.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: magnet@vp.pl w 15 Września 2014, 13:38:50
witam mam pytanko , czy pasek pompy wody napedza tez sprezerke klimy ? silnik 7A-FE
Nie. Sprężarka ma swój osobny pasek.
witam. czy ciężko jest wymienić uszczelke pompy wody bo zauwazyłem zielone plamki. te wycieki mnie dobijają jedno naprawie drugie cieknie :cry:
trzeba zdemontować pompę wody , tylko sprawdz czy aby napewno z pod uszczelki cieknie , czy to juz nie koniec pompy się zbliza....
W 2.0 pompa wody jest na rozrządzie i trzeba to niestety rozbebeszyć. Jeśli zbliża Ci się wymiana rozrządu, to wymień przy okazji pompę, bo prawdopodobnie cieknie na uszczelniaczach.
Ogolnie jak juz cieknie gdzies z okolic pompy i nawet jakby to tylko z uszczelki choc to w/g mnie duzo mniej prawdopodobne jak z samych uszczelniaczy w pompie, to z racji demontazu pompy i tak ja osobiście bym ją juz wymienił na nową , chyba ze nie jest duzy przebieg zrobiony na obecnej.... choć teraz jakoś częsci nawet markowych pozostawia wiele do zyczenia i ja w innym aucie pompę skf wymieniałem po 15 tys km bo zaczela cieknąć... co prawda wymieniona na gwarancji ale koszt wymiany trzeba bylo ponieść dwukrotnie. W 3s-fe jak kolega napisal wyzej jest pompa na pasku rozrządu , w 4a-fe i 7a-fe jest na pasku wielorowkowym.
pompa nowóka niby 3 lata ale w tym okresie wiecej niz 15tys nie zrobiłem
Czyli musze zdemontowac pasek od rozrządu żeby sie do pompy dostać, chyba pozostawie to mechanikowi boje sie tego ustawiania bo nigdy tego nie robiłem a nie chce coś pomieszać :-(
