.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: adamski9000 w 06 Kwietnia 2015, 22:35:58
Witam fanów Carinki.
Właśnie stałem się szczęśliwym ( mam nadzieję :) ) posiadaczem Cariny E Combi z silnikiem 1.6 - 99KM + gaz sekwencja OMVL, przebieg 236 000. Z racji, iż chciałbym dobrze i długo użytkować ten samochodzik proszę o pomoc w następujących kwestiach.
Sprzedający uczciwe poinformował mnie co powinienem zrobić tuż po zakupie, gdyż są pewne drobne nieprawidłowości:
1. Jak jest zimny silnik to pracuje trochę głośno, jak disel. Ponoć trzeba wyregulować luzy na zaworach. Kiedyś miałem BMW i chodził podobnie i okazało się, iż to były popychacze. Więc może też od razu trzeba wymienić popychacze ?
2. Przy odpaleniu silnika czuć trochę gazem. Sprzedający poinformował, iż ponoć jest mała dziurka w tłumiku i to pewnie dlatego. Trzeba wymienić tłumik. Mam co do tego wątpliwości, gdyż tłumik końcowy wygląda na względnie nowy ( 3 letni ) więc pytanie czy to może być przyczyną ? A jeśli tak to wymienić tłumik początkowy ( w internecie takiego nie znalazłem, więc może takowego w ogóle niema ? ), rurę kolektora czy tłumik końcowy ?
3. Na jednym z wątków ktoś zasugerował wymianę świec. Miałem wiele samochodów i nigdy nie było potrzeby ich wymiany. Stąd pytanie. Czy to jest zasadne ?
4. Znalazłem na aukcji na allegro kompletny rozrząd na oryginalnych japońskich cześciach MRK, SUN, ServiceParts. Mam co do tego wątpliwości ze względu na cenę 170 zł.
link -> http://allegro.pl/show_item.php?item=5195125757&msg=Obserwujesz+t%C4%99+ofert%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0 (http://allegro.pl/show_item.php?item=5195125757&msg=Obserwujesz+t%C4%99+ofert%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0) Co o tym sądzicie ?
5. Z racji, iż nie mam pojęcia o mechanice, może ktoś wie gdzie w Katowicach jest jakiś dobry zakład znający się na takich wiekowych Toyotkach ?
Dzięukję i pozdrawiam
Adam
Rozrząd:
Pasek Mitsuboshi,rolki skf,Nsk,Koyo,pompa wody Gmb lub Aisin.
W Carinie nie ma popychaczy takich jak w BMW.Luz reguluje się płytkami.
Gazem może śmierdzieć przez zbyt bogatą mieszankę, której silnik nie jest w stanie przepalić ale sprawdził bym łącznik elastyczny.
Ps.Świece sprawdza się po ich wykręceniu, oceniając wygląd oraz mierząc szczelinę.Mechanicy przeważnie lubią naciągać ludzi mówiąc, ze trzeba je wymienić.
Dzięki za odpowiedź.
A jakie są objawy w zachowaniu silnika/pojazdu, aby wymienić świece ?
Na stronie iparts znalazłem duży wybór zamienników. Czy innych firm niż wymienione są dużo gorsze ? Chodzi mi ot o, aby nie płacić za nazwę tylko za rzeczywistą jakość.
Wypadanie zapłonu,szarpanie,mułowatość itp.
Oczywiście jest jeszcze kilka rzeczy, które takie objawy generują, dlatego trzeba wykręcić świece i je ocenić.
W Bochni kolega Marcinm zajmuje się Toyotami.Nie masz daleko więc warto się go zapytać co i za ile :good:
Przy cenie świeć do 4AFE to nie warto się z nimi bawić, tylko kupić i zmienić.
Dzięki za konstruktywne porady.
Dzisiaj z ciekawości popytałem się kilku praktykujących mechaników w Katowicach czy są w stanie wyregulować luzy zaworów. Odpowiedzi były takie:
- przecież tam są popychacze hydrauliczne więc po co
- można spróbować jak to wyjdzie
- przecież tego się już nie robi
- nie mam odpowiedniej matrycy, ale zrobi się na oko i też będzie dobrze
Pozostaje skontaktować się z Marcinemm :)
Chyba wyszła pewna wada posiadania starszej Toyoty. Brak fachowców znających się na tej marce.
Nie ma tam popychaczy hydraulicznych, ustawia się płykami, świece kup sobie platyny Denso PK 20R13 będziesz miał spokój na długi czas, silnik na ubogą mieszankę, świece będą mieć kolor kawa z mlekiem, lub z lekkim zabarwieniem różu (serio :P) tłumik jak mała dziurka spawnij - nic nie wytrzyma tak długo jak oryginał, póki podwozie zdrowe, strzel sobie od razu konserwacje jak jest kasa i pojeździ jeszcze długoo dłuugo, ja też kupiłem od niemca, dzisiaj stuknęło 200 tys. jestem baaaardzo zadowolony :) A rozrząd za kolegą wyżej - Mitsuboshi - to siedzi w oryginale w Cari ;)
Mi mechanior regulował luzy zaworowe. Za rozrząd,pompę, wymiany uszczelki dekla zaworów plus ich ustawienie zapłaciłem około 350 zł. Mechanior twierdził, że luzy miałem praktycznie na zero i mam wrażenie, że samochód po tej operacji chodzi ciszej.
Rozrząd warto wymienić pomimo bezkolizyjności silnika.
