.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: kamil1 w 17 Kwietnia 2015, 01:45:03
Witam.
Przymierzam się do zrobienia kapitalnego remontu i nie chce powierzyć mechanikowi kupna części bo nie wiem co on mi tam wciśnie. Potrzebuję waszej pomocy w zrobieniu listy co mogę kupić sam żeby potem mechanikowi dostarczyć i patrzyć mu na ręce. Chciałem podzielić silnik na 3 etapy : głowica silnika, blok silnika,osprzęt silnika i co kupić do każdego z nich, jakie bebechy zawiera? Jakieś pierścienie, uszczelki, panewki .....???
Czy będzie ktoś tak uprzejmy i pomoże mi z tym. A może ktoś robił taki remoncik i by wniósł troszeczkę pomocy. Nie ukrywam chodzi mi też o to, że części mogę mieć z 40% rabatem dla tego wole sam to kupić i nie pakować się aż tak w koszta.
Myślę, że dobrze by było jakbyś napisał jaki to silnik.
wysłane przez tapatalk
Na taptalku nie widać opisów użytkowników: silnik 2.0 E
toyota carina e hatchback silnik 2.0 3s-fe 16 valve 133km
benzyna bez gazu
rok produkcji 1994
Części nie kupisz na zapas, bo nie wiesz, co zastaniesz w środku. Silnik trzeba najpierw rozebrać do zera, pomierzyć wszystko i wtedy dopiero zamawiać części.
Pytanie też, co rozumiesz przez kapitalny remont silnika (znam przypadki, że ktoś zrobił głowicę i mówił o kapitalnym remoncie).
Dodatkowo wypadało by powierzyć to komuś, kto nie będzie się na tym uczył i ma do tego narzędzia, a do tego potrafi ich używać.
Kolejną kwestią są obróbki - naprawdę ciężko znaleźć zakład, który się do nich przykłada. Honowanie potrafi zleźć po tysiącu km, płaszczyzny nie są płaskie, widziałem też rozwiercony blok, w którym każdy z cylindrów był w innej osi :cheesy: I tak można by mnożyć przykłady.
Sprawa ostatnia: jaki budżet chcesz na to przeznaczyć ? Bo jeśli rzeczywiście remont ma być generalny, to ja tu widzę około 5-6kzł w samych częściach.
to mnie załamałeś liczyłem na jakieś 3tyś, jakies planowanie glowicy cos tam od tlokow jakies cuda z walkami uszczelki. W sumie to zle sie okreslilem to bd raczej taki maly remoncik nie kapitalny. I zajmnie się tym ktoś kto juz robil takie cuda w audi i meskach.
A na pomysł remontu silnika (to chyba lepiej brzmi) wpadłem dla tego iż mam jakies wycieki i przydalo by sie to ogarnac bo nikt nie moze znalezc miejsca wycieku. Wiem ze cieknie z tylu ale nie widze gdzie stwierdzilem ze to jakas uszczelka glowicy dla tego sie tak dopytuje. Dziwie sie troche bo silnik rowno pracuje i jest naprawde cichy ale zalamuje sie jak mam dolewac litr oleju co miesiac
(http://zapodaj.net/images/b2fb3e944dbf2.jpg)
Czy może ktoś mi napisać co to za czujniki ? i czy czujnik z literką 1 ma styczność z olejem silnikowym?
Nie widać obrazka. Puść przez inny hosting.
Edit:
W kwestii przymiarek do remontu, bo coś tam podejrzewasz- podjedź do ogarniętego warsztatu na pomiary, czy faktycznie uszczelka pod głowicą kwalifikuje się do wymiany. Niech zbadają spaliny, płyn chłodniczy, kompresję, zawory. Jeśli wszystko jest ok to daruj sobie rozbieranie silnika i wszelkie kombinacje, po prostu poszukaj konkretnie wycieku i go usuń.
(http://www.iv.pl/images/67893816586870359885.jpg)
teraz da się odczytać zdjęcie?
http://www.iv.pl/images/67893816586870359885.jpg (http://www.iv.pl/images/67893816586870359885.jpg)
1. Czyjnik spalania stukowego, nie ma stycznosci z olejem.
2. VSV for EGR chyba.
1. Czujnik spalania stukowego, nie ma stycznosci z olejem. 2. VSV for EGR chyba.
dzięki za szybką odpowiedź, może ktoś wpadnie na genialny pomysł i patrząc na te zdjęcie podpowie z którego miejsca moze uciekać olej silnikowy
Kamil, lecieć może z każdego miejsca, tego nie da się tak stwierdzić. Olej cieknie, a pęd powietrza podczas jazdy będzie powodował rozchodzenie się oleju w różne miejsca silnika. Musisz umyć silnik jak najdokładniej możesz, uruchomić i na postoju obserwować skąd się sączy? Jest to trochę kłopotliwe, ale się da.
Ciekawy objaw wycieku potrafi się zrobić spod aparatu zapłonowego jeśli oring już nie trzyma.
racja olej cieknie w jednym miejscu a pęd powietrza sprawia ze zlokalizowanie wycieku jest dość kłopotliwe. Z własnego doświadczenia (robiłem to w 3 na 4 toyotach jakie mam pod domem bo w jednej zrobił to poprzedni właściciel) polecam sprawdzić uszczelniacz aparatu zapłonowego bo pewnie jest już odkształcony i twardy jak skała. Konkretnie w 3S-FE wyciek z aparatu brudził mi tył silnika i zdawało się ze cieknie spod uszczelki pokrywy zaworów.
