.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: KubaCh w 05 Września 2014, 08:42:46
Tytuł: Dojazdówka do Aurisa Hybrid Prestige (koła 17")
Wiadomość wysłana przez: KubaCh w 05 Września 2014, 08:42:46
W moim aucie Toyota zamiast koła zapasowego dała mi jakąś piankę i kompresor. Ale z racji tego, że ja zwykle oponę psuję tak, że się nie nadaje do naprawy, to chciałbym jednak mieć dojazdówkę. Ćwiczył ktoś ten temat? Interesują mnie 2 rzeczy:
- czy da rade z większymi tarczami hamulcowymi jakie ma wersja Prestige?
- gdzie kupić żeby było dobre (nie musi być tanie)?
Tytuł: Odp: Dojazdówka do Aurisa Hybrid Prestige (koła 17")
Wiadomość wysłana przez: paul_krakow w 05 Września 2014, 14:01:01
Poszukaj na Allegro z rozbitka, ja zapłaciłem do wersji Dynamic kolo 17 za dojazdowkę 100 pln zakrętaka w ASO 7 pln
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 05 Września 2014, 14:55:14
Ciężko jest dostać dojazdówkę na Allegro do Auriusa. Ćwiczyłem temat przed długim wyjazdem wakacyjnym, w końcu zamówiłem w ASO. 450 zł wraz nakrętką mocującą w bagażniku i 5 stalowymi śrubami, te od alusów nie pasują.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 05 Września 2014, 15:30:04
te od alusów pasują - tylko mają inny kołnierz ochronny. Nie powinno ich się stosować do alu, ale od biedy - na "dojazd" mogą być
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 05 Września 2014, 19:26:40
Ja kupiłem dojazdówkę w ASO może z racji tego że nie lubię używanych rzeczy  :embarassed:
Uchwyt ( śruba) - 10 zł
Koło dojazdowe Auris - 449 zł
Podkładki gumowe - 65 zł
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 05 Września 2014, 22:29:14
Ja kupiłem dojazdówkę w ASO może z racji tego że nie lubię używanych rzeczy  :embarassed: Uchwyt ( śruba) - 10 zł Koło dojazdowe Auris - 449 zł Podkładki gumowe - 65 zł
O to widzę, że potraktowano nas w Toyocie naprawdę dobrze - płaciliśmy za dojazdówki 279zł.
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 06 Września 2014, 11:06:09
O!!! jakieś dobre zdanie o Toyocie od ciebie :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 06 Września 2014, 14:58:41
To chyba nie dziwne w końcu jestem zagorzałym fanem Toyoty ;) szczególnie w materii serwisu :)
Wiadomość wysłana przez: manstil w 07 Września 2014, 15:58:35
Co za bzdury!
Manstil
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 07 Września 2014, 17:13:07
Nie wiem jak jest w waszym przypadku ale u mnie trzeba było dokupić także klucz do kół ponieważ jest inny rozmiar zewnętrzny śruby do stalówek a inny do alu.
To taki mały szczegół ale może okazać się, że macie już dojazdówkę a nie macie jak przykręcić śruby.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 07 Września 2014, 19:44:51
Co za bzdury!
Manstil
Słuchaj bubku, jeśli masz problemy emocjonalne, to idź do specjalisty.
Jeśli podważana jest czyjaś wypowiedź, wypada podać swoją wersję, a nie jak prostak, czy nowy Król Julian pisać, że to bzdury i tyle. Nie pierwszy raz zresztą w twoim wydaniu.
Ja uzasadnienie dla swojej wypowiedzi mam - chyba całkiem dobre. Jak wymieniałem koła u siebie na zimę, zapomnialem nakrętek. Założyli mi na stalowe felgi 16" nakrętki od alusów, pojechalem do domu po nakrętki do stalówek i była podmiana.
Proste, ale dla niektórych niepojęte.
Co do innych rozmiarów klucza - normalna sprawa, ja dlatego mam zamawiane nakrętki, żeby był jeden rozmiar.
_____________
Kolejne osobiste wycieczki na publicznym forum będą odpowiednio nagradzane
//Filu
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 08 Września 2014, 15:30:16
Są dwa rodzaje nakrętek do stalówek na klucz 19 i 21, żeby mieć jeden klucz trzeba kupić nakrętki na klucz 21.
