.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris Verso => Wątek zaczęty przez: Łukasz 1978 w 15 Grudnia 2014, 09:49:40
Witam serdecznie, niech mi ktoś pomoże jak dobrać się do żarówek podświetlających tablice rejestracyjną, mam przepalone i nie wiem czy mam rozbrajać drzwi od środka i ściągać plastiki z drzwi czy dostanę się do żarówek od zewnątrz? Może wystarczy podważyć tylko oprawki podświetlenia?
wyglada ze na zaczep:
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2004/yaris-echo-verso/ncp21l-chmgkw/3_114210_009_/electrical/8113_rear-license-plate-lamp (http://japan-parts.eu/toyota/eu/2004/yaris-echo-verso/ncp21l-chmgkw/3_114210_009_/electrical/8113_rear-license-plate-lamp)
Dzięki będę próbował po południu.
witam ja wymieniałem w verso trzeba rozebrać tapicerkę drzwi i tylko tak się dobierzesz . pozdrawiam
Pewnie juz sobie poradziłeś ale dla potomnych .... na dole w koło tapicerki są kołki trzeba środek kołka wepchnąć do wewnątrz i kołek się luzuje wtedy możesz go wyciągnąć , następnie odkręcic śrubkę przy klamce , tapicerka wisi na haczykach wiec trzeba lekko podnieść w górę , później troszkę pokombinować żeby klamkę przełożyć przez otwór tapicerki i już dostęp do lampek masz , żarówki typ W5W
nie opisywałem tego bo myślałem że to normalne
w tylnych drzwiach jest tapicerka w Y verso?
Dzięki serdeczne za pomoc, po wyjęciu ty zatrzasków ten plastik który imituje tapicerkę jest naprawdę łatwo ściągnąć i dobrać się do żarówek. Pytanie gdzie można dorwać oprawki do tego podświetlenia bo jak obejrzałem swoje to stwierdziłem że nadają się do wymiany.
w ASO
