.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: herbatnik w 27 Maja 2015, 17:32:00
Tytuł: błąd 1651
Wiadomość wysłana przez: herbatnik w 27 Maja 2015, 17:32:00
Witam , wymieniałem dzisiaj wtryski LPG , po skasowaniu błędów (palił się check -katalizator) to po ponownym  podłączeniu poza katalizatorem pokazał się błąd 1651, silnik 1MZ   2001rok przebieg 196 tk , pracuje normalnie bez żadnych problemów ale taki kod wyskoczył ,proszę o podpowiedź co on oznacza , pozdrawiam
Tytuł: Odp: błąd 1651
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 27 Maja 2015, 19:11:40
Było strojenie instalacji po wymianie wtryskiwaczy? Jeśli nie, to trzeba to zrobić nawet po wymianie na takie same wtryski. Czy po zresetowaniu ECU i jeździe na samej PB błąd też się pokazuje?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 27 Maja 2015, 19:27:22
Nie wpięta wtyczka od zaworka podciśnienia VSV (sterującego kolektorem dolotowym)  lub zawoerk uszkodzony.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 27 Maja 2015, 19:49:19
I wszystko w temacie.  :good:
Wiadomość wysłana przez: herbatnik w 27 Maja 2015, 20:54:04
Instalacja strojona ,kontrolka zapalila sie na lpg i faktycznie zaworek pewnie będzie do wymiany , Dzięki i pozdrawiam