"i zdawało się ze cieknie spod uszczelki pokrywy zaworów."otóż to. Mam identyczny problem też wydaje mi się że cieknie spod uszczelki pokrywy zaworów ale ją niedawno wymieniałem.
A wycieki mam jedynie jak się zatrzymam na parkingu gdy jest silnik zgaszony, na uruchomionym nic mi nie cieknie juz obserwowałem. ( specjalnie przepchnołem samochód nie odpalając go na inne suche miejsce parkingowe, wtedy odpaliłem i tak na postoju 15min pracował silnik nic nie wyciekło ale gdy go zgasiłem to po paru minutach zaczeła robić się plamka oleju. W najblizszym czasie postaram się zajrzeć do uszczelki aparatu zapłonowego. Myślę o uszczelce misy olejowej
Wjedź na kanał i zobacz czy cieknie z dołu czy z góry silnika. Jeśli wyciek jest w okolicy miski od strony koła pasowego to najprawdopodobniej cieknie Ci pompa oleju (miałem to samo - błędnie stwierdziłem ze poszedł uszczelniacz wału) zmieniłem kompletny rozrząd i wszystkie uszczelniacze dopiero do tego doszedłem.
W misce jest także czujnik poziomu oleju on również ma uszczelkę która lekko puszcza u mnie, ogółem wjedź na kanał poprzecieraj silnik i wtedy szukaj wycieków.
Jeśli uszczelniacz aparatu zapłonowego puszcza to po odkręceniu rury dolotu na pewno dojrzysz wyciek z aparatu. Nim zaczniesz grzebać przy aparacie db zaznacz jego dotychczasowe ustawienie względem bloku silnika bo pewnie nie masz dostępu do lampy stroboskopowej.
imt579 dziękuje za rade w środe powinienem mieć wiecej czasu i odrazu zabieram się szukanie wycieku, twoja odpowiedź mnie uspokoiła :good: Dziś od góry umyje go na myjni u kolegi a od dolu recznie bo nie ma on kanału ani podnośnika
imt579 jak pisałeś są 3 wycieki, na aparacie zapłonowym, misce oleju i pompie oleju
DZIEKUJE za pomoc :beer:
Możliwe dodatkowe miejsca (sam walczę z tym samym w 3sfe w Rav4, i już jest ok):
Czwarte miejsce to chłodniczka oleju ,pod filtrem oleju. Wymiana stosunkowo łatwa jak sie ma małe palce, wystarczy oring.
Piąte to uszczelniacz wału od strony skrzyni (generalnie masakra ,bo trzeba skrzynie ściągać).
Co do pompy oleju , to są tam w sumie trzy miejsca , jeden to uszczelniacz na wałku , drugi to uszczelka pod pokrywa samej pompy oleju (i te dwa miejsca u siebie robiłem) , ale jest jeszcze trzecia ,duża pokrywa która obejmuje i pompę oleju i wał korbowy ,i ja tez mozna by od razu doszczelnic. Ja tego nie zrobiłem , i mi sie na niej przy pompie oleju delikatnie poci. Wydaje sie , ze jak sie ma zdjęty rozrząd , to zdjęcie tego dużego dekla i wymiana tam uszczelki nie powinna być problemem (choć głowy nie dam ,czy np nie trzeba odkręcać miski ,żeby ja zdjąć).
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
[........] Wydaje sie , ze jak sie ma zdjęty rozrząd , to zdjęcie tego dużego dekla i wymiana tam uszczelki nie powinna być problemem (choć głowy nie dam ,czy np nie trzeba odkręcać miski ,żeby ja zdjąć).
Miskę trzeba ściągać.
Na szczęście od góry i od przodu silnik mam suchutki jak pieprz ale wszystko okaże się w piątek bo ze znajomym mechanikiem bd się bawić
ciesze się ze mogłem pomóc :)
Jeśli masz czas wykasuj wszystkie wycieki nawet te najmniejsze, nie ma sensu wracać do tego samego ze jakiś czas.
Jeśli mogę Cię prosić (jeśli Twój mechanik ma możliwość) zmierz kompresje na gorącym silniku i podaj mi swój przebieg oraz rodzaj oleju, chciałbym to w jakiś sposób porównać z moim silnikiem.
imt579 kompresje zmierzy mi później bo sprzęt zostawił w domu
przebieg to 232286
olej shell 15w40
okazało się że miska nie cieknie, i pompa oleju też nie cieknie(niepotrzebnie wydałem 35zł) ale to mój problem może ktoś chce odkupić uszczelkę :grin:
padła uszczelka w aparacie zapłonowym faktycznie była przegrzana i kruszyła się w palcach jak plastik
Dziękuje wszystkim za pomoc. Licze że wycieków już nie będzie. Poopserwuje i dam znać czy kłopot faktycznie znikł :good:
wymiana kosztowala mnie 30zl, 3 piwka i jeszcze wyregulował mi zapłon :-)
ASOwa?
Tak dziś zakupiona nawet gdzieś w samochodzie powinienem mieć paragon
to jest ta uszczelka z numerem 2 (http://images67.fotosik.pl/822/1715164a70cc9c11gen.jpg)
