.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: MPisar w 31 Marca 2005, 23:42:14
Witajcie,
Czy spotkaliście sie z problemem wolnych obrotow w Avensis.
Mam problem w Avensis 2.0 z silnikiem D4 V.V.T-i.
Silnik stracił stabilne obroty biegu jałowego.
Obroty pływają w zakresie od 400 do 600 .
Oczywiście pływają bardzo wolno. Czasami jest 500 za poł godziny 450 itd.
ASO odpowiedziała że nie ma regulacji obrotow silnika.
Auto zostało prześwietlone komputerem i nie ma żadnych błedow.
Podobno czasami pomaga wymiana oprogramowania?
Czy spotkaliście sie z takim problemem ?
posluchaj dobrze bo wg mnie moze brac gdzies lewe powietrze moj znajomy mial podobny efekt w ave 1,8 VVTi
Jeżeli nie da sie ich ustawic (a sa na to sposoby) to problem tkwi w przepustnicy - a są one w tych silnikach awaryjne i ratuje Cie tylko wymiana.
Bubu
Jak go rozwiązał nie wiesz przypadkiem?
Nie wiesz ile może kosztowac i gdzie można kupic?
Może jakiś numerek katalogowy?
wymienil uszczelke, zauwazylem ze jestes z okolic Radomia wiec jedz do slepowronu (z Radomia na przysuche) do Radka Siraka on jest kumaty chlopak i poradzi sobie z tym na 100%
Tak jestem z okolic Radomia.
On ma jakiś sklep. Może masz tel do niego jakiś?
Jaka to jest dokładnie miejscowosc?
Obroty plywają w zakresie od 400 do 600 .
A nie masz przypadkiem instalacji gazowej? Znam ten problem z jazdy na gazie.
Tylko ASO, ze 2 tys to kosztuje.
Oczywiście problem był w przepustnicy powietrza.
Przepustnica powinna lużno chodzic i pomiedzy ściankami powinna byc szpara na powietrze. Przy zabrudzonych ściankach ( przy zamknietej przepustnicy ) nie było prześwitu dla powietrza i to była przyczyna tego.
Przy zamknietej i czystej przepustnicy prześwit dookoła niej powinien wynosic około 1 mm.
Po tym czyszczeniu obroty przez 1 dzien skakałay od 1300 do 1000 obrotow/min. Jest to podobno adaptowanie sie komputera. Po 60 km obroty ustawiły sie na 900 obrotow i są bardzo stałe i stabilne. Autko chodzi bardzo cicho i stabilnie.
Dzieki BUBU za wskazanie fachowca ktory policzył sobie tylko 50 złotych.
Mowilem, ze Radzio jest rewelacyjny
Ale panowie instalacja gazowa dla silnika vvti 2.0 kosztuje 7000 zł.
SIlnik ten ma wtrysk do głowicy i to jest problem.
Jakaś firma z LPG włoska przewidziała to i wypuściła instalacje ktora radzi sobie z tym. Chodzi o czas wtrysku podobno.
Co wy na to?
Jakaś firma z LPG włoska przewidziała to i wypuściła instalacje ktora radzi sobie z tym Chodzi o czas wtrysku podobno.
czas wtrysku komp gazowy "zbiera" prosto z wtryskiwaczy benzynowych - w momencie ich odciecia - załącza swoje - gazowe (IV generacja) i taka kosztuje od 3,5- 6 tys. Nie ma tu żadnej filozofii - wiekszośc instalek gazowych daje sobie z tym rade). No chyba, że montujesz V generacje (wtrysk fazy ciekłej i tu już jest gorzej i z zamontowaniem i cenowo), ale też da sie zamontowac.
czas wtrysku komp gazowy "zbiera" prosto z wtryskiwaczy benzynowych - w momencie ich odciecia - załącza swoje - gazowe (IV generacja) i taka kosztuje od 3,5- 6 tys. Nie ma tu żadnej filozofii - wiekszośc instalek gazowych daje sobie z tym rade). No chyba, że montujesz V generacje (wtrysk fazy ciekłej i tu już jest gorzej i z zamontowaniem i cenowo), ale też da sie zamontowaŚ.
Wszystko jasne z Twojej wypowiedzi że kosztuje 6000 zł. Ale żadna IV generacja instalacji LPG nie daje sobie rady.
