.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: beherov w 29 Września 2014, 10:07:34
Tytuł: Błędne wskazanie poziomu paliwa po wymianie zbiornika
Wiadomość wysłana przez: beherov w 29 Września 2014, 10:07:34
Witam forumowiczów :)
Może ktoś doradzi mi jak rozwiązać następujący problem....
Po wymianie zbiornika paliwa w mojej Corolli Verso (wymiana z powodu przegnicia :/ ), wskaźnik poziomu paliwa zaczął błędnie wskazywać poziom paliwa. Z moich szacunków wynika, że wskazanie jest zawyżane o ok 20 l.
Będę wdzięczny za każdą sugestię i poradę jak usunąć problem
Tytuł: Odp: Błędne wskazanie poziomu paliwa po wymianie zbiornika
Wiadomość wysłana przez: marekw w 29 Września 2014, 11:51:22
co to znaczy, że jest zawyżane
Wiadomość wysłana przez: beherov w 29 Września 2014, 13:08:49
Według wskaźnika mam jeszcze połowę baku a faktycznie zostało jeszcze ok 10 l. Po zatankowaniu do pełna, wskazówka pokazuje pełny zbiornik i ani drgnie przez ok 250 km. Dopiero po tym dystansie zaczyna opadać
Wiadomość wysłana przez: marekw w 29 Września 2014, 13:31:39
a ile udaje Ci się wtedy zatankować ??
przed wymianą baku pokazywało inaczej ??
Wiadomość wysłana przez: beherov w 29 Września 2014, 13:47:02
Przed wymianą zbiornika wskaźnik pokazywał właściwy poziom paliwa. 2 dni po wymianie zbiornika pojechałem na stację zatankować do pełna. Przed tankowaniem wskaźnik pokazywał polowę więc w zbiorniku powinienem mieć jeszcze ok 25-27l. Jakie bylo moje zdziwienie gdy na stacji okazało się, że do zbiornika weszło 44 l przy zbiorniku o pojemności 55l! Po zatankowaniu wskaźnik pokazywał pełny zbiornik. Co wiecej... według wskaźnika pełny zbiornik utrzymywał się przez dystans ok 250 km i dopiero po tym czasie zaczął opadać. Od tego czasu zaliczyłem już kilka tankowań i schemat się powtarza. Po zatankowaniu do pełna, wskaźnik trwa w położeniu full przez pierwsze 250 km a później opada w tempie który bym określił jako normalny.
Wiadomość wysłana przez: marekw w 29 Września 2014, 13:54:19
Przed tankowaniem wskaźnik pokazywał jedną kreskę poniżej polowy
czyli 7/16 baku ??
bak taki sam zamontowałeś ??
Wiadomość wysłana przez: beherov w 29 Września 2014, 13:55:21
Bak montował zaprzyjaźniony mechanik
Wiadomość wysłana przez: marekw w 29 Września 2014, 13:57:28
no właśnie, ale czy identyczny, bo np klekoty maja 55 l pojemności, benzynowe 60 l
do tego coś mogło niezbyt pasować, trochę porzeźbił i wyszło co wyszło
który rocznik ??
Wiadomość wysłana przez: beherov w 29 Września 2014, 14:06:35
rocznik zacny 2007 :) Mechanik powiedział, że zbiornik pasował idealnie. Wręcz wskoczył tam gdzie być powinien :)
Wiadomość wysłana przez: strus74 w 04 Listopada 2014, 15:06:22
Mam toyote 2.0 d4d z 2005 u mnie podobnie po wymianie baku( bak zamawiany wg nr VIN) orginalny  przekłamuje stan paliwa, pokazuje wyższy stan niż naprawde. Pompa paliwowa oraz pływak zostały poprzednie, nowy tylko zbiornik paliwa.
Mechanik zalecił wymiane wskaźnika poziomu paliwa ,ale czy to pomoże ?
Wstrzymam się z wymianą może pomożecie jak sobie z tym poradziliście.
Z góry dziękuje za pomoc
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 04 Listopada 2014, 15:49:31
Wkładając lub wyciągając pływak do/z baku mógł zostać wygięty pręt i dlatego przekłamuje.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 04 Listopada 2014, 21:01:12
zagiety pływak
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 04 Listopada 2014, 21:21:04
Jeśli flansza do której przykręca się pływak jest okrągła, to możliwe że został nieprawidłowo zamontowany.
Wiadomość wysłana przez: strus74 w 05 Listopada 2014, 21:26:24
Rozmawiałem z mechanikiem który to robił twierdzi że montaż przebiegł ok bez komplikacji, nic nie zostało uszkodzone, źle zamontowane lub skrzywione.
Czy ktoś już to naprawiał.
Jakie są jego wnioski.
Czy zmiana wskaźnika coś da.
Wole się upewnić, niż robić coś co mi sie wydaje za słuszne a może być to pierdoła i wystarczy ....
Z góry dziękuje za pomoc !!!!!
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 05 Listopada 2014, 22:02:13
Nie pozostaje nic innego jak wyjęcie pływaka i sprawdzenie. Pod tylnym siedzeniem(nie pamiętam czy lewym czy środkowym)  jest klapka żeby się dostać do pływaka.
Wiadomość wysłana przez: strus74 w 06 Listopada 2014, 20:26:32
Byłem w warsztacie wyjeli pływak nie był ani pęknięty ani w żaden mechaniczny sposób uszkodzony.
Może to coś w elektronice ?
Czy ktoś to już robił ?
Wiadomość wysłana przez: paba w 06 Listopada 2014, 20:45:45
a jak ten pływak się porusza to na pompce masz takie ścieżki, ja bym je wyczyścił cienkim papierkiem, sprayem do elektryki dla pewności
Wiadomość wysłana przez: strus74 w 16 Listopada 2014, 16:57:25
Probowalem nic nie dało.
Jakieś inne sugestie ma ktoś może.
 :wallbash:
