.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: rodneysus w 17 Lutego 2015, 17:06:22
Od niedawna jestem posiadaczem Auris TS Premium Tech Comfort. Czy to jest normalne, że czujniki parkowania aktywują się po włączeniu ich przyciskiem? Poprzednio miałem Mondeo i tam czujniki włączały się po włożeniu wstecznego a wyłączały przy jeździe do przodu powyżej ok. 15 km/h. W Aurisie kamera cofania włącza się wraz z wstecznym, ale czujniki już nie
Po lewej stronie kierownicy jest przycisk aktywujący czujniki (z literą P). Jak świeci światełko czujniki działają, jak nie świeci nie działają.
Jeżeli czujniki są aktywowane (dioda świeci) to po wrzuceniu wstecznego wykrywają przeszkody, przednie chyba cały czas albo do jakiejś prędkości.
Czujniki masz włączone zawsze gdy wciśnięty jest guzik, u mnie na stałe po prostu. Oczywiście wtedy wszystko aktywuje się samo.
Dzięki za odpowiedź. Też jeżdżę z włączonymi cały czas ale denerwuje mnie ich aktywowanie w korkach albo na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
Hę? Przecież działają tylko na wstecznym? Tak?
Poprzednie działają niezależnie od biegu
No nie wiem. Już się pogubiłem. Moje tylnie działają tylko na wstecznym.
No oczywiście, że tylne tylko na wstecznym, ale przednie zawsze co oznacza, że jak za blisko komuś podjedziesz w korku, to Ci wyje w aucie/
Łomatko ale głupio. Nie spodziewał się, że jest to tak kiepsko rozwiązane.
Moim zdaniem jest to okej. Z przodu działają bodajże od 50 cm i mniej, rzadko kiedy zdarza mi się, że zawyją w korku bo nie siedzę nikomu na zderzaku, a jeśli się tak wydarzy i ma to być dłuższy "postój", to wyłączam guziczkiem i włączam z powrotem po ruszeniu.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
No to całe szczęście, że da się to ogarnąć sensownie
W HSD jak za blisko podjedziesz to jak już czujniki wyją to ja włączam P coby przestały. Nie wiem jak to w manualach rozwiązali.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Wracając do tematu przeglądów. Jak sprawa wygląda i w sumie co poradzicie na taki temat. Obejrzałem dokładnie swojego Auriska i niestety na masce mamdwie dosyć znaczne rysy, dodatkowo na drzwiach mam też brzydkie przerysowania, ewidentnie zrobione w wyniku uderzenia w nie innymi drzwiami. Cytując mojego kolegę, obecnie właściciela Corolli "Nie stawiaj przy niemieckich parchach bo z zazdrości ci auto powgniatają" <taniec>
http://detailking.pl/page/25/auto-detailing (http://detailking.pl/page/25/auto-detailing)
Chyba coś się spartoliło. Środkowe przednie czujniki mi piszczą mimo że nic nie ma przed autem, przestają jak zaczynam jechać, zaczynają ponownie jak dojeżdżam np. do skrzyżowania albo się zatrzymam. Co ciekawe wczoraj było OK. Auto stało w garażu więc deszcz itp nie wchodzi w grę, dzisiaj wsiadam, odpalam i pipipipipi, wyjeżdżam z garażu a tu dalej piipipipi :o
Hm...
Ja zaś mam Aurisa II FL HSD i mam Premium+ Style + Comfort + Tech + Nawigacja i kilka pierdołek. Ale czujników parkowania nie mam z przodu bo do tego trzeba było jeszcze pakiet Park ale uważam to za niepotrzebny gadżet <myśli>
Mi tam się to tak podoba, że nie wyobrażam sobie auta bez czujników z przodu i tyłu, i kamery. Cudowna sprawa przy parkowaniu. Ciekawostką w Toyoty - a może wszystkie tak mają? - jest, że czujniki reagują też na wysokie krawężniki i np. wznoszący teren (trawę) za krawężnikiem. Trochę przeczulone, ale w sumie OK. No i widzą też siatkę metalową przed maską...