Są problemy z ustawieniem. Znam osobiście 2 przypadki że firma założyła a nastepnie po 2 tygodniach prob wymontowała i przeprosiła klienta że tego nie są w stanie ustawic (mowa o instalacjach za kwoty 3400 zł)
.... Ale żadna Iv generacja instalacji LPG nie daje sobie rady
po pierwsze mam taką instalacje w silniku VVTI (no tyle, że 1,4) i daje rade, po drugie wiekszośc instalacji da rade, tylko ten silnik jest rzadko gazowany i nie wiedza gostki jakie parametry dobrac do auta (jakiej mocy reduktor, jakie wtryski, jak wkrecic wydatek wtrysku itp) - to jest podstawa - i jak tu sie popełni błedy - komputerem już nic nie zwojują.
Odbiegliśmy od tematu.
Chciałem zapytac , bo mi czasem pływaja broty jak zaleje Pb 98 (zwykle jeżdze na 95), czy to jest normalne, (wynik adaptacji komputera?).
Tak jest zawsze - to standard.
Poruszam się Ave rocznik 2002 z silnikiem 1.6 VVTi. Mam obecnie nakulane 63 kkm. Jedna rzecz mnie niepokoi troszeczkę - podczas postoju wolne obroty przez jakiś czas są wolne a później spadają jeszcze ciut niżej (jest to widoczne na obrotomierzu). Wtedu wyczuwalne są minimalne drgania silnika (czuć na fotelu). Mechanik powiedział że to jest norma i trzeba się do tego przyzwyczaić - jest to związane z jakąś tam normą ekologiczną, aby silnik paracując na postoju w korku nie palił (i smrodził za dużo). Mówił, że może mi podnieść wolne obroty minimalnie, ale komputer po pewnym czasie i tak ustawi sobie po swojemu.
Co grupowicze na to? Macie też tak?
ja mam podobnie - normalne 'niskie' obroty to ~900 i jesli obroty utrzymuja sie na tym poziomie to jest ok.
czesto - ostatnio coraz czesciej - obroty spadaja ponizej 900, np. do 800 a wtedy zaczynaja sie niemile wibracje, ktore czuc na calym samochodzie. podejrzewam, ze moze to byc zwiazane z silnikiem krokowym, ktory odpowiada wlasnie za wolne obroty.
nie jestem niestety w stanie stwierdzic, czy wystepowanie problemow (czyli obnizanie obrotow ponizej 900) zalezy od jakichs czynnikow zewnetrznych (temp. silnika, rodzaj paliwa)... do fachowca musze i tak sie wybrac, moze jednak jakies pomysly pojawia sie na n/n forum?
moze ktos mial podobna sytuacje?
pzdr, mariusz
skoczon i Mariusz - polecam FAQ... ;)
No dobrze - juz polaczylem Wasze pytania z istniejacym watkiem - przeczytajcie, moze i u Was problem tkwi w zanieczyszczonej przepustnicy. A jesli nie, to pytajcie dalej... ;)
Z obdukcji: Ave 2.0 benzyna miałem ten sam problem podjechałem do ASO (nie masz to jak gwarancja) i po wyczyszczeniu kanału dolotowego przepustnicy problem znikł. Obroty biegały od 400 do 1200. Tak jest zawsze w benzynowcach ...może w dieslu jest identycznie. Rzeczywiście program kompa w Ave nie ma mozliwości ustawiania wolnych obrotów - to jest parametr zapisany na amen a w serwisie powiedzieli mi że im nawet nie wolno reprogramować kompa (może na gwarancji). Niestety samemu jest to trudne do zrobienia rozwalili kawał auta w komorze silnika i używali jakiegoś specjalnego płynu do czyszczenia bo tam się utworzyła całkiem twarda skorupa (taki pierścionek) wokół tego kanału w którym siedzi przepustnica. ;)
Po wizycie u mechanika w związku z przeglądem okresowym silnik wyraźnie inaczej działa. Być może wszystko jest OK, a być może nie... Proszę o opinię.
Mam silnik 1,6 VVT-i.
Teraz: po odpaleniu (silnik zimny) przez dłuższą chwilę obroty utrzymują się na poziomie ok. 1600. Potem, podczas jazdy, przy wrzuceniu luzu (np. na światłach) stabilizują się na poziomie 1200-1300. Trzeba dłuższej jazdy, żeby na luzie schodziły poniżej 1000.
Wcześniej: obroty na luzie wynosiły jakieś 800.
Jakie powinny być prawidłowe wskazania obrotomierza?
W jednym z wątków na FAQ jest info, że czasami po przeglądzie komputer musi się dostosować - ale na logikę nie wydaje mi się możliwe, żeby trwało to dłużej niż kilka sekund.
wydaje mi sie ze chodzi ci o reset komputera....
