.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: waldusrelax w 09 Kwietnia 2015, 23:01:18
Tytuł: pulsacyjne szuranie w prawym tylnym kole
Wiadomość wysłana przez: waldusrelax w 09 Kwietnia 2015, 23:01:18
Witam. Jak w temacie podczas powolnej jazdy 10-20 km/h slychac w tylnym prawym kole pulsacyjne szuranie jakby co sekunde cos ocieralo o metal. Bylem u mechanika. Za pierwszym razem stwierdzil ze linka od recznego nie odbija i ja przesmarowal. Po powrocie do domu to samo. Pojechalem drugi raz to stwierdzil ze krzywa tarcz i dal do przetoczenia obie tarcze z tylu (jako ze toczy sie parami). Klockow nie kazal wymieniac bo jest ok 50% okladziny jeszcze. Co sie okazalo... ze jak szuralo tak sobie dalej szura i robi ze mnie jaja. Mechanik twierdzi ze to sie teraz musi dotrzec i przestanie szurac ale cos mi podpowiada zeby mu nie wierzyc. Macie pomysl co to moze byc?
Tytuł: Odp: pulsacyjne szuranie w prawym tylnym kole
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 10 Kwietnia 2015, 21:14:19
U mnie to samo od wymiany klocków, na starych klockach też piszczało przez kilkadziesiąt tysięcy. Dopiero przy którymś serwisie magicy w ASO coś zrobili, że przestało.
A aktualnie non stop popiskuje
Wiadomość wysłana przez: volti w 11 Kwietnia 2015, 19:54:02
Między tarczą a piastą jest smar czy sucho (metal-metal)?
Wiadomość wysłana przez: waldusrelax w 11 Kwietnia 2015, 20:15:56
Volti
mechanik sciagal tarcze i wiozl je do przetoczenia wiec nie podobno zeby podczas montazu nie nasmarowal  :|
Wiadomość wysłana przez: volti w 11 Kwietnia 2015, 23:29:50
Często zdarza się że mechanicy smarują powierzchnię styku tarczy z piastą a późnej krzywi tarczami nawet tymi po przetoczeniu.
Wiadomość wysłana przez: Keisi77 w 11 Kwietnia 2015, 23:34:51
hejka ja mechanikiem nie jestem ale myślę że załatwić mogła to myjnia plus woda na rozgrzane tarcze???
Wiadomość wysłana przez: odyso w 12 Kwietnia 2015, 09:42:10
U mnie w prawdzie w Avensisie, ale rdza pojawiła się przy tylnej tarczy tam gdzie wchodzi osłona przeciwpyłowa osłaniająca mechanizm hamulca ręcznego i zaczęła "szlifować" tą osłonę. Mechanik kątówką wyczyścił to zagłębienie i od roku spokój, więc jeśli nie czuć na kierownicy wibracji przy hamowaniu to przyczyny szukałbym na styku osłon przeciwpyłowych i tarczy.
Wiadomość wysłana przez: volti w 12 Kwietnia 2015, 11:35:24
A od kiedy to tylne tarcze mają wpływ na szarpanie kierownicą podczas hamowania? Pulsowanie wciśniętego pedału hamulca może wskazywać na krzywe tarcze czy to przednie czy tylne..
