.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: wtyku w 22 Listopada 2014, 11:53:09
Tytuł: Prius 2010-2014 ma ogrzewanie przedniej szyby? czy co to jest?
Wiadomość wysłana przez: wtyku w 22 Listopada 2014, 11:53:09
Na konsoli mam przycisk, który wygląda jak ogrzewanie przedniej szyby (znaczek jak ogrzewania tylnej, tylko kształt przedniej szyby). W instrukcji jest dość nie jasno napisane, bo wspominają tylko o jakimś nawiewie na szybę a o grzaniu ani słowa nie ma.
Z drugiej strony jakby to był tylko nawiew to po co byłby taki przycisk?
o co chodzi?
Tytuł: Odp: Prius 2010-2014 ma ogrzewanie przedniej szyby? czy co to jest?
Wiadomość wysłana przez: Crane83 w 22 Listopada 2014, 12:40:58
Z tego co wiem nie ma i nie było podgrzewania szyby w Priusie. Ten przycisk po prostu aktywuje nadmuch skoncentrowany na szybę wraz z klimatyzacją. Tak przynajmniej było w starszej wersji.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 22 Listopada 2014, 19:27:31
oczywiście, że nie ma podgrzewanej szyby
Wiadomość wysłana przez: wtyku w 24 Listopada 2014, 20:57:41
to trochę w jajo robią klientów. Byłem przekonany, że zastosowali folię grzewczą na szybę dlatego jej nie widać (zamiast takich drucików w szybie)...
Wiadomość wysłana przez: Colin w 24 Listopada 2014, 21:00:03
To nie Range Rover ani Lexus, gdzie szyba jest podgrzewana płynem chłodzenia :)
Wiadomość wysłana przez: wtyku w 24 Listopada 2014, 21:14:56
nie wymagam takich luksusów, ale jak jest znaczek przypisany ogrzewaniu to powinno być, powinni zmienić znaczek
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 24 Listopada 2014, 21:37:13
W pierwszym poście piszesz jaki opis ma przycisk w instrukcjii, więc w czym problem? Przeważnie ogrzewanie przedniej szyby kończy się w miejscu wycieraczek i tak na prawdę niewiele daje. Polecam przestudiowanie nawiewów i naukę poprawnego ustawiania i operowania pokręteł w porze zimowej, zobaczysz jak fajnie wtedy działa ten przycisk.
Wiadomość wysłana przez: wtyku w 24 Listopada 2014, 21:46:57
tylko po co uruchamia klimatyzacje? Jak będzie -10 to też będzie wiał klimatyzacją na szybę? czy jest taki mądry, że czuje jaka jest wilgotność i temperatura i  odpowiednio się dostosowuje?
chodzi mi o to, że piktogram, który jest namalowany na przycisku sugeruje, że jest ogrzewanie przedniej szyby. To wprowadza w błąd.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 24 Listopada 2014, 21:50:49
W wielu autach przy włączeniu nawiewu na przednią szybę włącza się klimatyzacja.
Pomaga to w szybszym osuszaniu szyby, ktora momentalnie odparowuje.
Ps.Klima się już nie załączy poniżej 4 stopni.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 24 Listopada 2014, 21:56:37
Dokładnie jak pisze Rob, klima tylko osusza wnętrze auta, nie schładza go!
Aż ciśnie się na klawisze pytanie- co by było jeśli na klawiszu byłaby narysowana cipuszka?? Mam nadzieję, że się nie gniewasz?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 24 Listopada 2014, 22:09:50
Coś ostatnio rozpalanie panienek i cipuszki Ci w głowie  :cheesy:
U mnie piktogram też by raczej sugerował włącznik grzania tylnej a nie przedniej szyby:
(http://www.iv.pl/images/61944067100056629745.jpg)
Jakoś się tym wcześniej nie interesowałem  :o
Wiadomość wysłana przez: wtyku w 24 Listopada 2014, 22:28:59
+1 cipuszka do auta to zawsze jakaś inna jak żony, byłoby urozmaicenie ;) hehe
bardziej na myśli maiłem jakieś strzałki jak przy nawiewie, bo to każdemu co pokazuje wygląda na grzanie a nie dmuchanie ;)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 24 Listopada 2014, 22:51:05
Właściwie miałem na myśli nadmuch na przednią szybę a nie ogrzewanie ;)
Wiadomość wysłana przez: extmz w 25 Listopada 2014, 00:37:29
Szanowni forumowicze,
klima jak działa to musi schładzać, osuszanie powietrza polega na tym, że jest on schładzane i wilgoć w nim zawarta skrapla się w postaci wody na coolerze a ta odprowadzana jest rurką na zewnątrz samochodu. Więc wilgoci w powietrzu ubywa. Aby nie wiało chłodem - gdy mamy go i tak pod dostatkiem - powietrze podgrzewane jest przez nagrzewnicę, co jeszcze dodatkowo je osusza (wilgotność względna maleje przy takiej samej ilości pary wodnej gdy ogrzewa się powietrze).
Reasumując używając przycisku "podgrzewania szyby przedniej" uruchamiamy jednocześnie klimę i nagrzewnicę (jeśli ustawiona wyższa temperatura niż w kabinie). Nie wiem do jakiej temperatury zewnętrznej działa klima (to zależy od ustawień) ale z zasady działania może i pracować poniżej zera (płyn/gaz z olejem w układzie klimatyzacji nie zamarznie), ale wówczas nie ma szans na osuszanie chyba, że powietrza wcześniej podgrzanego przez nagrzewnicę.
Pozdrawiam ciepło