....z tego co wiem to po resecie komputer ustawia sie na nazwijmy to ''standardowe ustawienia'' i potrzebuje czasu, czytaj przejechanych kilometrow aby sie ''dostosowac'' - u mnie przerabialem to w yarisach i w ave.
to ''dostosowywanie sie'' w moim przypadku rownalo sie ok 30-60 przejechanym kilometrom
z tego, co napisałeś rozumiem, że dopiero po jakichś 60 km wskazania inne niż standardowe powiny martwić
ale, tak dla pewności...
jakie obroty należy uważać za standardowe/mieszczące się w normie?
Dobre pytanie...
Ja miałem za niskie - 550-650 (silnik drgał) i przy przeglądzie poprosiłem o przeczyszczenie przepustnicy.
Efekt był taki, że po odbiorze samochodu stwierdziłem obroty 1000-1100.
Po parudziesięciu km spadły do 700-800 i tak się trzymają. wg mechaniora obroty powinny sie utrzymywać na poziomie 750-850.
Nie podoba mi się teraz tylko to, że po nocy obroty dochodzą do 1600 przez pierwsze metry, a przed czyszczeniem były na poziomie 1200, co wystarczało...
poprawiłem cytat.
Kolegę olisadebe zapraszam TU (http://www.tkp.org.pl/index.php/board,108.0.html) w celu potestowania cytatów ;)
Swoop
moj jak odpalam go rano w garazu do ma obroty 1000-1400 rpm.
Póżniej jak silnik jest rozgrzany i sotję na swiatłach to chodzi juz równiotko i obroty utrzymują się na poziomie ~ 800 rpm.
Uważam, ze jest to problem z przestnica, bo kumpel w KII Shumie miał z tym jakiś problem - odpalał samochod, obroty na poziomie 100-300 i zgasł. Pojechał do serwisu to w ogole nie odpalal, a teraz jezdzi bez przespustnicy.
Tak wynika z jego opowieści :)
a jaki był koszt czyszczenia przepustnicy ?
full gratis - w ramach przeglądu. po 105 kkm... , który nawiasem mówiąc kosztował jeżeli chodzi o robociznę - 150 zł
Czytam sobie wątek i nie wiem czy grzebać z przepustnicą czy nie :)
Jak odpalam rano silnik (temperatura wskazywana około 15 stopni na zewnątrz) to mam obroty w okolicach 1600. Obroty spadają aż do osiągnięcia normalnej temperatury pracy (wskazówka temperaury w połowie) do około 700 - 800 obr. Czasem jednak wolne obroty na zagrzanym silniku mam takie, że wyczuwam lekkie wibracje - czasem wystarczy zdjąc nogę z hamulca - obroty się minimalnie dźwigną i wibracji brak. Nie widzę też większego falowania obrotów - jakieś tam jest ale mieszczące się raczej w granicach normy (pytanie jaka jest norma) :).
Chętnie bym obejrzał przepusnicę w jakim jest stanie (ma przejechane prawie 65 kkm, z czego sam zrobiłem 3 kkm), może ktoś to robił u umieści jakąś instrukcję ?
standardowe obroty dla ave z 2003r to 1000-1100 obr.
Moja przepustica tez doczekala sie czyszczenia... :)
Syf byl calkiem spory :o
RaDeK - a może tak opisałbyś krok po kroku co i jak należy zrobić, żeby wyczyścić i nie zostać z wiaderkiem części po powtórnym zamontowaniu... A jakbyś jeszcze miał zdjęcio-tekę... ;)
Minęło ładnych kilka dni od czyszczenia przepustnicy i można podsumować efekty.
Wolne obroty ustabilizowały się w przedziale ok 680-750. Może są minimalnie za niskie, ale stabilne i silnik się nie telepie. Także generalnie jest OK.
Pozostał pewien efekt uboczny - zupełnie zimny silnik (po nocy) na pewnien niedługi czas osiąga obroty 1600, ale po kilkuset metrach spadają one do 1200, a po następnych kilkuset osiągają normqlny poziom.
Zadowolony więc jestem, a czyszczenie kanałów dolotowych w celu wyeliminowania słabego ciągu poniżej 3000 rpm zostawię na wiosnę...
witam
tez mialem przez dlugi okres problem z obrotami na biegu jalowym w 2.0 D4 VVTi T25, i generlanie slabym ciagiem - niedostatkiem mocy.
u mnie sprawdzali przepustnice - niby byla ok
wymienili 2 sondy lamba - bo byly cale osmolone , przepalone i cholera wie co jeszcze
wgrali nowy soft i niby sie polepszylo- ale nie do konca - raz na jakis czas zatelepie autem z powodu zbyt niskich obrotow na postoju , a co najgorsze czesto choc nie zawsze - auto ma problem z wkrecaniem sie na wysokie obroty tj. powyzej 4000, silnik wyje ale zachowuje sie jakby mialo 60 KM. Jezdze na 98 ultimate z BP, wczesniej na roznych innych 98 - m.in. esso, orlen, shell v power racing 99 , na kazdej bylo to samo silnik byl mulowaty. Pozniej zaczalem dopatrywac sie przyczyny w tym ,ze moze ten silnik nie lubi benzyny 98 okatnowej wiec - przez pol roku jezdzilem na 95 i generalnie bez roznicy... W tym momencie juz nie wiem co niby jest nie tak - a gwarancja niestety konczy mi sie za 3 tyg - a nie chce zostac z tym problemem...
