.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: alodow01 w 26 Czerwca 2015, 10:44:56
Tytuł: Pompa wody w Camry
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 26 Czerwca 2015, 10:44:56
mam chyba problem z pompą wody w camry, amerykanska wersja 2006 r. jak jechalam , wczoraj dolalam wody do chlodnicy a dzisiaj po 4km wskazówka temperatury podniosla sie na maxa. Postawilam samochod na parkingu, moje pytanie brzmi, Jaki moze byc koszt naprawy  tego?
Bede wdzieczna za odpowiedz
ania
Tytuł: Odp: Pompa wody w Camry
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 26 Czerwca 2015, 10:49:14
Jaki masz silnik?
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 26 Czerwca 2015, 10:51:17
2,4 benzyna
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 26 Czerwca 2015, 11:01:56
No ale co, woda znów znikła z układu, sprawdziłaś pod autem, czy nie ma wycieków?
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 26 Czerwca 2015, 11:05:51
No wlasnie nie sprawdzilam :( Myslalam, że jak wczoraj wieczorem dolałam, zglasla kontrolka check to wszystko hula. Sprawdze po pracy dzis. W kazdym razie jakby sie okazalo, ze woda ucieka to awaria pompy wody czy czego to moze byc?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 26 Czerwca 2015, 11:08:42
Tak na prawdę przeciek może nastąpić wszędzie gdzie tylko się da :) Musisz sprawdzić, czy pod autem jest mokro, jeśli tak, to trzeba zdiagnozować z którego miejsca leci? Nic tu nie wywróżymy.
Jeśli jednak woda nie ucieka, to może się okazać, że termostat jest do wymiany, ewentualnie jeśli temp. podskoczyła w korku, to nie załącza się wentylator na chłodnicy.
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 26 Czerwca 2015, 11:22:32
No wlasnie wszystkie nawiewy sie normlanie wlaczacja i dzialaja. Temp rzeczywiscie podskoczyla jak sie zatrzymalam na swiatlach, ale to tak momentalnie, wiec zjechalam zaparkowac gdzie moglam. Sprawdze ta wode, czy jest w zbiorniku i tak bez lawet sie pewnie nie obejdzie i do mechanika :(
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 26 Czerwca 2015, 11:24:22
tak to jest jak baba sie nie zna na samochodach. Wiem juz że ten wentylator to nie chodzi o nawiewy, o ktorych przed chwila napisalam :)
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 26 Czerwca 2015, 11:37:09
Oby nie poleciała przy okazji uszczelka pod głowicą, ale nie ma co się martwić na zapas.
Jeśli chce Ci się troszkę ubrudzić, to jak napisałem, sprawdź pod autem czy nie ma wycieku, pod maską stan płynu w zbiorniczku i ogólnie pod maską, czy nigdzie nie widać mokrych miejsc? Jeśli wszystko OK to stawiałbym na termostat, czujnik temperatury na chłodnicy lub sam wentylator chłodnicy, ale tego sama już nie zdiagnozujesz i nie wymienisz raczej.
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 26 Czerwca 2015, 13:40:57
No wlasnie o to chodzi. Podobno pompy w tych samochodach tak sie nie psuja. Sprawdze po pracy ta wode. To raz, dwa wlasnie uslyszalam,ze to moze czujnik, i zeby sprobowac nim dojechac do mechanika, wlaczyc nawiewy na cieplo, zeby sie nie grzal,ale boje sie o ta uszczelke. Bo do tego mechanika, to ja mam 40km :(
Wiadomość wysłana przez: bezel w 26 Czerwca 2015, 16:04:19
Samochód ma 9 lat więc może np. chłodnica przecieka. U nas tak było w Carinie. Nagle temp. ostro do góry a wentylator dalej nie startował z powodu zbyt niskiego poziomu płynu chłodniczego. Na trasie trzeba było dolać wody bo silnik tak szybko się zagrzewał, że nie było opcji wrócić do domu kilkanaście kilometrów. Po dolaniu dojechaliśmy normalnie ale już było widać jak się z niej dosłownie lało.
Podsumowując: sprawdź poziom płyny chłodniczego. Jeżeli będzie ok to jest jeszcze opcja spięcia wentylatora na krótko. Możesz też spróbować takiego myku jak włączenie grzania na maks (dmuchawa też na maks) i sprawdź jak będzie to działać razem z włączaną klimatyzacją. Nie wiem jak jest w Twoim modelu ale klima uruchamia wiatrak niezależnie od silnika więc może będzie dawała radę ochłodzić. Minus włączonej klimy jest taki, że sama oddaje ciepło przez skraplacz i obciąża silnik.
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 26 Czerwca 2015, 19:35:47
Z tego co dzisiaj oagrnelam, to plyn w zbiorniku chlodnicy byl, w chlodnicy natomiast sucho. Jak dolalam 5l zaczelo przeciekac na maxa. Jutro na 9ta laweta i jedzie do mechanika. Sama nic nie wykombinuje. Z tego co mi ktos powiedzial to chlodnica cala do wymiany. Dziekuje wszystkim za pomoc, jutro bede wiedziala wiecej, to dam znac :)
ania
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 26 Czerwca 2015, 19:47:45
Czyli się trochę już rozjaśniło  :good:.... W miarę bezbolesnej finansowo naprawy życzę :)
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 26 Czerwca 2015, 19:58:18
Nie dziękuję :) Dam znać na pewno co z moim samochodem pięknym :)
Milego weekendu forumowiczom życzę :)
a.
