.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: tommar77 w 11 Stycznia 2015, 21:22:27
Mam pytanie - oświetlenie wnętrza sufitowe po otwarciu drzwi zapala się tylko w tylnej części podsufitki ale już nie w lampkach przy kierowcy/pasażer za zasłonami. Lampki te są sprawne przy switchu.
Dobrze wnioskuję iż one się nie mają palić przy otwieraniu drzwi czy mam jakiś problem z tymi lampkami?
A czy przycisk jest wciśnięty na opcję zapalania przy otwartych drzwiach, tj."door"?
http://lampki.com.pl/p/2013/12/lampka-srodkowa-toyota-auris-2008-06-09-3707085686.jpg (http://lampki.com.pl/p/2013/12/lampka-srodkowa-toyota-auris-2008-06-09-3707085686.jpg)
Tak i ten element działa swieci tylko przód niestety nie.
U mnie jest tak samo...
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Tu był watek z podobnym problemem, tyle, że w Camry. Wyszło, że to sterownik oświetlenia... pewnie w Aurisie też jest cos podobnego.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,21690.msg272696.html#msg272696 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,21690.msg272696.html#msg272696)
Przód włącza się manualnie tylko i wyłącznie. Jeśli chcecie mieć jaśniej w samochodzie to sobie po prostu podepnijcie je kablami bądź zmieńcie żarówkę na ledową na środku i da wam to 2x więcej światła :)
No i wszystko jasne dziękuje za pomoc pozdrawiam
Cześć, odgrzeje kotleta, bo idealnie wpisuje się w moja sytuacje :)
ledy do lampek już zamówione, bo to pierwsza myśl, żeby rozjaśnić wnętrze, i drugi pomysł to było własnie podpięcie przednich lampek pod tylna, żeby zapalały się po otwarciu drzwi, ale z zachowaniem opcji manualnego włączenia przednich lampek (i to najlepiej tak, żeby wtedy nie zapalała się tylna).
Czyli:
- otwieramy drzwi - świeci wszystko
- wciskamy przycisk przedniej lampki - świeci tylko przednia lampka
- włączamy manualnie przycisk tylnego światła - świeci tylko tył (czasem muszę włączyć dzieciakom, a przednia będzie wtedy razić).
czy dioda prostownicza na przewodzie miedzy lampka tylna i przednia załatwi sprawę? Czy lepsza będzie dioda Zenera?
Do tylnej lampki przewód planuje podłączyć pod styk, na którym prąd jest tylko po otwarciu drzwi - da się tak? Jeszcze nie otwierałem tej lampki, wiec nie wiem jak to tam wygląda :) będę improwizował :D
