.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: tomzal w 18 Maja 2015, 21:09:30
Tytuł: Camry IIIGEN 1MZ Wyćiekający płyn
Wiadomość wysłana przez: tomzal w 18 Maja 2015, 21:09:30
Witam mam pytanie odnośnie wyciekającego płynu chłodniczego z bloku silnika (blok alu) ,dokładnie z dekielka ,który znajduje się z przodu silnika obok filtra oleju po lewej jego stronie.jest przykręcony na dwie nakrętki klucz 12, stamtąd cieknie i czy można to od tak sobie odkręcić i uszczelnić ,chodzi mi o to czy nie będzie żadnych komplikacji,bo zauważyłem że korek spustowy płynu z bloku jest po prawej str kolektora wydechu.Za podpowiedz z góry dzięki.
Tytuł: Odp: Camry IIIGEN 1MZ Wyćiekający płyn
Wiadomość wysłana przez: MAREK100 w 19 Maja 2015, 08:28:08
(blok alu)
No,kurna,to faktycznie novum.Proponuję zapodać "asową" uszczelkę.Komplikacji nie będzie.Poza ucieczką tego, co pod dekielkiem. :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: marcin w 19 Maja 2015, 11:53:52
Szkoda, że taka uszczelka nie występuje.
Tomzal, Loctite i po sprawie.
Wiadomość wysłana przez: MAREK100 w 19 Maja 2015, 13:42:29
Faktycznie szkoda. <diabel> Powinna być.
