.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: elmer w 05 Czerwca 2015, 21:31:00
Mam pytanie o płyny do tego samochodu.
Wg zapewnień sprzedającego olej w silniku to 5W40.
Jaki olej w skrzyni oraz jaki olej w tylnej różnicówce ?
Olej w silniku profilaktycznie wymienię. Nie wiem jak z olejami w skrzyni i tylnej różnicówce, wymieniać ? Czy są to dożywotnie wynalazki ?
Jeśli wymieniać to na jakie ?
Przebieg auta wg licznika 187tyś. km, rocznik 2002.
olej silnikowy 5W30 A5/B5 lub A1/B1 lub dowolny ILSAC
olej w skrzyni to 75W90 GL 4/5
olej w miechanizmie to 80W90 GL 4/5
a jaki olej w reduktorze przy skrzyni ????
i po jakim przebiegu wymienia się go w poszczególnych podzespołach ???
a jaki olej w reduktorze przy skrzyni ???? i po jakim przebiegu wymienia się go w poszczególnych podzespołach ???
To NIE JEST reduktor. To jest przekładnia kątowa, hipoidalna, nie ma z reduktorem nic wspólnego.
Olej taki sam jak do skrzyni, wymiana co 45kkm.
dziekuje za odpowiedź...
to zapewne wymiana oleju w skrzyni takze co 45 tys. ???
a w tylnym dyfrze po jakim przebiegu ???
Wg moich danych wszystko co 45 i tak wymieniam w naszej Ravce.
