.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Crisso w 24 Września 2014, 17:35:41
Witam, posiadam licznik z cariny 1.8 benzyna 96r (FL) i chciałbym go założyć do mojej cariny 2.0 benzyna 97r. (FL), z tego względu, ze licznik z 1.8 posiada economizer).Pytanie czy wszystko będzie działać, jesli ten licznik z 1.8 włożę do 2.0.....łącznie z economizerem? :o Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam!!
Nie na 100% - ale nie będzie pasował. Był tu gdzieś wątek, że nie pasowały nawet te z jednego modelu do różnych roczników.
W 2.0 nie było ekonomizera ? Może żaróweczek nie masz.
W 2,0 był ekonomizer.W licznikach było tyle kombinacji, że zmieniając na inny można sobie krzywdę w instalacji zrobić.
No to mnie troche zalamales... boje sie teraz sprobowac podmienic;(
Ale nie masz w ogóle ekonomizera czy po prostu u Ciebie nie działa?
Na 90% nie ma...;/ jutro sprawdze od srodka...ale watpie
Zamiast rozbierać wszystko, wrzuć zdjęcie obrotomierz.Były liczniki bez eko ale chyba w 1,6 i dieslu.
Powiem Ci, że ten ekonomizer jest bez sensu więc jeśli go nie ma to nic nie tracisz
(http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b9500224ba10.jpg) (http://naforum.zapodaj.net/b9500224ba10.jpg.html)
Na dole obrotomierza (na środku między zerem i ósemką) powinieneś zobaczyć jakby cienie dwóch małych prostokącików - na zdjęciu niestety ich nie widać (ale to może kwestia oświetlenia).
Jeśli je dojrzysz to oznacza brak lub przepalone żaróweczki.
I tak jak poprzednik - to tylko zabaweczka ze światełkami - niewiele wspólnego ma z ekonomiczną jazdą - więc na siłę tego nie szukaj, a na pewno nie wymieniaj zegarów.
Ekonomizera faktycznie nie posiadasz.Jeszcze nie widziałem Cariny szczerze mówiąc, która go nie miała.
Pomijając licznik, to co jeszcze odpowiada za pracę podciśnienia i gdzie tego szukać w samochodzie?
Po FL już nie było economizera - wyjątkiem są wersje FLASH 1,8 gdzie zmienili z prostokącika na świecący się na zielono ECONOMY
Podobny patent był z brzęczykiem od szybra co cariny JT miały ale SBK już nie :-(
Po 95 Toyota na Europę była już bez takich wodotrysków , natomiast na swój rynek japońce dalej się w to bawili ..... :grin:
A ja mam Crine E SB z 1994 r z marca i mam brzęczyk jak szyber zostawię otwarty no o eco nie wspomnę wersja 1,6 GLi .
9
9
9
Tak jak Linoch mówi. Moja Carina 1.6 z 92r. mam economizer (2 kontrolki zielona i pomarańczowa). W tej 1.8(PB) (FL 96r.) co mam, jest już zielony napis economy, który po prostu gaśnie jak sie depnie gazu:) Mimo wszystko spróbuje przełożyć w przyszłym czasie do mojej 2.0 (PB) tez po lifcie 97r. Mam nadzieje, ze będzie działać:) Wiem, jak on działa i za bardzo nie jest potrzebny...ale zawsze jakaś dodatkowa opcja;) Jeśli, by ktoś miał informacje o tym, ze będzie wszystko działać, proszę i posta...w celu uspokojenia (co by nic nie popalić). Pozdrawiam
a moja 1.8 scala 97 tez ekonomizera nie posiada
________________
dzisiaj sie przyjzałem dokładnie i jednak jest napis, tylko chyba sie zarówki przepaliły:)
________________
macie moze jakis link odnosnie wyjęcia zegarów bo potrzebuję własnie zarówki ekonomizera
wymienic
____
Scalone...
//Filu
Włożyłem tam tę od awaryjnych (spod trójkąta) - mrugające strzałki kierunkowskazów mi wystarczą.
wymiana bardzo prosta odkręcasz dwie srubki na górze obudowy zegarów , wyjmujesz obudowę (czarny plastik:)) najlepiej w prawą stronę przy kireownicy ,pózniej odkręcasz cztery widoczne srubki wyciągasz powoli do siebie zegary , wypinasz trzy kostki z lewej po srodku i z prawej, wyjmujesz zegary najlepiej tak jak obudowę w prawą stronę za kierownicą, wymieniesz zarówkę i wszystko po woli w drugą stronę :) a i kierownice opuść na sam dół a to żarówka (http://lediker.pl/gfx/big/1396273876.64.jpg)