Wiadomość wysłana przez: dkc w 08 Września 2014, 16:03:29
A NEI LEPIEJ JUZ W TEJ CENIE KUPIĆ PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ???? WYJDZIE MOZE MIN DROŻEJ ALBO I NIE
______________
nie krzycz
//Filu
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 08 Września 2014, 16:37:04
Pełnowymiarowe koło nie zmieści się, zanim kupiłem dojazdówkę to myślałem o wożeniu zimówki jako zapas ale okazało się że opona jest za szeroka i nie wejdzie w miejsce zapasu (dojazdówka jest wąska). Ja mam Aurisa Premium z pakietem Comfort, nie wiem jak wygląda bagażnik w Hybrydzie ale większy na pewno nie jest  :-)
Wiadomość wysłana przez: stemer w 08 Września 2014, 19:56:03
Ja dzisiaj przymierzałem ale 16" i do bagażnika TS wchodzi bez problemu ta opona.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Wiadomość wysłana przez: manstil w 08 Września 2014, 20:00:43
BiKej,
Straszne druciarstwo polecasz. A w innym wątku wykazywałeś wyjątkową ostrożność i obawę o bezpieczeństwo!
Lepiej abyś nikomu nie dawał takich rad, bo nieszczęście gotowe!
Twoja wypowiedź jest wyjątkowo chamska a jej poziom świadczy wyłącznie o Tobie. W zakresie technicznym mniej niż zero.
Zanim ktokolwiek zastosuje nakrętki od obręczy alu do stalowych (lub na odwrót) warto aby porównał kształt i wielkość powierzchni stożkowej, którą nakrętka styka się z gniazdem w obręczy.
Sami zobaczycie istotne różnice.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 08 Września 2014, 20:13:40
Tak jak pisalem - do czytaj, na dojazd wystarczy
Wiadomość wysłana przez: KubaCh w 08 Września 2014, 21:30:32
Jeszcze jedno pytanie - czy w zestawie naprawczym jest w ogóle klucz i podnośnik? Muszę zajrzeć jutro rano do bagażnika, ale wydaje mi się, że dostałem tylko piankę i kompresor - więc mam jeszcze 2 rzeczy do dokupienia.
Pełnowymiarowe koło może fajne - ale zabiera miejsce na różne duperele, które we wnęce na koło obecnie wożę.
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 08 Września 2014, 22:19:49
Ja w mojej aurisce 2010r mam koło pełnowymiarowe stalowe, żadnych dodatkowych śrub, te które są pasują i do aluminiowych jak i stalowych, jedyny minus jadąc na stalówkach słychać troszkę luźne podkładki, które są na śrubie w celu dociśnięcia felgi aluminiowej.
Z własnego doświadczenia wiem, że pełnowymiarowe koło zapasowe to jest optymalne rozwiązanie :good: .
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 09 Września 2014, 11:03:39
Jeszcze jedno pytanie - czy w zestawie naprawczym jest w ogóle klucz i podnośnik? Muszę zajrzeć jutro rano do bagażnika, ale wydaje mi się, że dostałem tylko piankę i kompresor - więc mam jeszcze 2 rzeczy do dokupienia. Pełnowymiarowe koło może fajne - ale zabiera miejsce na różne duperele, które we wnęce na koło obecnie wożę.
Klucz jesti lewarek także.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 09 Września 2014, 13:48:28
Z grubsza posprzątałem tą wymianę zdań na niskim poziomie.
Tak, jak napisałem wcześniej, osobiste wycieczki i brak kultury będą nagradzane...
//Filu
Wiadomość wysłana przez: dkc w 09 Września 2014, 16:49:31
własnei wróciłem z serwisu (akcja serwisowa, upg soft w Auris Hybrid 2013r) sprawdzali mi na serwisie i pełnowymiarowe koło wchodzi, wersja prestiż czyli nei ma podwójnej podłogi. Wystaje ok 0,5cm ale kompletnie w niczym to nei przeszkadza tzn podłoga jest lekko uniesiona ale żadnych wachań, bujania itp. Wiec  można kupić aluminiową felgę za ok 320 zł i np tak jak mi podpowiedzieli jeżdze na letnich to na zapasie mam zimówkę i odwrotnie.....
