.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: john_00 w 30 Kwietnia 2015, 19:55:44
Tytuł: połamana przegroda baku ?
Wiadomość wysłana przez: john_00 w 30 Kwietnia 2015, 19:55:44
Ostatnio w moim aucie pojawiły się dziwne głosy, szczególnie przy małych prędkościach. Problem pojawił się po zatankowaniu auta do pełna. Odgłosy wydobywają się z tylnej części auta, tak jak by pod kanapa...teraz z baku mam 10% paliwa i jest cisza. wszystko wskazuje na to że połamała się przegroda w baku :cry: miał ktoś podobny problem? Mam cały bak wymienić czy co...  :thumbdown: załamany jestem, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w współczesnym aucie
Tytuł: Odp: połamana przegroda baku ?
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 02 Maja 2015, 07:39:52
To normalne dla aurisa  :grin: Nic sie nie popsulo ten dzwiek to taki jego urok jak masz pelny bak  :grin: :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: robikon w 02 Maja 2015, 10:36:07
To normalne dla aurisa Nic sie nie popsulo ten dzwiek to taki jego urok jak masz pelny bak
Bzdura  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: volti w 02 Maja 2015, 13:10:35
potwierdzam.
Wiadomość wysłana przez: robikon w 02 Maja 2015, 14:22:28
Bzdura  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 02 Maja 2015, 14:28:24
Może w baku nic się nie dzieje, a same mocowanie baku trzeba by sprawdzić. Od benzynki w zbiorniku nic nie powinno się tam urwać.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 02 Maja 2015, 16:06:48
W moim Aurisie też po zatankowaniu na full słychać jak paliwo się "kolebocze" :)
Wiadomość wysłana przez: john_00 w 02 Maja 2015, 17:58:29
kurcze, czyli nie jestem sam... Zawsze tankuje do pełna, nigdy nie było takich akcji  :-( Chodzi oczywiście o Aurisa I
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 02 Maja 2015, 18:03:57
Auris II, po zatankowaniu pod korek chlupie po zatrzymaniu. Jak poziom paliwa trochę spadnie chlupotanie ustaje.
Wiadomość wysłana przez: zbych w 03 Maja 2015, 11:03:09
W moim każdym samochodzie chlupało po zatankowaniu do pełna,nigdy nie zatankujesz tak żeby usunąć poduszkę powietrzną,miejsce na rozszerzanie paliwa.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 03 Maja 2015, 11:16:46
Tak na logikę... Zbiornik w którym jest 50l paliwa musi chlupac.... Rozwiązanie jest jedno: jazda na tzw "dziada" i tsnkowanie po 50zl. Chociaż to już 10l i też może chlupac :-)
Wiadomość wysłana przez: john_00 w 03 Maja 2015, 13:51:22
w żadnym z moich dotychczasowych aut, wcześniej w moim Aurise tez tego nie było, wiec to nie jest normalne, ale trudno, trzeba z tym żyć  :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 03 Maja 2015, 16:56:52
Moje poprzednie auta to golfy V i VI, również chlupało.
Wiadomość wysłana przez: volti w 03 Maja 2015, 17:29:54
W swoim życiu toyot miałem 5 sztuk i w każdej "chlupało" paliwo.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 03 Maja 2015, 18:20:20
A u mnie nic nie chlupało w żadnym aucie. Przed godziną tankowałem Corollę do pełna i nic.
Może za bardzo się wsłuchujecie?
Wiadomość wysłana przez: robikon w 03 Maja 2015, 19:46:34
W mojej Toyocie Auris żadne paliwo nie chlupie.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 03 Maja 2015, 21:02:05
Jak tankujesz za 5 dych to dlatego nie slychac tego  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: robikon w 03 Maja 2015, 21:12:00
Nieważne za ile tankuję, ważne że do pełna.  :good:
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 03 Maja 2015, 21:21:03
To tak jak ja, i mamy takie same silniki i ten sam rocznik  :grin: na pewno u Ciebie chlupie ale masz widocznie radio głośniej włączone  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: robikon w 03 Maja 2015, 21:30:08
A może u Ciebie chlupie co innego, a nie paliwo w baku ?
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 03 Maja 2015, 21:35:17
nie  :roll:
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 04 Maja 2015, 07:45:30
W Aurisie chlupie paliwo jak zatankuje się do pełna
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 04 Maja 2015, 09:05:26
Mnie tam nic nie chlupie :)
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 04 Maja 2015, 09:10:30
Jak nie chlupie, jak piszą, że w każdej Toyocie chlupie. A może płyn chłodniczy się Wam gotuje? ;)
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 04 Maja 2015, 09:12:50
Nie no ja nic nie słyszę.
Wiadomość wysłana przez: JurekL w 04 Maja 2015, 13:27:13
Może woda w bagażniku ?
Wiadomość wysłana przez: robikon w 04 Maja 2015, 13:38:10
Nie w każdej. W mojej nie chlupie :good:
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 04 Maja 2015, 13:50:27
u mnie też nic nie chlupie, a zawsze do pełna tankuję...
raz na jakiś czas jadę bez radia, aby posłuchać czy wszystko ok i nigdy nie słyszałem chlupania.
Kiedyś w Nubirze miałem taki przypadek, że odleciała przegroda i nawalała po baku - wyciągnięto ją (przegrodę) i wtedy rzeczywiście było słychać chlupotanie :)
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 04 Maja 2015, 13:52:47
Duzo jeździsz po mieście?
Na trasie rzeczywiście nie słychać chlupania, przy jeździe miejskiej gdzie jest dużo swiateł, przejść itp. chlupocze
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 04 Maja 2015, 14:18:19
Duzo jeździsz po mieście? Na trasie rzeczywiście nie słychać chlupania, przy jeździe miejskiej gdzie jest dużo swiateł, przejść itp. chlupocze
większość czasu poruszam się po Krakowie (trasy to wakacje, ferie, dłuższe weekendy), więc wg ciebie powinienem słyszeć chlupot, ale jednak go nie słyszę, żona i córka - które jeżdżą na tylnej kanapie też nie słyszały nigdy takich odgłosów.
Wiadomość wysłana przez: robikon w 04 Maja 2015, 14:45:08
99% to jazda po mieście. Tankuję do pełna. Nic nie chlupie.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 04 Maja 2015, 22:51:57
u mnie chlupie tylko jak parkuje w garażu tyłem
