.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Jedenras w 21 Listopada 2014, 20:05:24
Tytuł: Jaka jest grubość tarcz Carina E 1.6
Wiadomość wysłana przez: Jedenras w 21 Listopada 2014, 20:05:24
Witajcie
Mam problem z tarczami hamulcowymi do Carinki
Mianowicie nie wiem jakie kupić wysłałem zapytanie do kilku sklepów i jedni dają grubość 25mm a inni 28mm ;/ Co kupić ?
Carina e 95' 4AFE: 1600CC 16-VALVE DOHC EFI bez ABS jeśli to istotne
Tytuł: Odp: Jaka jest grubość tarcz Carina E 1.6
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 21 Listopada 2014, 20:38:09
Na zacisku masz wytłoczone. Zobaczysz jak zdejmiesz koło.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Jedenras w 21 Listopada 2014, 22:03:11
Czyli nie ma jednoznacznego wymiaru do modelu ?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Listopada 2014, 22:17:32
Wg mnie 3mm nie zrobi różnicy, ponieważ zawsze jest jakiś zapas miejsca przy cofniętym tłoczku.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 21 Listopada 2014, 22:51:30
Według katalogu EBC:
'92-'95 - 25/24
'95-'97 - 28/26
Z którego przedziału masz auto ? :P
Zdejmij koło, będzie pewność.
Jak się wymienia same tarcze, to pewnie że jest zapas...  <zalamka>
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 21 Listopada 2014, 23:31:58
otoz tyle w przyblizeniu
"przedliftowe" ciensze, po lifcie grubsze.
zamiennie moze byc problem, bo... jarzma masz dostosowywane pod rozne rozne grubosci tarcz. jak oczyscisz jarzmo, w jednym z miejsc bedzie "wybite" pod jaka tarcze jarzmo masz dostowane
uciac sobie nic nie dam, ale z jarzmem 25mm i tarcza 28mm moze byc jakis problem :roll:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Listopada 2014, 23:33:32
Pozdro.
Nie raz wymieniałem komplet i nigdy nie było problemu.Nie jestem debilem aby wymieniając tarcze nie zmienić też klocków.
Wiadomość wysłana przez: Jedenras w 22 Listopada 2014, 00:06:21
auto z lipca wg. toyid ten pierwszy przedział [12/1992 -   12/1995]
kurcze śniegu nawaliło i tak na dworzu słabo będzie koło zdjąć. ale postaram się zobaczyć
Te 28mm i tak mają pewnie ze 27mm, najwyżej przetoczę bo jak już to zdejmę wszystko to trzeba będzie coś założyć.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 22 Listopada 2014, 21:06:10
Mam z 94/95 i tarcze 28.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 22 Listopada 2014, 21:11:30
Ale Ty masz 2.0
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 22 Listopada 2014, 22:15:37
Tak. Nie czytałem wątku od początku.
Wiadomość wysłana przez: Jedenras w 23 Listopada 2014, 00:42:57
oj z tytmi koniam też nie wiadomo jak jest
Pisze ze mam w dowodzie  79kW a  na stronach znalazłem że Xli ma 116KM ciężki temat z tymi Carinami
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 23 Listopada 2014, 01:21:41
W 1.6 były trzy wersje silnikowe.
99KM,
107KM,
115KM
Wszystko zależne od rocznika i pochodzenia, nie ma reguły.
Wiadomość wysłana przez: Jedenras w 23 Listopada 2014, 01:44:29
wg auto centrum
1.6 i 16V 106KM (http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/toyota/carina/v/sedan/silnik-benzynowy-1.6-i-16v-106km-1992-1995/) 1992-1995
1.6 i 16V 99KM (http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/toyota/carina/v/sedan/silnik-benzynowy-1.6-i-16v-99km-1995-1998/) 1995-1998
1.6 i 16V XLi 114KM (http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/toyota/carina/v/sedan/silnik-benzynowy-1.6-i-16v-xli-114km-1992-1997/) 1992-1997
A ja mam własnie XLi a w dowodzie ze 107 KM takie leciwe auto a nikt jeszcze nie sprostował
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 23 Listopada 2014, 12:11:56
Też mam XLi i mam 99KM, więc nie ma reguły. :)
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 23 Listopada 2014, 21:14:38
XLi, GLi to wersje wyposażenia a nie silnikowe . GTi to już inna bajka . Ja mam rocznik 94 1,6 107 KM i tarcze 28 mm . Ale jak koledzy piszą sprawdz na zacisku ( nawet o tym nie wiedziałem ) .
Wiadomość wysłana przez: Jedenras w 27 Listopada 2014, 12:16:20
Wg. katalogu 25mm, z zacisku nie da się już nic odczytać założone 28mm bez najmniejszego problemu :)
Teraz można przenieść się do działu "Co dziś zrobiłem w swojej Toyocie :) "
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 27 Listopada 2014, 16:32:53
Mówiłem, że na pewno podejdą i te 3 mm nie robią różnicy  :roll:
Wiadomość wysłana przez: Jedenras w 27 Listopada 2014, 17:13:53
I niech Ci bozia w dzieciach wynagrodzi w tym tygodniu :)
w tych 28mm i tak było 27mm więc jeśli jeszcze kiedyś ktoś będzie miał wątpliwości to brać 28mm i są nawet tańsze.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 27 Listopada 2014, 17:38:50
Wypluj te słowa!Nigdy więcej dzieci  :embarassed:
