.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: Mario1978 w 30 Marca 2005, 13:14:42
Czy ktoś przerabiał temat słabego podświetlenia zegarów , lub tez przerabiał wprowadzając modyfikacje ?
Mario :aclap
Problemem jest to, ze w zegarach bez obrotomierza tarcze stanowia metalowe plytki nie przepuszczajace swiatla. Wszystko dziala na zasadzie odbicia swiatla i w ten sposob tarcze sa oswietlane.
Inaczej ma sie sprawa w przypadku zegarow z obrotomierzem. Tam tarcza przepuszcza juz swiatlo, wiec mozna sie bawic w jakies modyfikacje.
Coby polepszyc troche twoja sytuacje proponuje zdjac zielone kondomy z zarowek. Powinno swiecic troche lepiej.
Ale już tylko na biały kolor :(
Lepsze to niz zielony ;)
Idealnym rozwiazaniem jest wymiana zegarow na takie z obrotomierzem do zakupienia w Maag Auto Czesci na Kaczenca 98, lub moze niedlugo u mnie :) (ale to dam znac jak cos bede mial) i dopiero po tym zabiegu bawienie sie w jakies kolorki.
Mozna tez sprobowac zamowic u kogos tarcze tyle, ze zrobione z jakiegos tworzywa. Nie znam jednak firm specjalizujacych sie w takich przerobkach.
Ile kosztuje zestaw zegarów z obrotomierzem ?
Co jest jeszcze potrzebne do podłaczenia obrotomierza, oprócz zestawu zegarów ?
Wedlug mnie sa dostatecznie podswietlone :)
Nie trzeba nic dodatkowo podlaczac. Wyjmujesz jedne i wkladasz drugie.
Ile kosztuje zestaw zegarów, oczywiście z obrotomierzem ?
Ponoć 250 (na kaczeńca). Jednak z katalogu toyoty wynika, że są dwie wersje do 97 i po 97 roku. Nie wiem jaka jest różnica. Być może pomijalna. Dodatkowo w wersji z obrotomierzem nadal nie będzie działał wskaźnik rezerwy paliwa, dopóki nie wymieni sięczujnika paliwa w zbiorniku. :aangry
Na kaczeńca 250, A teraz uwaga!!. Wiecie ile takie zegary z obrotomierzem kosztują w ASO??? Odpowiedź brzmi: bagatelka 1600 PLN :)
To akurat nie jest dziwne ale smutne. Pytałem ile w ASO kosztuje sezonowa przekładka opon i jakie są terminy (myślałem, że zrobie tam najszybciej :lol: ). Wyszło, że jest to 140zł i 7 dni czekania.
Z drugiej strony nawet części do Cinquecento w ASO były chorendalnie drogie. Np. uszczelki do gaźnika jedynie 170 zł. Zamienniki 7,6 zł (jest to ponad 22 razy więcej) :aduh
Nieźle, o takiej różnicy jeszcze nie słyszałem. Robi wrażenie...
Idealnym rozwiazaniem jest wymiana zegarow na takie z obrotomierzem do zakupienia w Maag Auto Czesci na Kaczenca 98 <ciach> .
W MAAG Auto nie ma juz zegarów z obrotomierzem do P90. Wziąłem oba (drugi dla kolegi). Kosztowały po 250PLN. Pierwszy raz dotarłem do tego sklepu i bardzo mi sie podobało. Na towar dostałem fakturę, a cierpliwy pan sprzedawca podłaczył mi kolejno obie sztuki do przetestowania, byłem w stroju roboczym i nie bardzo mogłem sam odpiąć linkęlicznika kilometrów.
pozdrawiam
zdenek
corolla 4afe
starlet 4efe
A FEeee. Miałem na nie oko... :wink:
Moze przywioze pare z Szwajcarii, aczkolwiek nie gwarantuje...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7967498035&category=33675#ebayphotohosting <- sprawdzcie TO !!
Eee te są od P8 ;)
czy to Maag'a są jakieś dostawy tych zegarów, bo też chciałem kupić, ale widzęże sięspóźniłem :(
Ma ktos moze do sprzedania ta przezroczysta szybke od zegarow?? do modelu P7 !!!!
Nigdzie nie moge takiej dostac.
rykone16, ja mam do sprzedania cale zegry do P7 oznaczenie zegrow P18 (to te nowsze). Maja uszkodzony wskaznik paliwa i temperatury ale zegarek i predkosciomierz dziala, szybka cala i piekna (jak jestes fanatykiem to sobie najwyrzej wypolerujesz).
dEF czy masz może zegary z obrotomierzem na zbyciu? Pisałeś oś o Szwajcarii wcześniej. Daj znać na prv jak będziesz miał.
Niestety nie znalazlem nic w Szwajcarii :(
Def, co tam wogóle ciekawego widziałeś w tej Szwajcarii, jeździ troszkęGlanz??
Sorki za OT
jezdzi bardzo duzo starletek
glanz niestety nie widzialem :(
Przywiozlem starlete P8 w sportowej wersji Si :twisted:
elektryczny szyberdaszek, sportowe fotele (btw, sa na sprzedaz, ktos chetny?), obrotomierz, czujnik rezerwy paliwa :P, ogolnie wypasik. Niestety gosc ktory nia jezdzil potwornie ja zwiesniaczyl i wlasnie walczymy o odzyskanie wygladu serii ;) (zaraz po tym jak ja odbierzemy z parkingu celnego :D)
:shock: :shock: Masz może jakieś fotki??
Jeszcze niestety nie. Ale dzisiaj dostalem nowy aparacik, wiec pewnie niedlugo sie pojawia :twisted:
oj to zapodaj foty, zapodaj! a moze nawet foty fotelikow beda? A co wstawisz w zamian nich?? jakies kubły pójda, czy co?? Ja poprosze o fotki foteli, cene za jaką chcesz sprzedac no i wrazenia z jazdy.. (btw. czy poza "detalami" rozni sie ona czyms jeszcze od zwyklej Starlety?? )
pozdro!
Wyzsza moca - 82 KM.
Jak tylko samochod wroci z parkingu celnego strzele pare fotek.
Witam.
Trafiłem na ten wątek więc siępodłączę.
To, że zegary są z blaszki i są nieprzepuszczalne, to nie jest problem. Looknijcie tutaj (http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=4214) . Co prawda jeszcze nie dokończyłem sprawy ale już niebawem będzie finał.
Pozdrawiam.