Stivo: dziwne rzeczy opowiadasz. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu są dostępne zarówno w pakiecie Comfort jak i Tech. Nie mówiąc o pakiecie PARK, dla którego są podstawą jego pracy.
Pomijam taki szczegół, że w wersji Premium, pakiet TECH w ogóle nie jest dostępny.
Który rocznik masz tego Aurisa?
Mystyk- ja posiadam premium + comfort+ tech.2016. przy wyprzedażach komponują różne pakiety.
Ja tam nie wiem co Wam tam napisali i z jakiego faktycznie rocznika macie samochodu, ale na rok 2016 pakiet Tech dotyczył wersji Comfort, a Comfort wersji Premium. Też kupowałem i mam to rozkminione.
Do tego pakiet Tech tak naprawdę zawierałby się w pakiecie Comfort. Bo tak naprawdę, to po doposażeniu tych wersji samochodów otrzymujemy tak samo wyposażone samochody.
Nie wiem co było w roczniku 2015, bo z tym nie miałem do czynienia.
Katalog na 2016 i rozpiska pakietów (strona 46): https://www.toyota.pl/new-cars/auris-touring-sports/index.json#/ajax/%2Fnew-cars%2Fauris-touring-sports%2Febrochure-2016.json (https://www.toyota.pl/new-cars/auris-touring-sports/index.json#/ajax/%2Fnew-cars%2Fauris-touring-sports%2Febrochure-2016.json)
Nie upieram się, ale zwracam tylko uwagę, że sprzedawca mógł napisać wszystko i jeszcze trochę do umowy. Ale większego sensu to mogło nie mieć :D
15". Jeden z pierwszych modeli HSD wyjeżdzających z fabryki. Mimo wszystko. Komfort (grzanie tyłka jest) Style( felgi i full led) tech (wszystkie czujniki pasa, rozpoznawanie znaków itp)
mam pytanie związane z przednimi czujnikami parkowania w Aurisie '16
ponieważ przedni narożny czujnik parkowania jest "wciśnięty" o ok 5mm to automatycznie cały czas wykrywa przed sobą przeszkodę i czy może ktoś wie jak one jest montowany? tzn czy po odsunięciu nadkola będzie możliwość jego "wkliknięcia" czy raczej nie?
Wszystkie czujniki przetrzyj szmatką ,jak pisałeś padał deszcz ,są przybrudzone :beer:
Czujniki są przyklejane na taśmę dwustronną. Przynajmniej tak jest w moim Aurisie z 15 roku.
no to mogę potwierdzić, że nadal stosują przyklejanie czujników, po odgięciu nadkola wystarczyło go dokleić i jest ok.
Ważne żeby nie czekać i zrobić to w miarę szybko zanim klej złapie brud bo wtedy trzeba by poświęcić trochę więcej czasu na czyszczenie itd
Sprawdź czy Ci jakiś robal się nie przykleił do któregoś czujnika.
Miałem tak niedawno w czasie wyjazdu na urlop na autostradzie. Trafiłem jakiegoś robaczka i piszczało kiedy zwalniałem w korkach (przednie czujniki działają do jakiejś tam prędkości). Robak tak ciekawie się przykleił do czujnika, że w pierwszej chwili go nie zauważyłem. Potem przetarłem szmatką ze środkiem na owady i było ok.
Reagują na krawężniki dzięki czemu SIPA fajnie działa - ale i tak trzeba uważać. Niedawno wjechałem na kawałek krawężnika (nie był na całej długości) przy automatycznym wspomaganiu parkowania i zarysowałem felge :/
Co do siatek - to bardzo, ale to bardzo bym nie ufał :)
Dodam jeszcze, że czujniki reagują na dalej stojący autobus. Ciekawostka - jak nawet autobus stoi z przodu na pasie obok, to czujniki się włączają jak autobus puszcza dym z rury wydechowej. Dziwne, nie? Co tam wylatuje z rury wydechowej? ;)
U mnie odkleił się zupełnie i dyndał na przewodach za zderzakiem. Pojechałem do ASO i wymienili mi na nowy, oczywiście bezpłatnie.
