.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: waldusrelax w 03 Kwietnia 2015, 20:42:10
Tytuł: czujnik zmierzchu dlaczego nie działa
Wiadomość wysłana przez: waldusrelax w 03 Kwietnia 2015, 20:42:10
Witam. Ma ktos pomysl dlaczego nie dziala czujnik zmierzchu? Włączam manetke swiatel na AUTO i ciemno - swiatla nie zapalaja ssię zadne. Czy jest od tego ustrojstwa jakis bezpiecznik albo trzeba to jakos włączyć?  Auris I wer. Prestige. Dodam ze czujnik deszczu i wszystko inne dziala prawodlowo.
Tytuł: Odp: czujnik zmierzchu dlaczego nie działa
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 03 Kwietnia 2015, 21:06:01
Deska nie była ściągana do wymiany np. uchwytów na napoje? Za licznikiem jest kostka czujnika. Może nie wpięta.
Wiadomość wysłana przez: waldusrelax w 03 Kwietnia 2015, 22:01:29
Deska nie byla sciagana
Wiadomość wysłana przez: mechu w 04 Kwietnia 2015, 15:50:27
auto masz od nowości ?
Wiadomość wysłana przez: waldusrelax w 04 Kwietnia 2015, 16:37:43
Co prawda nie mam go od nowosci ale deska jest ładnie spasowana nie ma sladow zeby byla sciagana. A ile macie czujnikow na szybie dwa czy jeden bo ja mam tylko jeden - czujnik deszczu a pisza zeby dzialalo AUTO to system korzysta z dwóch czujnikow swiatla. Wiem ze jeden jest w desce rozdzielczej przy szybie a drugi?
Wiadomość wysłana przez: volti w 04 Kwietnia 2015, 17:11:24
Przy lusterku wstecznym?
Wiadomość wysłana przez: waldusrelax w 04 Kwietnia 2015, 19:03:58
Przy lusterku wstecznym jest czujnik swiatla ale uzywany chyba do samosciemniajacego sie lustetka (chyba)  :|
Wiadomość wysłana przez: volti w 05 Kwietnia 2015, 10:32:29
Czujnik od ściemniania lusterka powinien być od strony pasażerów auta a nie szyby czołowej. Bo ten w desce rozdzielczej to czujnik nasłonecznienia od klimatronika.
Wiadomość wysłana przez: waldusrelax w 05 Kwietnia 2015, 11:07:29
W desce rozdzielczej sa dwa czujniki. Od strony kierowcy jest czujnik zmierzchu od automatycznych swiatel (wersja prestige) a od strony pasażera jest czujnik od naslonecznienia kabiny dla klimatronika
