.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: bezel w 20 Lutego 2015, 17:34:13
Tytuł: Simmering na lewym wałku 1mz-fe
Wiadomość wysłana przez: bezel w 20 Lutego 2015, 17:34:13
Macie koledzy jakieś ciekawe sposoby na wydłubanie tego badziewia? Prawy ładnie wyszedł krusząc się jak plastik. Ten po lewej już jest bardziej elastyczny.
Tytuł: Odp: Simmering na lewym wałku 1mz-fe
Wiadomość wysłana przez: marcin w 20 Lutego 2015, 20:54:15
Odkręć pokrywę uszczelniacza.
Wiadomość wysłana przez: bezel w 20 Lutego 2015, 23:11:24
Ehh, masa roboty. Będę kombinował bo dzisiaj już byłem zmęczony i tylko trochę podłubałem. Może wykonam jakiś SST :) tyle, że jakoś jest tam mniej między wałkiem a metalową częścią simmeringa niż w tym co miałem po prawej stronie i nie mam jak tego podważyć :/
Wiadomość wysłana przez: bezel w 27 Lutego 2015, 23:25:47
Simmeringa wydłubałem jakoś. Teraz mam pytania z innej beczki.
1.Z racji nieoczekiwanego zdjęcia tylnej pokrywy zaworów chcę poprawić jej uszczelnienie. Wygląda jakby olej sączył się z półksiężyców po prawej stronie. One są na silikon i wcisk?
2.Czy spotkaliście się z wyciekiem oleju spod uszczelki głowicy? Bo już sam nie wiem skąd to leci i zaczyna mi wyglądać na to miejsce :/
Wiadomość wysłana przez: marcin w 28 Lutego 2015, 05:48:05
Tak.
Tak, ale najpierw uszczelnij pokrywę zaworów.
Wiadomość wysłana przez: MAREK100 w 28 Lutego 2015, 09:22:44
Jeśli cieknie z pod pokryw zaworów,to wszystko co jest poniżej, uwalane jest olejem.Ciężko wówczs stwierdzić cokolwiek.
Najlepiej zdaje się jest umyć silnik,i obserwować pojawiające sie wycieki.Masz juz rozbebeszony silnik, więc to nie wchodzi w tej chwili w rachubę.Zlikwiduj wycieki pokryw,pólksiężyców,itp..Umyj drania i obserwuj.
(Jak chcesz sobie poprawić humor,wpadnij do mnie,widok mojego silnika od razu podniesie cię na duchu :laugh: )
Wiadomość wysłana przez: bezel w 28 Lutego 2015, 23:28:18
Ja już mu zrobiłem kąpiel od strony rozrządu przy wymianie tych simmeringów z początku tematu. Silnik od przodu też mam umyty. Najwięcej oleju prawdopodobnie cieknie gdzieś od strony grodzi. Tutaj pojawia się problem jak to umyć. Tam jest bardzo kiepski dostęp. Nawet z podnośnika jedyna opcja jaka mi przychodzi to Akra+myjka co równa się olejowo-sraczkowaty prysznic dla mnie (przy tych temperaturach...brrrr).
Półksiężyców nie dałem rady ruszyć. One są dosyć ściśle spasowane i nie mam pojęcia jak je ruszyć a czas mnie naglił. Macie jakieś sposoby?
Wiadomość wysłana przez: bezel w 02 Marca 2015, 19:53:16
Chyba wyszło szydło z worka. Wziąłem ten niechciany prysznic myjąc silnik od spodu i tyłu. Wygląda na to, że główny wyciek jest między silnikiem a skrzynią biegów czyli "main rear oil seal" (nie wiem jak to się nazywa po polsku). Zdecydowanie wolę to niż wyciek spod głowic ale to jeszcze jest do sprawdzenia.
  (http://img287.imagevenue.com/loc511/th_530972265_20150302_171921_122_511lo.jpg) (http://img287.imagevenue.com/img.php?image=530972265_20150302_171921_122_511lo.jpg)
Wiadomość wysłana przez: bezel w 05 Marca 2015, 15:32:32
Ok, uszczelniacz zamówiony. Teraz mam takie pytania (nie ukrywam, że w dużej mierze liczę na Twoje wskazówki Marcinie). Czy trzeba na coś szczególnie uważać przy demontażu i montażu skrzyni biegów? Przejrzałem manual i wszystko wygląda na średnio trudne. Rozumem, że przy montażu należy zwrócić uwagę aby wieloklin wszedł na swoje miejsce. Czy jest tam jeszcze jakiś haczyk? Mam też pytanie dotyczące uszczelniacza jaki należy użyć do śrub sprzęgła konwertera. Czy to może być zwykły silikon odporny na oleje czy jakiś specjalny? Mam pod ręką taki Permantex: http://intermotors.pl/product-pol-24971-Silikon-PRO-SEAL-czarny-odporny-na-temp-do-315C-masa-85g.html (http://intermotors.pl/product-pol-24971-Silikon-PRO-SEAL-czarny-odporny-na-temp-do-315C-masa-85g.html)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 05 Marca 2015, 16:24:06
Moje? Przecież ja wszystko komplikuję...   :cheesy:
Nie wiem, jak to chcesz ściągać, bo ja na Twoim miejscu wytargałbym cały zespół, rozdzielił sobie to na podłodze, zrobił wszystko, co wokół i wsadził z powrotem, bo tak wychodzi szybciej i mniej się namęczysz niż ściągając wszystko zgodnie z książką. Przy okazji masz możliwość wymycia wszystkiego od A do Z, włącznie z komorą silnika.
