wersji Terra ??
W specyfikacji '99 znalazłem, ze masa własna to 830 kg.
W specyfikacji '04 masa własna wynosi 865/975 kg.
Ktora wartosc to masa samochodu gotowego do drogi ?
Potrzebuje tego do pomiarow G-Tech'em...
A moze da sie gdzies zwazyc samochod ? Gdzie ??
:aduh :cwalbrush
wystarczy ze wezmiesz dowod rejestracyjny i odejmiesz od dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu warosc dopuszczalnej ladownosci i wyjdzie Ci cos kolo 8XX kg.
i tak otrzymasz wynik katalogowy samochodu z pustym bakiem
Akurat w dowodzie mam dopuszczalna ladownosc "0", wiec ten numer nie przejdzie...
chyab cos sie koledze pomylilo.......... chyab ze masz auto z kratka:/ tzw tuning kratka!
jak w aucie osobowym moze byc podana ladownosc?? - tylko masa calkowita........
ja za to mam XXX w tym polu!:D
:cwalbrush
tak sie sklada ze mam osobowy i mam ladownosc podana.
dopuszczalna ładownosc 485 kg
dopuszczalan masa całkowita 1350 kg
masa własna 865 kg
Red_Point jak masz jakies pornosy XXX w dowodzie rej. to juz Twoj problemik. z reszta moge skana zrobic jak ktos jeszcze powie ze sie pomylilem. :athunbsup
Maly_Radek - jak masz zero to masa Twojego Yarisa wychodzi ok 1350 kg :cnice i kazdy kilogram wiecej jest traktowany jako złamanie przepisu. powinni raczej Ci wpisac B/D - czyli brak danych albo postawic kreske bo zero to liczba i cos oznacza.
generalnie jak wsiadziesz do niego to juz masa calkowita jest przekroczona o Twoja mase!
Red_Point juz ma lepiej bo ma "XXX".
ale musze Was pocieszyc ze wlasnei lukalem na dwa inne dowody takich samych Yarisów - nawet kolory te same - i kazdy w dowodzie ma inne masy!!!!!!!!!!!!!!!!! nie wiem czy to zalezy od tego jakiego urzedasa sie trafi w okienku czy masa zalezna jest od daty. co prawda oba sa z kratka i sa ciezarowe ale fakt ze maja inne parametry powpisywane mnie szokuje.
Jeden ma mase calkowita 1350 a drugi 1320
jeden ma ładownosc 510 , drugi 505
pierwszy jest z 2000 roku a drugi z 2001 i oba sa modelami przed FL
.....ale POLSKA!! :cwalbrush
MalyRadek, podjedz na jakas zbiornice zlomu - tam maja wagi na ktore sie wjezdza. Dokladnosc bedzie pewnie znikoma. Tylko niech Ci nie zezlomuja autka ;-)
MJ dobrze kombinuje :)
nie będzie to pomiar za bardzo dokładny, ale to chyba najlepszy pomysł z wyżej wymienionych (chyba jedyny hihi).
Alan dzieki :) Pomysl co prawda abstrakcyjny ale jak sam podkreslasz - chyba jedyny :)
Polecam sięzorientować gdzie są hurtownie stali i inych metali w okolicy, tam każdy pojazd wjeżdżający jest ważony, bo w ten sposób sprawdzają ile kg sprzedadzą klientowi ;)
Dokładność takiej wagi, nawet nie elektronicznej wynosi +/- 10 kg przynajmniej w Poznaniu.
a ja mam inne pytankos, czy w katalogu czy też w homologacji podają z pełnym bakiem czy z pustym bakiem?? :-DD
W/g mnie z pelnym i to z taka objetoscia jaka podaja w danych technicznych.
