.: GARAŻ :. => Verso => Wątek zaczęty przez: zbyszek-olsztyn w 25 Grudnia 2014, 13:20:45
Witam.
Mam problem z silnikiem. Brak mocy do 2000 obrotów, powyżej 2000 moc powraca. Jakie mogą być przyczyny? Usterka powtarza się co jakiś czas.
Napisz może jaki masz silnik.
diesel d4d sorki :-)
Na początku wyczyściłbym przepływomierz :good:
a potem zainteresował się f. paliwa i zaworem recyrkulacji
Również mam delikatne problemy z obrotami silnika. Otóż raz na jakiś czas silnik (2.0 d4d 126km) na luzie łapie wyższe obroty tak gdzieś na 1200-1300. Znalazłem jedną zależność otóż silnik toleruje jedynie czyściutki filtr, po założeniu nowego tak 4-5 miesięcy mam z głowy. Ale ostatnio mimo świeżego filtra (i tylko przy minusowych temperaturach powietrza) znów auto podkręca sobie obroty. Pytanko czy ten typ tak ma czy powinienem się martwić?
Witam.
Czy poprzednicy uporali się z podwyższonymi obrotami silnika w Verso 2.0 D-4D 126 KM? Dzisiaj zauważyłem, że po odpaleniu auta początkowo są obroty normalne, a następnie delikatnie rosną do 1100-1200 obr/min. Nie wiem jakie obroty trzyma na silniku zimnym, opisane zachowanie było na silniku letnim i ciepłym - po 15-kilometrowej trasie. W trakcie jazdy brak jakichkolwiek dziwnych objawów, wszystko w normie. Filtry i olej zmienione ok. 2 miesiecy temu - ok. 2 tysięcy km.
Pozdrawiam.
Sprawdź czy podwyższeniu obrotów nie towarzyszy załączenie wentylatora chłodnicy.
Zauważyłem ciekawą zależność. Dzisiaj obserwowałem co z tymi obrotami może być związane i tak: gdy dmuchawa była wyłączona obroty silnika wynosiły ok. 800-850, czyli tak jak wcześniej, natomiast po włączeniu dmuchawy obroty wzrastają do 1100. Czy to może mieć związek z doładowywaniem akumulatora? Poniżej zamieszczam link do filmu, który nagrałem dzisiaj i widać właśnie jak te obroty się zmieniają.
https://www.youtube.com/watch?v=MzbRu8zv9lA (https://www.youtube.com/watch?v=MzbRu8zv9lA)
Ja nie wiem czy wy na sile szukacie problemu?
Tak jest zaprogramowany ecu ze podnosi obroty jak mu zimno - dzieje sie tak od czasu pierwszych d4d.
w benzynie też podnosi wtedy
Nigdy wcześniej nie miałem Toyoty, więc i nie spotkałem się z takim zachowaniem.
Dzięki.
Może inaczej - generalnie bodaj wszystkie auta tak mają. Jak jest mróz - albo ogromny upał, to tlenu w powietrzu jest mniej, a auto pali więcej. I to działa trochę podobnie jak ssanie na zimnym silniku. I tyle. Proste.
Inna sprawa, że w zależności od wysokości obrotów jałowych i specyfiki danego silnika - w jednych autach jest mniej, a w drugich bardziej widoczne i odczuwalne. :cool:
ale tu nie o zadne ssanie chodzi tylko o powiazanie nagrzewania kabiny z obrotami silnika.
Sprawa dotyczy Verso 2015, 1,8 MT.
Zauważyłem dziwne, wg mnie, zjawisko - bynajmniej jeżdżąc kilkoma benzynami w swoim życiu, niczego takiego nie zaobserwowałem.
Do sedna... po uruchomieniu zimnego silnika (po nocy w garażu) komputer podnosi obroty do załóżmy 1300-1500obr./min (to jest wg mnie ok), ale po chwili (3-5 sekund) komputer ponownie podnosi obroty do jakichś 2100-2300 (tak jakbym dodał gazu), po czym po kilku sekundach (2-3 sekundy) obroty wracają do tego pierwotnego stanu "ssania" - 1300-1500 i się stabilizują. Te obroty się oczywiście redukują po jakimś odcinku jazdy i potem nie ma żadnych niepokojących objawów - na jałowym po krótkiej jeździe jest już 800-900/min.
Takie zjawisko występuje jedynie na zimnym silniku i przy włączonej klimie. Jak klimatyzacja jest wyłączona, to komputer już nie podbija obrotów ponad te wartości 1300-1500. Tłumacze to sobie tym, że komputer pewnie podnosi obroty, żeby alternator wydolił zwiększone zapotrzebowanie na energię, ale w poprzednich benzynach czegoś takiego nie zaobserwowałem. Znaczy wzrost obrotów zawsze jest przy załączaniu klimy, ale nigdy nie występował aż w tak dużym zakresie, zwłaszcza, że klimę mam włączoną na stałe i silnik będąc już na "ssaniu" już ma dodatkową dawkę energii zapewnioną?
Czy coś takiego również występuje u Was?
