.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: imt579 w 11 Grudnia 2014, 11:26:47
Tytuł: mocno skorodowana belka tylna Carina
Wiadomość wysłana przez: imt579 w 11 Grudnia 2014, 11:26:47
W mojej cari 2,0 rocznik 1993 belka tylna jest mocno skorodowana.
Od spodu w belce wyskakują dziury, boki i góra jest ok.
Na pewno ktoś z forumowiczów borykał się z tym problemem.
Liczę na porady, nie wiem czy można zwlekać z jej naprawa.
Nie wiem czy wymieniać belkę, jeśli tak to czy mogą być jakieś problemy z jej dobraniem (będzie pasować od 1,6 lub od 2,0 z innych lat produkcji). Dodam ze moja cari to japońska wersja.
Czy może lepiej oddać auto do znajomego machera który specjalizuje się w spawaniu migiem by ja zregenerował?
Po wymianie belki zbieżność się istotnie zmieni? Bo z tego co wiem kąty są nieustawiane w cari.
Z góry dziękuję za pomoc.
Tytuł: Odp: mocno skorodowana belka tylna Carina
Wiadomość wysłana przez: imt579 w 19 Grudnia 2014, 12:56:46
Szkoda ze nikt nie doradził, belka wymieniona na inna bez korozji (podobno te same lata produkcji) z wyglądu identyczna.
Wiadomość wysłana przez: roman369 w 07 Stycznia 2015, 09:32:47
Cześć.
   Szkoda, że wcześniej nie wszedłem na forum.
Belki w tej generacji są jednakowe we wszystkich modelach. Sam taiej poszukuję - masz może jeszcze jakieś namiary?
Pozdrawiam.
Roman
Wiadomość wysłana przez: imt579 w 14 Stycznia 2015, 21:40:39
Niestety kupiłem prywatnie, koleś zmieniał belkę bo też miał zgniłą w końcu cariny się pozbył a belka mu została.
Zbieżność po tym zabiegu mi się przestawiła? Nie byłem jeszcze nigdzie tego sprawdzać.
Wiadomość wysłana przez: Katarina w 15 Stycznia 2015, 22:05:18
Zbieżność raczej jest do zrobienia. Ja niestety niedopilnowałem w swojej z tą korozją. Zeżarło mi cały kielich z lewej strony i oderwał się od body.. Niestety, autko jest nie do uratowania :(
Wiadomość wysłana przez: roman369 w 19 Stycznia 2015, 11:11:59
Zbieżność do sprawdzenia i korekty.
