.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: KubaCh w 25 Sierpnia 2014, 23:03:29
Zachęcony czytaniem wątku o oponach na zimę mam pytanie - czy ktoś testował łancuchy na 17-kach w Aurisie? Mam takie koła w standardzie i na zimę chciałem też kupić takie opony, ale zdarza mi się jeździć w góry i mogę potrzebować łańcuchów (poprzednie auto miałem 4x4 więc nie było takiej potrzeby). Testował ktoś jakie łańcuchy pasują? Albo może wiecie, że nie pasują żadne i trzeba się będzie jednak zdecydować na koła 16-ki na zimę?
Myślę, że auta z dużo większymi rozmiarami kół niż 17 śmigają na łańcuchach więc nie będzie problemu. Inna rzecz, że szkoda by mi było używać jednych felg (w domyśle alu) przez cały rok :)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Mam Aurisa HB na 17tkach niskoprofilowych (225/45r17). W instrukcji obsługi jest napisane, że nie mozna zakładac łańcuchów na ten typ opony. Sprawdź u siebie... pewnie masz ten sam profil?
A co do zmiany rozmiaru... tez mamy tu dylemat na forum i ciężkie debaty. Zobacz, jakie rozmiary opon masz wpisane w świadectwie zgodności WE (homologacji). Jesli masz tylko te 17, to powinienes jeździć na 17tkach tylko. Zmiana na inny rozmiar - na własne ryzyko <zalamka>
Wiem, że są łańcuchy na większe koła. Ale nie wiem czy po założeniu łańcuchów na koło będzie wystarczająco dużo miejsca między oponą a nadkolem (zwłaszcza od wewnętrznej strony) - stąd moje pytanie. Auris to nie jest wielkie auto i przy takim profilu może być ciasno.
@Nika - moja instrukcja mówi do samo. Ale mi chodzi o to czy się da, a nie o to czy wolno to robić. Jak się okaże, że się nie da to będę musiał przejść na koła 16-ki (które da się założyć choć są pewne obawy co do tego czy wolno). Ale szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie jeżdżenia zimą po górach przednionapędowym autem bez łańcuchów - więc to czy wolno je zakładać (i na jakie koła) mnie specjalnie nie martwi.
Cóż, ja mam podobny dylemat. Sprzedali mi auto na 17tkach, którym w zasadzie nie moge pojechac zimą w góry, żeby być w zgodzie z przepisami. Instrukcja zabrania nakładac łańcuchy na 17tki - zakładam, że jakis powód ku temu musi być. Nie wiem, czy tu chodzi jedynie o ewentualność zniszczenia opony/felgi, czy tez dlatego, że nie jest to bezpieczne. Nie będę tego testować. Z drugiej strony homologacją skazana jestem na 17tki. Patowa sytuacja :) Ja chcę kupić koła 16calowe, doinformuję sie jeszcze, co konkretnie grozi za to przestępstwo w razie draki. Nie będę się czuła bepiecznie zimą na szerokich i cienkich kapciach... może napiszę do TMP zapytanie o mozliwość zmiany w świadectwie zgodności.
daj znać co i jak - bo też bardzo ciekawy jestem, co na to importer/wystawca homologacji
Thule na swojej stronie twierdzi, że są łańcuchy, które pasują do Aurisa z szerokimi kapciami - tyle, że to modele, które albo są bardzo cienkie, albo nie wchodzą na wewnętrzną stronę opony. Więc chyba jednak jest problem z miejsciem miedzy oponą a nadkolem.
Kupiłem Aurisa z kołami 17'' i ASO sprzedało mi 16'' na zimę - opony i felgi. 15'' podobno nie wchodzą na przednie tarcze hamulcowe które w wersji Prestige są większe. Myślę że skoro ASO mi tak sprzedało to jest wszystko zgodne z homologacją.
A te 16" to stalowe czy alu? I z jakim offsetem (ET)?
Aluminiowe. A to drugie to nie wiem. Gdzie to sprawdzić ?
Opony są 205/55 R16
ET znajdziesz wybite po wewnętrznej stronie felgi. Dla "zwykłych" Aurisów wynosi 45, ale w tym przypadku może być inne ze względu na większe jarzma hamulców. Dla tego mnie to interesuje...
