.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Jędrzej w 20 Lutego 2015, 16:16:05
Tytuł: Wskaźnik poziomu paliwa
Wiadomość wysłana przez: Jędrzej w 20 Lutego 2015, 16:16:05
Witam kolegów. Mam taki oto problem. po zatankowaniu paliwa po szyję i przejechaniu około 100 km wskaźnik paliwa ani drgnie.Trasa miasto trochę  po za domem. Ciągle jest na full. Czy zaciął się pływak?
Mam wskaźnik elektroniczny optitron
Tytuł: Odp: Wskaźnik poziomu paliwa
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 20 Lutego 2015, 16:24:06
tak ma być
Wiadomość wysłana przez: Jędrzej w 20 Lutego 2015, 16:26:26
No to OK. Bo już się wystraszyłem że czujnik walnięty. Będę jeszcze go obserwował
Dzięki i pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Nika w 20 Lutego 2015, 17:11:17
One tak mają. Długo nie schodzi pierwsza kratka, ale potem z każdą kolejną coraz szybciej.
Wiadomość wysłana przez: kostek6 w 20 Lutego 2015, 18:15:29
Kratek jest 9 więc jedna powinna oznaczać 6l. Pierwsza faktycznie schodzi 'najdłużej' i jest najbardziej zbliżona do 6l, kolejne lecą szybciej bo przeliczać je trzeba razy 5,5/5 (ostatnie dwie).
Wiadomość wysłana przez: AurisBeast w 20 Lutego 2015, 19:39:29
Przy obecnych temperaturach, pierwsza kreska schodzi mi dopiero po 130km, a latem po 150km :) Tak ma być. To nie jest chyba wskaźnik liniowy.
Wiadomość wysłana przez: Jędrzej w 21 Lutego 2015, 12:12:37
Faktycznie dzisiaj po około 140 150 km zeszła o jedną kratkę. Tak więc jest OK
Wiadomość wysłana przez: john_00 w 23 Lutego 2015, 16:57:01
wskaźnik jest bardzo niedokładny, szczególnie w okolicach rezerwy  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: Sacrum w 23 Lutego 2015, 22:31:44
Mi pierwsza schodzi po 180km
Jeżdżę głównie po mieście.
Nie mule się, szybko się rozpedzam.
Wysłany z Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 26 Lutego 2015, 17:44:49
Koledzy mam dwie kreski i zasięg 90km. Czy to oznacza ze do rezerwy mam 90km czy do całkowitej suszy w baku?
Rezerwa jak świeci to ile tam jeszcze jest paliwa?
Wiadomość wysłana przez: Mlody w 26 Lutego 2015, 22:37:22
Masz około 90km do rezerwy, potem jeszcze około 100km do sucha. Jak zapala się rezerwa to jest coś koło 8 litrów.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 26 Lutego 2015, 22:51:08
RobRoberto, skoro piszesz o kreskach, to pewnie masz zespół wskaźników optitron. Dla aurisa I w benzynie instrukcja podaje taki stan rezerwy:
- miganie - pozostało około 7,2 litra lub mniej
- miganie szybciej - pozostało 5,8  litra lub mniej
Nie ufałabym wskazaniom Range, w moim poprzednim aurisie I jakoś to nie do końca zgadzało się ze stanem faktycznym  :o
Zaobserwuj, czy pojawienie się Range=zero zbiegnie się w czasie z zasygnalizowaniem osiągnięcia stanu rezerwy. Bo u mnie te momenty się rozmijały w czasie.
Aaaa, i koleżanki tez tu są, choć przewaga mężczyzn jest miażdżąca  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 26 Lutego 2015, 22:55:13
"range" jest jakoś psiejsko-czarodziejsko wyliczane na podstawie średniego spalania z okresu (chyba przed ostatnim tankowaniem), wartość do traktowania raczej jako ciekawostka, całkowicie nieprzydatna...  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 26 Lutego 2015, 23:00:24
Pewnie, że nieprzydatna, umówmy się - zaczyna mrugać i pojawia się "low fuel", jedziemy na stację i koniec  :good:
Choć lubiłam te "cegiełki", nie musiałam patrzeć jak ta wskazówka tak leci w dół.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 26 Lutego 2015, 23:10:33
Ja myślałam, że Ty nie jesteś z pokolenia Piątku z Pankracym  :laugh:
Eeeeno, 7 litrów w baku to jeszcze można z 80 km bezpiecznie zrobić, w razie gdyby stacji brakło. U mnie w AII po zapaleniu się rezerwy (od 2 do 5 kilometrów po ostrzeżeniu) i zalaniu pod korek wychodzi, że było prawie 9 litrów rezerwy. Trzeba wziąć jeszcze poprawkę z pół litra na przekłamania dystrybutora, czyli 8 litrów na pewno jest w rezerwie.
