.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: TomaszD w 07 Stycznia 2015, 15:17:01
Tytuł: Kontrolki TSC i VSC błąd silnika
Wiadomość wysłana przez: TomaszD w 07 Stycznia 2015, 15:17:01
Dzisiaj przy mrozie -17 stopni po przejechaniu 3 km zapaliły się i nie gasną Błąd silnika kolor pomarańczowy. Czy ktoś miał podobny problem.
Tytuł: Odp: Kontrolki TSC i VSC błąd silnika
Wiadomość wysłana przez: TomaszD w 07 Stycznia 2015, 18:47:15
Oczywiście chodzi o TRC OFF nie TSC
Wiadomość wysłana przez: adii w 07 Stycznia 2015, 19:22:43
Musisz odczytac blad przez obd2
Jak bedziesz wiedzial jaki blad to potem szukaj na forum temaru :)
Kontrolki Trc Vsc automatycznie wyskocza gdy zapali sie check engine
Wiadomość wysłana przez: sikornick w 28 Stycznia 2015, 22:20:44
Miałem podobne objawy - zapaliły się kontrolki TRC, VSC i jeszcze jakaś trzecia. Pojechałem do elektryka - ten zczytał błędy i jedyne co wyskoczyło, to błąd świec żarowych. Nie widziałem żadnego związku pomiędzy kontrolkami a błędem, ale że świec jeszcze nie wymieniałem, a i parę tysiączków kmów przeleciało, to wymieniłem świece. Ponownie na komputer, kasowanie błędów i PROBLEM ZNIKNĄŁ !!!
Wiadomość wysłana przez: TomaszD w 29 Stycznia 2015, 12:22:22
Skasowałem błędy zdejmując klemę z akumulatora. I jak do dzisiaj nic się nie dzieje ale kupiłem interfejs diagnostyczny na przyszłość oby odległą.
Wiadomość wysłana przez: szczygiel74 w 06 Lutego 2015, 10:17:43
Witam ja również miałem dwa razy (co ok. 10 m-cy) taki problem i pomagało odłączenie na chwilę zasilania.
Wiadomość wysłana przez: adrdro w 15 Lutego 2015, 20:58:18
Na przyłączę się do tematu bo u mnie akurat aktualny.
W trakcie jazdy na trasie ok 120km/h zaświeciły się właśnie te kontrolki (nie wyczułem spadku mocy)
Dziś podłączyłem auto pod kompa i błędy jak na zdjęciach.
(http://adrian.e-esp.pl/img/verso/blad01.jpg)
(http://adrian.e-esp.pl/img/verso/blad02.jpg)
Dodatkowo po diagnozie wskaźników z sondy lambda 1 wahania był od 0,7V - 0,08V, a sondy 2 w granicach - 0,83V (tego drugiego nie jestem pewien) Wykres lambdy 1 również nie był regularny.
Pytanie czy to rzeczywiście oznacza koniec sondy? Której jeśli są dwie? Czy rzeczywiście katalazator do wymiany/wywalenia i wymiany na strumienicę?
Auto teoretycznie ma 180tys.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Lutego 2015, 21:14:14
Katalizator do wymiany, albo emulator do wkręcenia.
Wiadomość wysłana przez: adrdro w 15 Lutego 2015, 21:27:44
Dzięki za szybką odpowiedź. A myślisz, że słabe odczyty z sondy poprawią się po wymianie?
Nie wiem w ogóle czy nie założyć strumienicy, bo rozumiem, że ta sonda, która ma słabe odczyty to za katem jest? I co, jak założę strumienicę, emulator? Sorki, że tak dopytuję, ale chciałbym wiedzieć jakie mam opcje, bo za tydzień jadę na urlop i wolałbym nie stanąć na środku drogi z zapchanym katem.
Czy oprócz nowych oczywiście któryś z tych się nada? http://allegro.pl/uklad-wydechowy-katalizatory-18864?order=d&string=corolla+verso+katalizator+1.8&search_scope=category-620&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-3-mt-0113 (http://allegro.pl/uklad-wydechowy-katalizatory-18864?order=d&string=corolla+verso+katalizator+1.8&search_scope=category-620&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-3-mt-0113)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Lutego 2015, 21:31:12
Załóż emulator na 2 sondę i będzie OK
Wiadomość wysłana przez: adrdro w 15 Lutego 2015, 21:42:42
Czyli z katalizatorem mam nic nie robić?
Znalazłem takie emulatory? Który polecisz (rozwiązanie ekonomiczne)? Masz może coś lepszego?
https://www.motointegrator.autotrader.pl/szukaj/Emulator-lambda.html (https://www.motointegrator.autotrader.pl/szukaj/Emulator-lambda.html)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Lutego 2015, 21:49:18
Montujesz tylko emulator i nic więcej. Jeżeli ma być kątowy (nie wiem ile tam jest miejsca ) to polecam ten:
http://allegro.pl/emulator-2-sondy-sonda-lambda-100-skuteczny-i5075476272.html (http://allegro.pl/emulator-2-sondy-sonda-lambda-100-skuteczny-i5075476272.html)
Ma nakrętkę kontrującą i łatwo jest go ustawić pod odpowiednim kątem.
Wiadomość wysłana przez: adrdro w 15 Lutego 2015, 22:02:21
Dobra dzięki wielkie  :good:
Jutro zamawiam. We wtorek, przy wymianie oleju i założeniu nowej opaski na manżetę, poproszę o podpięcie emulatora.