6,5Jx16 H2 ET45
Dziś w ASO Toyoty dowiedziałem się, że od 2018r Toyota daje homologacje na felgi 16 calowe dla modeli Auris i Corolla. Tak więc można założyć 16 z łancuchami. Felgi z oponami można zakupić samemu poza salonem. Mi zaproponowano koła w rozmiarze 205/55/16
Tu było, http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27077.msg578465.html#msg578465 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27077.msg578465.html#msg578465) że od 2014 roku Toyota Auris/Corolla posiada też na zimę homologację na koła 16" na które zakłada się też łańcuchy - trzeba dokupić albo dostać tylko naklejkę na słupek.
Jeśli mam 225/45r17 to faktycznie nie mam co liczyć na łańcuchy?
Teoretycznie tak a praktycznie możesz sobie kupić jak ja i mieć to gdzieś. Bo jak się znajdziesz w kryzysowej sytuacji to przepisy Cię nie wyciąganą tylko właśnie łańcuchy z bagażnika. Wolę mieć łańcuchy aniżeli samochód uziemiony, zdany na czyjąś łaskę albo rozbity w górskim rowie. Kupiłem jakieś 7mm bo też się bałem czy będą pasować. Później sprawdzałem to bez problemowo wchodzi i ma osłonki na zewnętrzna stronę felgi żeby nie uszkodzić.
Jakie kupiłeś?
Już nie pamiętam to co za firma a w bagażniku leżą wraz z nylonowymi czy jak się One tam zwa. Alledrogo i tylko szukałem cienkich na 225/45R17 i znalazłem o grubości 7mm.
Ok dzięki. Skoro sprawdziles i są ok to kupię.
Jeśli się boisz albo chcesz większe kup thula montowane tylko z przodu. Spokojnie Ci i 20mm wejdzie w nadkole przecież.
Widziałes może łańcuchy tekstylne?
Mam je razem z tymi standardowymi,kupilen w rach ciekawości czy działają. Na błoto czy taki luźny śnieg jeszcze mało rozjezdzony i ubity fajny. Ale w górach chyba strach jeździć bo do gór trxeba mieć pokorę i awaryjnie kupiłem sprawdzone metslowe. Te w spreju kompletnie nie działają a te trytki niby na śnieg po 5 minutach zostaną na śniegu. Lekki obrot kół i po trytkach. Musiałbyś jechać 5km/h
Dzięki za super opis.
Sprawdzałem może 8 czy 9 mm czy wejdą czy od razu 7 mm kupiłeś?
Od razu kupiłem mniejsze może dlatego że lubię małe rzeczy i zawsze co kupuje to szukam czegoś kompaktowego
W sumie to tylko albo aż 2 mm pomiędzy tym co kupiłeś a 9mm. Cena za 7 mm to w okolicach 500 zł a 9 mm w okolicach 150 zł. Muszę podjechać i przymierzyć 9mm - może gdzieś dadzą zrobić taki test.
W każdym sklepie bez problemu powinni dać bo gdybyś nawet kupił i nie pasowały to jest 14dni na zwrot wedle prawa. A skoro chcą sprzedać to problemu robić nie będą. Powodzenia
Cześć
Ktoś kupił i używał na 225 45 17 ?
Jeśli tak to jakie polecacie ?
Sprawdzone na wyjeździe w styczniu 2023 na narty w Austrii rejon Tauplitz. Łańcuchy śniegowe Inter Pack KNS 95 9mm 225/45/17. Bezproblemowe zakładanie żadnych problemów z systemami.
Pewny jesteś ze dobry model podałeś ?
Pytam ponieważ jak wpisałem w wyszukiwarkę to w tym modelu brak naszego rodzaju opon
https://www.interpack.eu/product-pol-9644-Lancuchy-sniegowe-Inter-Pack-KNS-95-9mm.html?gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHL4sJCq0jrfyb1vG-JbGmjFdSKWmi7bZSBFQ3AS7bDsL0UMCNg5l9xoC-MAQAvD_BwE
Jak nie ma jak jest.
...tylko nie ma zabezpieczenia alufelgi i samonapinacza.
Co moim zdaniem dyskfalifikuje wybór (przynajmniej dla mnie)
To ja nie widziałem ;) dzięki za podpowiedz.
Faktycznie nie ma napinacza itd .
Ktoś inne stosował ?
