.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: bezel w 16 Marca 2015, 22:13:22
Tytuł: V6 wymiana podpory prawej półosi
Wiadomość wysłana przez: bezel w 16 Marca 2015, 22:13:22
Lewa strona jest łatwa. Ja nie umiem wyjąć u siebie prawej bez ruszania skrzyni (nie mogę jej wybić z łapy silnika)  :wallbash:
Tytuł: Odp: V6 wymiana podpory półosi
Wiadomość wysłana przez: marcin w 16 Marca 2015, 22:32:28
Jeśli nie wychodzi sama, to niestety trzeba wyjąć wraz z podporą i użyć prasy.
Wiadomość wysłana przez: bezel w 18 Marca 2015, 10:41:40
No niestety wyjmowałem razem z podporą i co gorsza później to też tak składałem. Fajna robota  :wallbash:  Jak tam użyć prasy? Opieramy łapę i naciskamy prasą na półoś od strony silnika? Czy jest jakiś inny sposób?
Wiadomość wysłana przez: marcin w 18 Marca 2015, 19:51:49
Wyjmujesz z podporą, wyprasowujesz, kładziesz nowe łożysko, składasz.
Wiadomość wysłana przez: bezel w 18 Marca 2015, 20:44:45
Tyle to wiem. Tylko jak to zrobić w praktyce. Tzn. jedynie widzę taką możliwość, że podporę kładziemy na stole prasy i od góry naciskamy na półoś -tę część wychodzącą ze skrzyni.
Tytuł: Odp: V6 wymiana podpory prawej półosi
Wiadomość wysłana przez: michalck81 w 19 Marca 2015, 08:28:29
Nie no, przepraszam bardzo bezel, ale rusz trochę głową.. ja rozumiem, że forum jest od pomagania itd., ale jak widzę prośby o łopatologiczne wytłumaczenie tak prostych czynności, to zastanawiam się kiedy pojawi się temat jak słodzić i w którą stronę mieszać herbatę. Toż to ludzie pierwotni byli w stanie wymyślać i tworzyć narzędzia, a tutaj 21 wiek i takie cyrki...
P.S. Tak tak wiem, nie pomogłem, to lepiej żebym w ogóle nie pisał  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: bezel w 19 Marca 2015, 09:35:00
No właśnie z tego powodu, że mamy XXI wiek często kiedyś proste czynności dzisiaj są proste ale już tylko z pozoru. Druga sprawa, że czasami coś co było zaprojektowane dobrze w teorii w praktyce już nie działa tak dobrze (np. wybijanie prawej półosi w Camry :) ) i dobrze jest się podpytać kogoś kto już przechodził tę drogę. Nawet ostatnio rozmawiałem z kolegą, który pracuje w dużej międzynarodowej firmie. Wszystko ładnie zaprojektowane na "papierze" a śruba nie wkręca się do końca -wymiary miała prawidłowe. Zwykła ŚRUBA więc co za filozofia ją wkręcić, nie? Małpa dałaby radę już nie mówiąc o człowieku pierwotnym. Tutaj ogromna firma projektująca silniki odrzutowe i inne ciekawe rzeczy napotyka taki problem. Jak myślisz co było przyczyną? Właśnie dlatego dopytuję się o czasami najprostsze rzeczy bo wychodzę z założenia "wiem, że nic nie wiem". Mechaniorów w Polsce co pozjadali wszystkie rozumy mamy dużo dlatego sam wszystko robię przy swoim samochodzie.
Wiadomość wysłana przez: MAREK100 w 19 Marca 2015, 09:43:32
Święte słowa bezel,święte słowa. :good:
Wiadomość wysłana przez: marcin w 19 Marca 2015, 17:56:03
W praktyce wybijanie czegokolwiek, co ma łożysko kończy się wymianą łożyska.
Wiadomość wysłana przez: bezel w 19 Marca 2015, 21:07:53
Napisałem wybijanie bo tak to jest przedstawione w manualu. Jakoś niby zahaczamy mosiężnym wybijakiem za półoś i uderzamy młotkiem. Pewnie w nowym samochodzie może się to udać ale nie w moim. Co więcej próbowałem wybijać przekładając pręt przez mechanizm różnicowy i też się nie ruszyło więc sobie darowałem dalsze próby podążania w 100% za książką.
PS. Śruby nie można było wkręcić, ponieważ technicy nie robili tego ręcznie przez co nagrzewała się i z powodu małych tolerancji zakleszczała. Niby rozwiązanie jest trywialne ale trzeba mieć łeb jak sklep żeby do tego dojść.
Wiadomość wysłana przez: michalck81 w 20 Marca 2015, 08:02:01
Nie trzeba mieć łba jak sklep, wystarczy pomyśleć, tylko właśnie do tego doszło, że jak coś nie jest gdzieś wprost napisane i wytłumaczone jak krowie na rowie, to już (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) blada i koniec świata.
Wiadomość wysłana przez: MAREK100 w 20 Marca 2015, 08:24:59
No,no,coraz ciekawsze teksty.Nie każdy jest "Alfą i Omegą" Czy wytłumaczenie komuś,czegoś, krok po kroku to ujma dla kogokolwiek?
Wiadomość wysłana przez: bezel w 20 Marca 2015, 12:29:40
Ehhh, kolego życzę dobrego samopoczucia. Wiesz, jest taka prawidłowość, że początkujący są bardziej pewni siebie w tym co robią niż fachowcy. Zgadnij dlaczego. Co do myślenia to uwierz mi w tej firmie pracują topowi inżynierzy i technicy przy których prawdopodobnie nie masz startu (tak można wywnioskować z twoich postów). Firma znajduje się w pierwszej dziesiątce Fortune 500 więc możesz złożyć aplikację. Widzę też, że nie masz pojęcia o tym, że najprostsze rozwiązania najtrudniej wymyślić. Wybacz, że pytam i nie musisz odpowiadać ale w jakim kierunku masz wykształcenie? Bo wierzyć mi się nie chce, że w ścisłym.
Wiadomość wysłana przez: michalck81 w 20 Marca 2015, 14:18:21
Samopoczucie mi dopisuje, dziękuję :good:  A co miałem do powiedzenia to napisałem, i nie zamierzam się wdawać w dalsze rozmowy w dziwnym kierunku.
Pozdrawiam.
