.: GARAŻ :. => Celica => Wątek zaczęty przez: Fishu26 w 27 Marca 2015, 15:54:56
Tytuł: Celica 1.8 vvt-i 143km problem z przepustnicą
Wiadomość wysłana przez: Fishu26 w 27 Marca 2015, 15:54:56
Witam! z góry liczę na waszą pomoc.
Mam Celice z 2000r. 1.8 vvt-i 143km. Problem jest taki, że po wciśnięciu pedału gazu pojawia się "dziura" na jakąś sekundę i dopiero silnik wchodzi na obroty. Próbowałem coś ogarnąć i okazało się, że dolot powietrza (zaraz przed przepływomierzem) od filtra był do połowy zaklejony taśmą, po jej zdjęciu było jeszcze gorzej. Kupiłem nowe pudło na filtr i okazało się, że w starym brakowały paru elementów. Myślałem, że będzie ok, ale dalej jest lipa. Mechanik mi powiedział, że to może być problem z przepustnicą, bo na kompie przy puszczonym pedale gazu pokazuje bodajże 4% otwarcia a przy maksymalnym wciśnięciu nie otwiera się do końca. Dodatkowo ciągle wyskakuje błąd "sprawność katalizatora" (nie wiem czy to ma związek), w każdym razie wycieliśmy katalizator, jest cały, niewypalony, porcelana w środku cała i zdrowa, sondy mają dobre parametry, wstawiliśmy go z powrotem i nadal to samo. Proszę o jakieś rady!!!
Tytuł: Odp: Celica 1.8 vvt-i 143km problem z przepustnicą
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 27 Marca 2015, 16:02:39
Wyczyścić przepustnicę, sprawdzić świece, zapłon, reset Ecu. Tak na początek.
Wiadomość wysłana przez: zajc3w w 08 Kwietnia 2015, 23:55:10
Sprawdź wszystkie wężyki od podciśnienia.
Wiadomość wysłana przez: Birdd w 09 Maja 2017, 14:25:29
Witam. U mnie sprawa wygląda podobnie jednak dzieje sie tak tylko na zimny silniku... Czy może być to coś innego niż to o czym pisaliście wcześniej?