Reagują też na wodę jak wjedziesz w większą kałużę. :grin:
Pytanie w temacie czujników parkowania.
Czy wasze czujniki są jakoś zintegrowane z komputerem, czy są to zwykłe bibczące czujniki?
Ja nie mam systemu SIPA, ale wg instrukcji nawet bez tego systemu ekran Navi powinien pokazywać które czujniki i gdzie coś wykryły.
Pytam się, bo dokładałem czujniki osobno i nie wiem czy dobrze to zrobili.
Na wyswietlaczu miedzy zegarami widac
https://youtu.be/2kItsoLqpto
Dziękuję, czyli muszę pogonić francuskich mechaników, że nie skończyli swojej roboty i mają dokończyć podłączenie.
dodam, że u mnie jest SIPA i fabryczne czujniki. Czy dokładane później też dadzą taką wizualizację trudno powiedzieć.
Waham się w sprawie montażu fabrycznych czujników do mojego auris II active, czyli tylko dźwiekowe - koszt operacji 1200 zł w ASO. Warto?
Warto. Auris ma kiepską widoczność i takie czujki bardzo pomagają. Ja mam kombi i bez tego było by trudno.
Tylko czy te fabryczne są warte tak astronomicznej kwoty?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Dopytaj się przed montażem jakiej firmy czujniki dostaniesz.
Te fabryczne i dostarczane np. z SIPA są dużo lepsze.
Te montowane w Polsce w ramach różnych dodatkowych "pakietów" to często jakieś podpierdółki/chińczyki - ich plusem jest to, że jak się taki czujnik zepsuje to koszt wymiany jest niski (oczywiście jeśli nie zlecasz tego ASO).
co ASO to montują inne... ceny wahają się od 1000 do 1200 zł.
Natomiast montaż w profesjonalnym zakładzie - nie ASO - to maks 500 zł za tą samą firmę, np. steel mate :-O
Aktualnie testuje Auris TS II Freestyle.
Ma 4 czujniki prakowania z przodu (brakuje jednak czujikow po bokach), nie potrafie jednak znalezc opcji aby na wyswielaczu pokazac wizualizacje ostrzegania o bliskim obiekcie.
Jak to dziala u Was? Ta wersja jest z Navi, jesli ma to jakies znaczenie
Dzieki
Czy przy niefabrycznych (montaż w aso) czujnikach parkowania jest możliwość regulacji głośności?
A może ktoś wie gdzie jest/może być zamontowany głośnik?
Zestawy z wyświetlaczem mają głośniki w "centralce" czyli zazwyczaj montują gdzieś pod deską rozdzielcza. Mechanicy wykorzystują często wolną przestrzeń za prawym schowkiem lub po lewo od kierownicy.
W zestawach tylko z głosem powinno montować się głośnik na tylnym słupku.
Przy dokładanych czujnikach w serwisie umiejscowienie głośniczka zależy od fantazji montażysty . My przeważnie montujemy z tyłu na podsufitce, lub za osłoną plastikową tylnego słupka. Pewnie jest po lewej stronie , bo tamtędy biegnie wiązka do klapy . Niektóre buzery mają regulację głośności i ton sygnału.
Zapomniałem dodać, że chodzi o przód. Niestety wygląda na to (sprawdzałem na słuch i zaglądałem pod deskę po wyjęciu schowka), że mam gdzieś koło kierownicy, czyli łatwo się nie da tam dostać.
