.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: magnet@vp.pl w 30 Października 2014, 07:41:37
Tytuł: temperatura
Wiadomość wysłana przez: magnet@vp.pl w 30 Października 2014, 07:41:37
witam, mam problem z temperaturą a własciwie z mawiewem temp. silnika 90st a w kabinie dmucha chłodne powietrze, na moje oko to termostat , ale wyczytalem ze moze byc zapowietrzony układ czy to prawda ?
Tytuł: Odp: temperatura
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 30 Października 2014, 15:19:38
Możliwe przyczyny to mało płynu, problem ze sterowaniem zaworu nagrzewnicy lub sam zawór, zakamieniona nagrzewnica.
Zacznij od sprawdzenia stanu płynu na zimnym zaglądając pod korek chłodnicy.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: magnet@vp.pl w 31 Października 2014, 10:11:37
stan płynu sprawdzony jest ok
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 31 Października 2014, 14:16:15
To zostaje zawór, który być może nie otwiera się do końca albo zamulona nagrzewnica.
Przy nagrzanym normalnie silniku otwórz całkiem ogrzewanie i przegoń kilka razy po kilkanaście sekund na obrotach w okolicy 4500-5000.
Byłbym zapomniał o drobnym szczególe...
LPG jest w tym aucie ?
Pozdro.
Ps. Termostat nie ma tu nic do rzeczy. On tylko otwiera duży obieg, a nagrzewnica jest w małym obiegu.
Wiadomość wysłana przez: magnet@vp.pl w 03 Listopada 2014, 14:34:10
gaz jest, sekwencja
__________________
no i przegnałem jak mówiłeś i nadal zbyt ciepło przy 90 st. nie jest a zimy jeszcze nie ma :)
__________________
no i jeszcze jedna rzecz mnie męczy jak mam nawiew puszczony na szybę i ustawiony na grzanie to na szybę idzie to cieplejsze powietrze ale nie za ciepłe a srodkowym nawiewem na panelu cholernie zimne , to chyba nie powinno tak byc
___________
Edytuj posty!!
//Filu
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Listopada 2014, 15:20:06
no ijeszcze jedna rzecz mnie męczy jak mam nawiew puszczony na szybę i ustawiony na grzanie to na szybę idzie to cieplejsze powietrze ale nie za ciepłe a srodkowym nawiewem na panelu cholernie zimne , to chyba nie powinno tak byc
No niestety Cariny tak mają.
Wiadomość wysłana przez: magnet@vp.pl w 03 Grudnia 2014, 12:11:42
wznawiam  temat bo temperatura na zewnątrz nie za ciekawa a w carinie bez zmian chłodne powietrze co robic ?
_____________________________________
jak mam sie zabrać do płukania nagrzewnicy ? bo nie mam pojęcia jak to zrobic
__________
Po raz ostatni polubownie - edytuj posty.
//Filu
Wiadomość wysłana przez: imt579 w 30 Grudnia 2014, 17:35:10
Sprawdź też czy korek w chłodnicy trzyma jakiekolwiek ciśnienie.
Zobacz czy chłodziwo jest czyste może ktoś wcześniej lał jakieś uszczelniacze i osadziły się w nagrzewnicy.
Sprawdź czy wgl linka prawej gałki pracuje.
