.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: peter1976 w 02 Kwietnia 2015, 07:50:57
Witam ponownie,
tym razem w innej kwestii.
Co zrobić z lampami aby się na przeglądzie nie czepiali. Wcześniejszy właściciel chyba płacił kaskę za przeglądy i przechodził a teraz jest problem.
Muszę coś porobić.
Przednie kierunki świecą cały czas na pomarańczowo(pomarańczowa żarówka), brak przeciwmgielnego z tyłu, tylne kierunki czerwone.
Z asymetrycznością powiedział, że nie będzie się czepiał bo ktoś tam coś podregulował i może być.
Najważniejsze przeciwmgielne i te kierunki świecące cały cas na pomarańczowo :)
Możecie coś doradzić jak się z tym uporaliście?
Może ktoś jest z okolic Kr lub Katowic kto mógł by pomóc w tej kwestii.
Nie bawiłem się nigdy elektroniką i na tym się nie znam.
Wymienić na takie z homologacją. Takową mogą lecz nie muszą mieć rosyjskie lub ukraińskie.
To raczej pozycje a nie kierunki ci świecą, ale jeżeli to kierunki to bez ingerencji w komputer się nie obejdzie.
Przeciwmgielne możesz zrobić w jednej z opraw od wstecznego, w kodeksie sprawdź po której musi być wsteczny po której przeciwmgielne.
Szukaj stacji która Ci to zrobi i zmień żarówki na białe dorób przeciwmgielne i nie powinno być problemu.
Jeśli chodzi o przednie kierunki to powinna być tam żarówka dwuwłóknowa. Jedno włókno świeci podczas jazdy (słabsze), a drugie podczas włączania kierunku (mocniejsze).
Uporanie się z tym jest bardzo proste - wystarczy wyjąć żarówkę i przeciąć jeden drucik od włókna, które ma większy opór.
Minimalna to ingerencja a działa idealnie, przynajmniej w ojca Camry 2007 Japan.
- takie działanie pozbywa auta przednich pozycyjnych.
a jak dobrac sie do tej żarówki. Jest strasznie zasłonięta. Chyba trzeba wyjąć lampę. Jest jakiś inny sposób? Reazta żarówek jest odsłonięta.
Jeżeli wszystko wygląda jak u mnie to odchyl nadkole i się dostaniesz.
Ok sprawdzę jutro chociaż nie mam kanału i nie wiem czy wystarczy skręcić koła na maxa?
Wystarczy skręcić koła
Zgadza się, ale lepiej nie mieć pozycyjnych przednich wcale niż rzucać się w oczy pomarańczowymi światłami każdemu mijanemu patrolowi...
I tak źle, i tak niedobrze. Ja z kolei mam wrażenie że lepszym złem jest mieć pozycyjne niż nie mieć.
Kwestia zdrowego podejscia do tematu.
TomRz, ciekawe jak te ruskie i inne Dubai Version pasują do amerykańskiej elektryki. Czy są tam oddzielne pozycje? Zaraz poszukam - sprawdziłem, tamte lampy mają dodatkową żarówkę, po wewnętrznej stronie kierunkowskazów. Zatem drobna modyfikacja elektryki też wchodzi w grę.
BTW, pojawiły się w ogłoszeniach dwa GLXy, czyli te "europejskie" wersje. I lusterka mają składane, oraz kierunki w błotnikach :grin:
... czy te "druciki" na żarówce są różnej grubości czy jakoś inaczej się różnią, żeby wiedzieć, który przeciąć (żebym nie wylądował bez kierunków a z postojowymi), czy zamiana na zwykłą żarówkę jednowłuknową nie załatwi sprawy?
Czy tozwykła żarówka (ta bańka) tylko pomarańczowa jak do kierunków w tylnych lampach?
Zobacz dokładnie co Ci świeci. Jeżeli masz jak u mnie to wymienisz najzwyklejszą żarówkę pozycyjną na bezbarwną.
widzę, że u Ciebie jest trochę inny kierunkowskaz;
ja mam taki okrągły jak soczewka i w nim jest kierunek i pozycyjne, więc chyba mam to w jednej żarówce, ale sprawdzę wieczorkiem
miernik do ręki i będziesz wiedział, który drucik przeciąć...
po oblukaniu żarówki da się sprawdzić, które włókna świecą i które druciki trzeba przeciąć,
przy tych żarówkach wyciąłem zewnętrzne druciki i działa
jeszcze pozostaje kwestia przeciwmgielnego z tyłu, jak to rozwiązaliście?
u ojca jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale praktycznie to rozważamy dwie opcje:
1. Dodatkowe światła montowane w tylnym zderzaku np. to http://www.aliexpress.com/item/High-quality-Toyota-Camry-Reize-2009-2010-2011-2012-Reflector-LED-back-Tail-Rear-Bumper-Light/1110350553.html (http://www.aliexpress.com/item/High-quality-Toyota-Camry-Reize-2009-2010-2011-2012-Reflector-LED-back-Tail-Rear-Bumper-Light/1110350553.html)
Zamówiłem je i ładnie dają - prawdobodobnie pójdziemy tą drogą.
2. Dioda zamiast lewego wstecznego np. http://allegro.pl/t10-w5w-led-cree-czerwony-przeciwmglowe-12v-24v-5w-i5034109505.html (http://allegro.pl/t10-w5w-led-cree-czerwony-przeciwmglowe-12v-24v-5w-i5034109505.html)
Jeszcze nie mierzyłem czy to się kwalifikuje, że jest 10cm od stopu, ale przynajmniej nie trzeba wycinać dziur w zderzaku. BTW w Camry 95 mam zamiast lewego wstecznego i jest bliżej niż 10 cm ale na przeglądach ważne że jest.
Według kodeksu przednie i tylne przeciwmgielne powinno dać się włączać niezależnie, więc wtedy dodatkowy włącznik i zasilanie z pozycyjnych.
Można sobie ułatwić sprawę i podpiąć się pod zasilanie przednich przeciwmgielnych - szczerze to nie wiem czy na przeglądzie zwracają na to uwagę czy są niezależnie bo przednie nie są w Polsce wymagane.... Jak nie jesteś maruderem jeżdżącym kiedy popadnie na przednich przeciwmgielnych to jeśli pogoda będzie wymagała włączenia tylnych to i przednie się przydadzą.
