.: GARAŻ :. => Techniczne => Wątek zaczęty przez: aliku w 25 Czerwca 2015, 12:30:12
Tytuł: verso 2010 wymiana żarówki w lusterku bocznym
Wiadomość wysłana przez: aliku w 25 Czerwca 2015, 12:30:12
jak wyjąć lusterko z obudowy
Tytuł: Odp: verso 2010 wymiana żarówki w lusterku bocznym
Wiadomość wysłana przez: blackcat w 15 Października 2015, 08:15:43
Żeby wymienić żarówkę z lusterka bocznego wcale nie trzeba wyjmować lusterka z obudowy.
Wystarczy stanąć przodem do szyby np. kierowcy czy pasażera w zależności którą akurat chcemy wymienić i podważyć bardzo cienkim śrubokrętem bądź nożykiem miejsce po prawej stronie tego małego klosza. Gdy to delikatnie wyciągniemy (uważać żeby nie zdemolować klosza) wychodzi delikatnie żarówka z obudową. Często przy wyciąganiu gniazda żarówki urywają się małe zaczepy plastikowe i wtedy żeby to z powrotem złożyć  trzeba to potraktować silikonem bezbarwnym najlepiej.  Kolejny blamaż toyoty jak dla mnie wystarczy zobaczyć sobie na styki gniazda tej małej żarówki. Daje im jeszcze parę lat i przerdzewieją.
A w ogóle system z wyciąganiem gniazda żarówki na wcisk też jest kontrowersyjny lepsze byłyby dwie małe śrubki i uszczelka na kloszu.
Ja posiadam toyotę verso składaną na Węgrzech i to nie jest to co japan.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Października 2015, 08:56:54
 Jesteś wyjątkiem jeżeli chodzi o kraj produkcji Verso.
Wiadomość wysłana przez: pawkar85 w 06 Grudnia 2015, 22:43:26
Witam! Zastanawiałem się nad wymianą na jakieś ledowe oświetlenie ale odpuściłem sobie bo jak patrzy się na ten klosz pod lusterkiem wygląda na przyklejony. Na pewno można to wyjąć podważając - jak dobrze rozumiem po prawej stronie od kierowcy względem boku auta??? Tak na marginesie jakie żarówki tam są? w5w?
