.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Kryminal w 19 Kwietnia 2015, 23:45:20
Witam. Czy montował ktoś aktywnego suba pod seryjne radio w Aurisie z 2009r.? Z góry mówię, że nie chce cudów, a jedynie wzmocnić lekko bass. Gdzie najlepiej się wpiąć? I czy ma ktoś opis wszystkich pinów seryjnego radia?
W mojej poprzedniej toyocie wpinałem się w słupku do tylnego kanału głośnika i prowadziłem kablem sygnał bezpośrednio pod wzmacniacz. Nie trzeba specjalnych przejściówek na RCA.
HL-406, tym się wpiąłem pod radio i z konwertera pociągnąłem chinche do wzmacniacza. Masz 5kabli do podłączenia, 2plusy pod lewy i prawy tylny głośnik, to samo z minusami, ostatni to chyba sygnałówka. Zasilanie ciągniesz normalnie z akumulatora a masę podpinasz np w bagażniku.
wysłane przez tapatalk
Akurat chinche niepotrzebne bo to aktywny :) jakim kolorem z radia wychodzi wzbudzenie i jakie kolory odpowiadają za + i - na lewym i prawym kanale?
Znalezione na forum i sprawdzone przeze mnie:
lewy przód
+ różowy
- fioletowy
prawy przód
+ jasny zielony
- niebieski
lewy tył
+ czarny
- żółty
prawy tył
+ czerwony
- biały
Nie wiem jak u Ciebie, ale mnie myliło i dość zdziwiło, że tylne głośniki są na oddzielnej kostce niż głośniki przednie (te są w jednej kostce ze sterowaniem z kierownicy lub aux i usb).
jest ktoś, kto by mi to ogarnął? Oczywiście odpłatnie. Nie mam na ten temat pojęcia a chętnie coś małego bym tam dorzucił, dla wzmocnienia basu...
Lepiej podpiac sie pod oba tylne głośniki - pod jeden bas bedzie przy niektorych utworach dziwny.
No u mnie jest właśnie tak samo. Zwykle głośniki są na jednej kostce, a napięcie na drugiej, dlatego wolałem się upewnić :) A nie wie ktoś jakim kolorem idzie + po włączeniu radia? :)
Beżowy 8pin-zasilanie wzm. antenowego, lub szary 3pin-plus po kluczyku.
No to mam wszystko co niezbędne. :) Dzięki za odpowiedzi :)
Może zrobiłbyś manual ze zdjęciami podczas montażu i wrzucił do kompendium? :grin:
Myślę, że dałoby radę :)