Inaczej musisz podwiesić silnik i skrzynię, zdjąć ramę pomocniczą - co wiąże się z odkręcaniem sworzni, łączników stabilizatora, maglownicy i przewodów wspomagania/klimy, wyjąć prawą półoś (często niewykonalne bez dobrej prasy), a potem jeszcze wziąć te 100kg skrzyni na klatę, bo przecież lewitować nie będzie.
Nie wiem o jakim wieloklinie piszesz, ale skrzynię ściągasz razem z konwerterem i zakładasz tak samo, więc jedynie na wieloklin od półosi musisz uważać.
Kruczków nie ma, może za wyjątkiem tego, żebyś 5 razy sprawdził, czy wszystko odpiąłeś, bo podnosząc silnik nie poczujesz nawet jednego, czy dwóch przewodów, a potem już jest za późno ;)
Loctite 242 da radę, grunt żeby było średniodemontowalne, bo jak skleisz za dobrze, to potem albo ukręcisz śrubę albo wyjdzie z gwintem.
Wiadomość wysłana przez: bezel w 05 Marca 2015, 17:46:37
Trochę mnie zmartwiłeś tym, że lepiej wyciągać całą jednostkę ale raczej nie mogę sobie na to pozwolić z powodu braku dźwigu. Łatwiej będzie mi podstawić coś pod skrzynię i podnieść samochód. Chyba, że będzie problem z półosią wtedy będę kombinował nad dźwigiem. Komorę mam dosyć ładnie umytą więc na tym mi nie zależy. Klej do gwintów jest na stanie więc przynajmniej jedna dobra wiadomość :)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 05 Marca 2015, 17:58:09
Nie bardzo widzę to, co opisujesz. Wejdź jeszcze raz pod auto i przyjrzyj się temu dokładnie, bo żeby zrobić ten uszczelniacz to musisz mieć skrzynię na ziemi. A bez zdjęcia ramy pomocniczej nie zdejmiesz skrzyni. Tak, czy inaczej całość musisz podwiesić, a potem podwiesić jeszcze samą skrzynię, żeby ją np. opuścić na ziemię, jeśli auto będzie podniesione. Jak dla mnie trochę za dużo zachodu, ale to w końcu nie ja będę robił  :grin:
Wiadomość wysłana przez: bezel w 05 Marca 2015, 19:13:09
A orientujesz się czy można zrobić taki myk, że silnik ze skrzynią i ramą podpieram od dołu następnie odłączam wszystko i samochód podnoszę do góry? Chciałbym w przybliżeniu uzyskać coś takiego : http://media.caranddriver.com/images/13q1/500681/2014-ram-promaster-suspension-and-36-liter-v-6-engine-photo-500724-s-1280x782.jpg (http://media.caranddriver.com/images/13q1/500681/2014-ram-promaster-suspension-and-36-liter-v-6-engine-photo-500724-s-1280x782.jpg)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 05 Marca 2015, 19:32:19
Można, w ten sposób właśnie są montowane auta.
Wiadomość wysłana przez: bezel w 05 Marca 2015, 22:21:21
W #9 poście napisałeś, że trzeba wyjmować prawą półoś. Nie bardzo rozumiem w jakim celu.
Wiadomość wysłana przez: czerwony w 05 Marca 2015, 22:51:11
Bo skrzyni nie odsuniesz od silnika ;)
Wiadomość wysłana przez: bezel w 05 Marca 2015, 23:08:05
No tak, jakoś głupio pomyślałem, że prawa strona wychodzi z silnika  :laugh:  W takim układzie trzeba demontować półosie bez względu na sposób wyjmowania skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: bezel w 10 Marca 2015, 01:20:15
Skrzynia wytargana. Najwięcej czasu zajęła zabawa z wydechem (finalnie ukręciłem niechcący rurę między środkowym a ostatnim tłumikiem -nie pytajcie jak) oraz prawa półoś. Za nic nie chciała wyjść z podpory. W końcu odkręciłem łapę silnika i podczas odsuwania skrzyni ładnie wyszła z dyferencjału. W sumie to chyba wyszłaby bez odkręcania czegokolwiek bo okazuje się, że tam nie ma tego drucika sprężynującego blokującego wałek w dyferencjale. Czyli teoretycznie odsuwając skrzynię od silnika w tym samym czasie wysuwamy z niej półoś. Aha, postanowiłem jednak tylko podwiesić silnik. Zrobiłem prymitywną belkę nad silnikiem i wyszło ekstra. Jak nie zapomnę to zrobię fotkę. Bez kanału lub podnośnika naprawdę nie polecam takiej roboty. Wręcz nie wyobrażam sobie tego chyba, że jak pisał Marcin wywalamy całą jednostkę dźwigiem.
Jeszcze mam takie pytanko. Widziałem na kole zębatym od rozrusznika (drive plate) nawiercenia, które wyglądają na wyważenie. Czy to jest wyważenie samej tej płyty i można ją montować w dowolnym położeniu oraz wymieniać między samochodami czy jednak nie.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 10 Marca 2015, 14:16:58
Tak, to jest ważone na zero.
