.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: umberto w 25 Sierpnia 2014, 18:32:13
na wstępie chciałbym się przywitać :), bo nie zauważyłem osobnego wątku ..
Od kilku zaledwie dni jestem użytkownikiem Aurisa II , który od razu mnie zaskoczył...
Otóż czasami pojawia się "podwójny"sygnał dźwiękowy (gdzieś z lewej strony) i nie bardzo wiem z czym go łączyć.
Zwykle "piknie" tak 3 razy (po dwa) i spokój...
Macie jakiś pomysł?
W RAV4 spotkałem się z czymś takim zaraz po odpaleniu. To było od alarmu. Nie wiem jak w Twojej auris jest z alarmem ale to może być to samo.
Raczej to nie alarm...
A może Navi ma jakiś system powiadamiania o radarach albo co?
Ten dźwięk nie pojawia się jakoś regularnie, ale na trasie do i z pracy pojawia się w tym samym miejscu...tak mniej więcej...
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31957.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31957.0.html)
Opisz, w jakich sytuacjach pojawia się ten dźwięk. Po odpaleniu? W czasie jazdy? Narastający? Żadne kontrolki się nie świecą? Nie wozisz niczego na tylnych kanapach? Ja sobie od razu po zakupie wyłączyłam pipanie niezapiętych pasów i już nie pamiętam jaki to dźwięk :) Ale to pewnie nie to.
Myślę, że to ostrzeżenie przed fotoradarem. Kolega musi sobie trochę poobserwować sytację i okolice gdzie włącza się pipolenie :)
Ostrzega przed fotoradarem, podgłoś sobie nawigacje, a pikanie będzie głośniejsze :-)
Dopiero poznaję auto, minie trochę czasu zanim wszystko "rozgryzę" :)
u mnie w auris 2016 rok 1.8 hybryda pojawia się takie podwójne piknięcie dźwiękowe przy zmianie pasa przy skręcaniu ale też czasem jadąc prosto i nie wiem co to może byc, jak zrobiłem wyciszenie dźwięku w radiu to było ledwie słyszalne, a jak jest radio włączone to jest głośniej
Jeżeli masz oryginalną nawigację, to może dotyczyć do sygnalizowania obecności fotoradaru, nawet w tym miejscu, gdzie już go nie ma, a kiedyś był ;-)
Czyli w ustawieniach navi sprawdzić ostrzeżenia o fotoradarach i wyłączyć. Zobaczymy.
Tak. To na bank ostrzeżenie przed fotoradarem. Dzisiaj przetestowałem razem z TomTom - pikały jednocześnie.
Tego podobno nie da się wyłączyć :-(
O :(
Można jedynie w opcjach przyciszyć do "zera" poziom głosu z nawigacji , jeśli jej nie używasz, to nic nie tracisz.
Koledzy mam pytanie od czasu do czasu przy zamknieciu drzwi z pilota slychac jedno pikniecie.Bardzo zadko to wystepuje tylko kiedy zamykam z pilota.Bateria w pilocie wymieniona w karcie proxi tez.Moze ktos wie co to jest??
U mnie przy systemie bezkluczykowym (nie używam pilota) zauważyłem pewną prawidłowość jeśli chodzi o to poj. "piknicie". Jeśli przyłożę palec do klamki by zamknąć drzwi i natychmiast odchodzę, to pojawia się ten dźwięk, więc sądzę, że to ma związek z sygnałem karty proxy.
Tez masz czasem jedno pikniecie tak??Przylozenie palca do klamki??Nie trzeba wtedy zamykac pilotem??
Mam jedno piknięcie, ale auto zamyka.
Po co mam zamykać pilotem, gdy mam czujnik w klwmce drzwi?
Pilot w "kieszeni".
Zauważyłem też, że gdy zamknę i natychmiast odbiegnę na np 2 m to piknięcia się powtarzają i przyspieszają, jakby miał się włączyć alarm. Wtedy szybko otwieram drzwi i blokuję ponownie i już jest O K.
Pewnie system musi mieć chwilkę, by prawidłowo zadziałać.
Zmieniłem baterie w karcie proxi i pilocie i od kilku dni nie bylo tego pikniecia.Moze to bylo to??
Już o tym pisałem https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49423.msg734963.html#msg734963
Jednym z objawów słabnącej baterii jest zasięg karty. Jak bardzo szybko odskoczysz na 2-3 metry to też się pojawi.