Przednie czujniki zakładane jako dodatkowe przy zakupie auta. Od początku dziwnie się zachowują. W czasie opadu, przy bardzo małej prędkości lub na postoju, reagują na ruch wycieraczek. Każdy ruch to piknięcie. ASO nie potrafi pomóc. Kilka wizyt, podobno wymian modułu, czujnika itp nic nie dają.
Widzicie jakieś rozwiązanie ? Czy ktoś miał podobny problem ?
Może podłączone pod kabel (bezpiecznik) od wycieraczek i każdy spadek napięcia generuje fałszywy sygnał?
Mam podobnie. Nie widzę syfu na nich, ale spróbuję je wyglancować. :)
Witam serdecznie.
Poszukuję kodu czujnika parkowania tylnego. Byłem u mechanika zdiagnozować problem i wyszło, że jest uszkodzony. Jest tego trochę w internecie ale nie wiem, który dokładnie kupić.
Toyota Auris 2014 hatchback, przed lift z systemem automatycznego parkowania.
kodu czujnika parkowania tylnego. Byłem u mechanika zdiagnozowac nie wiem, który dokładnie kupić.
Tutaj jest link dla tego mechanika - tą stronkę można wygoglowac w 10sek:
https://www.toyodiy.com/parts/
Wejdzie, wklepie VIN, znajdzie numer czujnika. Maksymalnie 60 sekund.
Na czujniku z tyłu obudowy także jest nr
Klientowi kazał szukać... Dobre
Chodzi o te dane?
9C48D RETAINER, ULTRASONIC SENSOR, FRONT CORNER
89348-02010-A0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, SUPER WHITE 2, 040 2
89348-02010-A1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, WHITE PEARL CS., 070 2
89348-02010-B0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, SILVER ME., 1F7 2
89348-02010-B1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, GRAY ME. 2
89348-02010-B2 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, GRAY ME., 1G6 2
89348-02010-B3 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, DK. STEEL MC., 1H2 2
89348-02010-C0 HEADLAMP CLEANER-WITH&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLACK MC., 209 2
89348-02010-D0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, RED M.M., 3R3 2
89348-02010-E0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, AVANT-GARDE BRONZE ME., 4V8 2
89348-02010-J3 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLUE ME., 8T7 2
89348-02010-J4 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, DK.BLUE ME., 8U5 2
89348-02010-J5 HEADLAMP CLEANER-WITH&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLUE ME., 8N0 2
89C48F RETAINER, ULTRASONIC SENSOR, FRONT SIDE
89348-02030-A0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, SUPER WHITE 2, 040 2
89348-02030-A1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, WHITE PEARL CS., 070 2
89348-02030-B0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, SILVER ME., 1F7 2
89348-02030-B1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, GRAY ME., 1G6 2
89348-02030-B2 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, DK. STEEL MC., 1H2 2
89348-02030-C0 HEADLAMP CLEANER-WITH&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLACK MC., 209 2
89348-02030-D0 HEADLAMP CLEANER-WITH&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, RED M.M., 3R3 2
89348-02030-E0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, AVANT-GARDE BRONZE ME., 4V8 2
89348-02030-J0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLUE ME., 8N0 2
89348-02030-J1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLUE ME., 8T7 2
89348-02030-J3 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, DK.BLUE ME., 8U5 2
PS. Jednak to są chyba tylko osłony, a nie czujniki.