Witam. Pytanko jak w temacie... Czyli jakie powinny być wzorcowe obroty na jałowym w Avensis 2.0 TD i czy jest możliwość ich regulacji. Pozdrawiam.
____________________________________________________
Proszę nie zakładać nowych wątków jeśli istnieją już podobne.
Wątki scaliłem...
MaŁy_RaDeK
przed rozgrzaniem (bez włączonych urządzeń): 1000
przed rozgrzaniem (z włączonymi urządzeniami): 1100-1200
po rozgrzaniu: 800-850
tak jest u mnie, rocznik 98
U mnie w zasadzie jest prawie identycznie. Tyko jeśli chodzi o obroty po rozgrzaniu to mam delikatnie poniżej 800 i czuć "wibracje" diesla. Czy da się jakoś samemu podnieść obroty do równych 800?
Ps. Nich się już moderator nie gniewa...będę się stosował do zaleceń :-)
Przeprosiny przyjęte... ;)
MaŁy_RaDeK
Up :-)
Ponawiam pytanko. Czy jest możliwość regulacji obrotów jałowych w 2.0 TD (2C-TE)? Jeśli tak to w jaki sposób?
Czytałem juz posty dotyczące obrotow wogole jestem tu nowy i jestem nowym posiadaczem AVE Mam pewien problem z obrotami silnika.Problem dotyczy avensis 2.0 benzyna 1998.Gdy zapalam silnik i nie wazne czy jest zimny czy juz rozgrzany obroty spadaja do jakis 300 na minute po dodaniu gazu i puszczeniu pedału silnik prawie ze gasnie po czym wraca do tych 300/400obr chodzi jak zamulony.Czasem problem sam sie naprawia i wszystko jest ok ale tak samo szybko znowy sie psuje.Co moze byc przyczyna.Ogolnie jestem nowym posiadaczem do tego mieszkam w anglii a tu ceny za uslugi ogromne.Prosil bym o jakiegos manuala do mojego silnika 2.0 benzyna 1998 rok.
Watek scaliłem z juz istniejącym o podobnej tematyce...
MaŁy_RaDeK
A moze by tak przepustnice wyczyscic... ?
LINK (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,12625.0.html)
Przepustnica podczyszczona nie powiem wyczyszczona bo jej calej nie odkrecalem ale powiedzmy na 3/4 dlugosci komory jest czysto i nic sie nie zmienilo dodam ze jak to robilem na parkingu w swindon pod tesco to angole jak na idiote sie patrzyli.No ale nic w dalszym ciagu to samo silnik telepie na niskich obrotach okolo 400 dodam gazu to czsem spada jeszcze nizej ze prawie gasnie a czasem sie stabilizuje jak nalezy na około 800 czasem za wysoko do 1100 na gorącym silniku.Jeszcze jedno jak dodaje gazu bezposrednio ręką przy przepustnicy i tak charakterystycznie "strzele" przepustnica tzn. naciagne czyli dodam gazu i agresywnie puszcze czyli zsune nagle palec ze az ten mechanizm przy powrocie wyda dosc glosny dzwiek uderzania to wtedy wszystko wraca do normy.Ale ogolnie to prowizoryczne czyszczenie chociaz na 3/4 komora jest na blysk nie pomogło??.Oto link z krotkim filmikiem z pracą silnika:http://www.megaupload.com/pl/?d=TGJN58OF.Prosze nie wklejac w google tylko bezposrednio do adresow przegladarki.
mam Avensis 99 1.6
jezdze na Gazie nie sekewncyjnym, jezdzilem jakis rok bez zadnych problemow wymieniana byla tylko Lambda.
jakis czas temu (miesiac) cos sie zapchało i jezdzilem na gazie i benzynie na raz.Silnik strasznie sie dławił.
Od tamtego czasu silnik pracuje nie rowno do na biegu jałowym i do 1000obr potem juz jest niby normalnie a dzieje sie tak na benzynie jak i Gazie. po za tym czuc taki dziwny zapach jakby smar WD-40 taki specyficzny.
Nie wiem co jest grane. Piszecie tu ze przepustnica?