Żeby mieć pewność ile można pociągnąć na rezerwie, to najlepiej sprawdzić to tak, jak ja na własnym aucie. Dojeździć kilka razy do rezerwy, zalać do pełna (najlepiej na różnych stacjach) i obliczyć ile średnio było w baku.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 26 Lutego 2015, 23:16:23
No pewnie, nie mówię, że nie, ale czuję się mało bezpiecznie z pomarańczową kontrolką. Dziś zdarzyło mi się 1 raz od daaaaawna, że wyjechałam z Galerii Łódzkiej, wjechałam w taki mega korek, a tu rezerwa, wskazówka prawie leży i trochę mi było niemiło, całe szczęście w tym przeklętym, rozkopanym centrum znalazła się stacja.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 26 Lutego 2015, 23:17:39
Pankracy rulez ;)
Jedynym powodem by szybko udać się na stację jest wkur...jące blokowanie wyświetlacza przez debilny napis "low fuel". Wiem, że ca. co 5min. można go wyłączyć, ale i tak wnerwia  :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 26 Lutego 2015, 23:19:00
to prawda, tak było w moim NAJUKOCHAŃSZYM AUCIE  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Lutego 2015, 23:44:11
Mi osobiscie range po zapaleniu się low fuel pokazuje 40km zawsze. Po zaświeceniu się kontrolki ostatnio przejechałem 130km bo na śmierć zapomniałem o tym gdyż skasowałem powiadomienie o niskim poziomie paliwa ;D
Wiadomość wysłana przez: aspro w 28 Lutego 2015, 18:36:56
W moim pojezdzie po zapaleniu sie Low Fuel wlewam ok 45-46 litrow. Range pokazuje jakies 30km. Wskaznik jest mega nieliniowy i pokazuje ze robi sie mniej i tyle...
Wiadomość wysłana przez: bazi w 28 Lutego 2015, 18:53:48
Czyli jest tak (chyba, bo jeszcze u siebie do tego nie doszedłem):
- najpierw napis  low fuel ?
- potem po kilku km ikona rezerwy i w tym momencie jeszcze jest ok. 8litrów w zbiorniku ?
zasięg pokazywany na kompie jest do pustego baku , czy do rezerwy ?
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 28 Lutego 2015, 19:17:31
do rezerwy
Wiadomość wysłana przez: Nika w 28 Lutego 2015, 20:20:22
Dotąd udało mi się ze 4-5 razy zatankować po zapaleniu się kontrolki  gdy lampka świeciła nie dłużej niż 2-5 km. Wtedy wchodziło pomiędzy nieco ponad 41 litrów do 50litrowego zbiornika. Według instrukcji wskaźnik rezerwy zaświeca się przy 7,5 litra lub mniej (dla hybrydy 6,8). Nie pamiętam czy kontrolka i napis low fuel pojawiają się jednocześnie czy jedno po drugim  :o
Wiadomość wysłana przez: tomery w 28 Lutego 2015, 20:34:55
Zapytam z ciekawości jak to zrobiłeś ?
U mnie przy wskaźnikach opitron gdy:
-  zaczyna migać ostatni prostokącik (trochę później zapala się low fuel) gdy od razu zatankuję wchodzi z tego co pamiętam ok. 40-   42 litrów ("rendża" nie pamiętam)
- ostatnio na trasie od rozpoczęcia mrugania ostatniego prostokącika przejechałem jeszcze z 20-30 km i na stacji zatankowałem 50  litrów  :shock:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Marca 2015, 11:41:07
Przytrzymujesz lewy zapstrycznik jakieś 3 sekundy :) Ten od zmieniania opcji. I komunikat znika. Miga tylko prostokącik.
Wiadomość wysłana przez: hais3333 w 01 Marca 2015, 13:41:10
Stivo chyba źle mówisz, gdyż zniknie na chwile a zaraz po tym znowu się pojawia
Wiadomość wysłana przez: volti w 01 Marca 2015, 15:11:21
Stivo dobrze mówi. Sprawdziłem i faktycznie komunikat znika aż do czasu ponownego wyłączenia i włączenia zapłonu.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 01 Marca 2015, 15:29:12
Hmmm, ja pamiętam w swoim pierwszym że tez próbowałam wyłączyć ten low fuel, ale pomagało tylko na chwilę. Być może robiłam to źle, albo to zależy od czegoś: rocznik/wersja/silnik  :o
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Marca 2015, 18:47:28
mi znika aż do wyłączenia silnika. Jak ponownie uruchomisz wtedy się znów pokaże.
Wiadomość wysłana przez: hais3333 w 01 Marca 2015, 21:37:07
Sprawdzę za kilka dni jak zapali mi się rezerwa.
Wiadomość wysłana przez: john_00 w 02 Marca 2015, 11:34:37
u mnie, jako ciekawostka dopiero po przejechaniu 231km znikną pierwszy kwadracik. Auris 2.0 126km, trasa 1200km.