Czyli chyba to:
89341A SENSOR, ULTRASONIC, NO.1
89341-05010-B0 GRAY ME. 2
89341B SENSOR, ULTRASONIC, NO.2
89341-05010-A0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, SUPER WHITE 2, 040 2
89341-05010-A1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, WHITE PEARL CS., 070 2
89341-05010-B0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, GRAY ME. 2
89341-05010-B2 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, SILVER ME., 1F7 2
89341-05010-B3 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, GRAY ME., 1G6 2
89341-05010-B4 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, DK. STEEL MC., 1H2 2
89341-05010-C0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLACK MC., 209 2
89341-05010-D0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, RED M.M., 3R3 2
89341-05010-E0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, AVANT-GARDE BRONZE ME., 4V8 2
89341-05010-J1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, DK.BLUE ME., 8U5 2
89341-05010-J5 HEADLAMP CLEANER-WITH&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLUE ME., 8T7 2
89341-05010-J6 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLUE ME., 8N0 2
89341C SENSOR, ULTRASONIC, NO.3
89341-02010-A0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, SUPER WHITE 2, 040 2
89341-02010-A1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, WHITE PEARL CS., 070 2
89341-02010-B0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, SILVER ME., 1F7 2
89341-02010-B1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, GRAY ME., 1G6 2
89341-02010-B2 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, DK. STEEL MC., 1H2 2
89341-02010-C0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLACK MC., 209 2
89341-02010-D0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, RED M.M., 3R3 2
89341-02010-E0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, AVANT-GARDE BRONZE ME., 4V8 2
89341-02010-J0 HEADLAMP CLEANER-WITH&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLUE ME., 8N0 2
89341-02010-J1 HEADLAMP CLEANER-WITH&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLUE ME., 8T7 2
89341-02010-J3 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, DK.BLUE ME., 8U5 2
89341D SENSOR, ULTRASONIC, NO.4
89341-05010-A0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, SUPER WHITE 2, 040 4
89341-05010-A1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, WHITE PEARL CS., 070 4
89341-05010-B2 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, SILVER ME., 1F7 4
89341-05010-B3 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, GRAY ME., 1G6 4
89341-05010-B4 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, DK. STEEL MC., 1H2 4
89341-05010-C0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLACK MC., 209 4
89341-05010-D0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, RED M.M., 3R3 4
89341-05010-E0 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, AVANT-GARDE BRONZE ME., 4V8 4
89341-05010-J1 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, DK.BLUE ME., 8U5 4
89341-05010-J5 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLUE ME., 8T7 4
89341-05010-J6 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH, BLUE ME., 8N0 4
A ja dziś z ciekawości zadzwoniłem do ASO i gość powiedział, że zestaw czujników (2 sztuki?) to koszt 1000 zł (bez robocizny).
Czy ewentualne zastąpienie oryginalnych czujników takimi będzie OK?
https://deler.pl/c/uklad-elektryczny-zaplon/wyposazenie-elektryczne/systemy-parkowania/_toyota-auris-e18-2012-10-1-8-hybrid-zwe186-99km-73kw-2zr-fxe
I jeszcze jedno pytanie.
Jak dobrać się do tych przednich czujników po obu stronach tablicy rejestracyjnej?
Co tam trzeba odkręcić?
Zderzak.
OK, a żeby odpiąć zderzak to gdzie są mocowania?
Na YT jest wideo poradnik, będzie prościej niż opisywać. ;)
OK, pewnie to:
https://www.youtube.com/watch?v=ay9yH6szgsg
Cześć, od niedawna jestem posiadaczem Auris II TS (18). Czujniki przód+tył+kamera cofania+zamontowany hak. Czujniki przednie działają (po włączeniu przełącznika), jednak przy cofaniu włącza mi się jedynie kamera cofania i czujniki nie dają sygnału dźwiękowego. We wcześniejszym aucie z hakiem czujniki dezaktywowały się automatycznie po założeniu haka, w Aurisie hak jest na stałe i myślę, czy nie zostały w jakiś sposób wyłączone (w takim razie po co są zamontowane?).
edit. druga część postu
Szukałem w menu komputera pokładowego opcji czujników / ich głośności, ale nigdzie tego nie mogę znaleźć. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć coś w tym temacie? Czy jedynie przednie będą dawać sygnał dźwiękowy, a przy cofaniu jest tylko opcja kamery?
Czujniki fabryczne czy dokładane?
Przy fabrycznych nie ma regulacji głośności.
