.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: gonzo320 w 17 Września 2014, 17:52:47
Tytuł: wtryski w głowicy zamiana w kolektorze
Wiadomość wysłana przez: gonzo320 w 17 Września 2014, 17:52:47
Panowie ma takie pytanko czy jest możliwość  zmiany silnika w carine e 1.6 4a fe wtryski w głowicy osprzęt denso na 1.6 4a fe osprzęt denso wtryski w kolektorze ?
Tytuł: Odp: wtryski w głowicy zamiana w kolektorze
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 17 Września 2014, 18:58:04
Zawsze jest możliwość. :-)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Września 2014, 19:03:29
Możesz też wrzucić 1,8 7a-fe
Wiadomość wysłana przez: gonzo320 w 17 Września 2014, 19:09:05
Ogólnie to trzeba będzie wymienić kolektor ssący i wydechowy czy bedzie potrzeba potrzeba większa ilość przeróbek czy kostki i kable do wtrysków bedą pasować
Wiadomość wysłana przez: marcin w 17 Września 2014, 21:45:19
Głowice są inne, ECU jest inne, więc trzeba porezać w wiązce, żeby grało.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 17 Września 2014, 22:15:21
Co chcesz osiągnąć zmieniając osprzęt?Musisz zmienić głowicę razem z kolektorem ale chyba jak pisał kolega wcześniej włozyć 1,8 bo i tak musisz zmieniać ECU.
Wiadomość wysłana przez: gonzo320 w 18 Września 2014, 16:50:46
silnik mi padł i zastanawiam sie czy jest mozliwosc wstawienia silnika z taki osprzętem
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 18 Września 2014, 22:25:45
Najlepiej wsadzić 1.8 bo to też silnik LB ale : kolektor i rura musi być od 1.8 bo 1.6 LB ma inny wylot i za chiny nie pasuje bo juz to przerabiałem . Dalej wtyczka od potencjometru przepustnicy może nie pasować , komp w 1,6 jest na trzy wtyczki w 1,8 ?  1,8 ma osprzęt Boscha i z Denso może być problem . Generalnie lepiej mieć kompletny silnik z osprzętem lub taki sam silnik .
Wiadomość wysłana przez: gonzo320 w 21 Września 2014, 09:21:15
Panowie załóżmy ze przychodzi mi silnik 1.6 z wtryskami w kolektorze wraz z kolektorem ssącym i wydechowym montuje go co zrobić z komputerem czy trzeba wymeniać cały osprzęt ?
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 21 Września 2014, 20:17:35
Witam. Silnik 1.6 z wtryskami w kolektorze nie jest silnikiem z bezpośrednim wtryskiem paliwa  na ubogą mieszankę . Jest na bogatą mieszankę ( zwykłą ) , inna będzie mapa wtrysków i inna jest sonda . Czyli komp i sonda lambda też od tego silnika . Ale będziesz miał więcej kucy i lepszy mament obrotowy .
Wiadomość wysłana przez: marcin w 22 Września 2014, 14:13:15
Sugerujesz, że 1.8 ma bezpośredni wtrysk ?
Bardzo odważna teza.
Masz inną wiązkę, inne ECU, inny aparat zapłonowy. Nie kombinuj, tylko albo przełóż wszystko, albo napraw obecny.
