.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Jedenras w 22 Kwietnia 2015, 10:53:10
Tytuł: Spadajace obroty gasnący silnik - 4A-FE
Wiadomość wysłana przez: Jedenras w 22 Kwietnia 2015, 10:53:10
Witajcie.
Znowu coś dolega Malinie, Postaram się opisać jak najdokładniej.
Po uruchomieniu silnik nie pracuje równo 800-200obr po pewnym czasie (chyba jak ssanie sie wyłączy) pracuje równo lecz gdy wciskam sprzęgło hamulec np przed skrzyżowaniem obroty spadają prawie do 0 i często gaśnie, jak zgaśnie to trzeba "idłać" jakiś czas żeby załapała znowu. Nie ważne czy jadę na benzynie czy na gazie.
Miałem lekką dziurkę przed sondą, wymieniłem cały element - nie pomogło. Mam lekki wyciek spod pokrywy zaworów. Autko zaczęło kopać prądem. Nie wiem czy to pomoże :)
1.6 4A-FE - 300k przebiegu.
Kable, świece, ok Macie pomysł co to może być ?
Tytuł: Odp: Spadajace obroty gasnący silnik - 4A-FE
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 22 Kwietnia 2015, 12:19:15
ISC do czyszczenia?
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 22 Kwietnia 2015, 14:10:05
kopanie prądu od drzwi odczuwam u siebie jak tylko zgasze fure i wysiadam ale podejrzewam że któryś z przewodów żle zaizolowałem jak montowałem światla do jazdy dziennej, a co do obrotów to jak kolega pisze, ja zwaliłem całą przepustnice i wyczyścilem wszystko zajelo mi to pare godzin ale teraz jest  :good:
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 22 Kwietnia 2015, 14:21:40
"Kopanie" przy wysiadaniu nie ma nic wspólnego z instalacją elektryczną w samochodzie. Podczas jazdy zbierają się ładunki elektrostatyczne na karoserii i kiedy dotykamy auta po wyjściu stojąc na ziemi następuje wyładowanie. Wystarczy nauczyć się złapać za drzwi przed postawieniem nogi na ziemi. Hehe, mnie też napie....la jak zapomnę  :cheesy: , najczęściej w słoneczne dni.
Wiadomość wysłana przez: Jedenras w 22 Kwietnia 2015, 14:29:41
Czyli ISC teraz muszę znaleźć kogoś kto to zrobi, mój mechanior powiedział że nie wie co to ISC a przepustnicę może zrobić. Znacie kogoś z Lubelskiego?
Edit: Wyskakuje błąd 52 coś o spalaniu stukowym.
Co do kopania to szybko idzie sie nauczyć żeby zamykać za szybę. ale wcześniej tak nie miałem.