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 09 Września 2014, 17:14:35
Potwierdzam, z zestawie naprawczym jest klucz i lewarek.
Wiadomość wysłana przez: Marekw2 w 10 Września 2014, 12:13:12
Ja zamiast tego kompresorka i pianki wożę obecnie koło zimowe 16 cali plus nakrętki na szpilki, weszło bez problemów pod dolny poziom podłogi. Na te 5 stów, które jak widzę trzeba wydać na dojazdówkę znajdę inne bardziej pożyteczne przeznaczenie.
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 10 Września 2014, 19:07:20
Na alledrogo widziałem dojazdówki po 200pln - choć faktycznie pełnowymiarowe koło daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
Wiadomość wysłana przez: dkc w 11 Września 2014, 10:23:07
MOŻESZ ODAC JAKIŚ LINK NEI BARDZO MOGE TO ZNALEZC... DZIEKI
Proszę nie pisać dużymi literami
Swoop
Wiadomość wysłana przez: KoralK w 11 Września 2014, 10:27:13
W wyszukiwarce allegro wpisujesz toyota dojazdówka.
Wiadomość wysłana przez: Akwarysta6 w 18 Listopada 2014, 20:45:39
Ja w swoim aurisie miałem zestaw naprawczy bez klucza i lewarka. Kupiłem w ASO lewarek, klucz i felgę stalową 15" oraz oponę. Teraz mam pełnowymiarowe koło zapasowe. Koło jeździ sobie w pokrowcu w bagażniku, bo w miejscu koła mam butle z lgp.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 18 Listopada 2014, 21:00:13
 :o
A jaki rozmiar opony dokupiłeś do tej felgi 15".
Coś mi się wydaje, że twój Auris jest na felgach/oponach 17".
Jaki musi być zatem profil "zapasowej" opony, żeby średnica koła była taka sama jak na ogumieniu 17" ?
Bo jeśli na tym zapasie nie uzyskasz 17" , to może być problem z działaniem czujników od ABS i ESP.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 18 Listopada 2014, 21:28:37
15stkę?? haha a zacisk Cię puści w hyrbydce? zmarnowana kasa
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 18 Listopada 2014, 21:34:19
Haha, właśnie 15" wchodzi, luzu "piczny" włos :)
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 18 Listopada 2014, 21:51:59
Tutaj też masz hybrydę na małym kole - pytanie czy 15 czy 16 cali - nie każda wychodziła na tych ładnych 17kach  :cool:
http://otomoto.pl/toyota-auris-hybrid-135-premium-comfort-C33793990.html (http://otomoto.pl/toyota-auris-hybrid-135-premium-comfort-C33793990.html)
EDIT
(http://cdn21.se.smcloud.net/t/photos/244635/toyota-auris-hybrid-wzory-obreczy.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Akwarysta6 w 19 Listopada 2014, 20:00:06
Ja mam akurat aurisa 1.6 benzyna. Letnie koła mam 16" alumy a na zimę kupiłem felgi stalowe 15 i właśnie zapas mam 15" z oponą letnią 195/65R15.
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 27 Maja 2018, 21:11:45
Cześć
Proszę o pomoc w doborze dojazdówki.
W aucie hybryda 2015 rok wersja prestige mam 17 koła a chcę w miarę jak najmniejsze ze względu na plany założenia lpg. Chcę wtedy tam gdzie będzie butla lpg jeszcze wcisnąć dojazdowke.
Dodam że nie chce rezygnować z podwójnej podłogi.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 31 Maja 2018, 10:20:15
To będzie Ci bardzo trudno w miejscu na koło zapasowe wcisnąć dojazd i jeszcze butle. Ale marzyc można :D
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 31 Maja 2018, 10:36:55
Haha
Czyli zostaje zestaw naprawczy :)
Wiadomość wysłana przez: Jeziorko w 05 Czerwca 2018, 19:51:03
Czy może mi ktoś podać wysokość dojazdówki rozmiar 17?
