.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: marcello w 03 Lipca 2015, 11:56:02
Tytuł: Dojazdówka, czy pełnowymiarowe koło na zapas?
Wiadomość wysłana przez: marcello w 03 Lipca 2015, 11:56:02
Witam, chciałbym podpytac o Wasze doświadczenia z brakiem zapasu w nowych Aurisach, mam taki egzemplarz z 2014 roku, brak podnosnika, etc. zestaw naprawczy i tyle. Aktualnie dojazdowka oryg w ASO Toyoty ca 450 zł, jak posiadacze tego Aurisa rozwiazaliscie ten brak? Wybieram się na wakacyjny wyjazd do Chorwacji i szczerze to nie wyobrazam sobie nie kupić czegoś na zapas w razie czego. Pełnowymiarowa stalowka na zimowej oponie, czy dojazdowka, gdzieś tu juz czytałem ze 16 stalowa bez problemu mieści sie w miejscu przeznaczonym na zapas w bagażniku. Z gory dzięki za wszelkie opinie. Pzdr Marcin
Jeszcze dodam kwestie czujników TMPS czytałem gdzieś ze można w niektórych autach zakodować 8, i czy przy zmianie kół samodzielnie nie wiąże się to tak czy inaczej ze zmiana czegoś w komputerze żeby auto wiedziało ze teraz jest aktywny innych komplet czujników? Gość z serwisu tak mi napisał ze mogą sprawdzić czy mój model może mieć zakodowane 8, ale tak czy inaczej trzeba wskazać aktywny komplet? W sumie dziwne bo jak kodujesz 8 to komputer sam juz powinien widzieć które są aktywne.
Tytuł: Odp: Dojazdówka, czy pełnowymiarowe koło na zapas?
Wiadomość wysłana przez: Rafał1 w 03 Lipca 2015, 12:14:09
Na forum już było o tym mówione. Ja wybrałem opcje 2 czyli pełny wymiar. Obecnie u mnie jest stalowa 16- tka na zapasie i podwójna podłoga zachowana.
Wiadomość wysłana przez: herkules w 03 Lipca 2015, 12:54:39
ja też pełny wymiar i to 17-tka 225/45 - kupiłem alusa oryginalnego używanego i na to opona Conti... jak w oryginale - mieści się we wnęce i podłoga dolna na styk - można korzystać ze schowka pod górną podłogą. Też miałem dylemat co zrobić i też jeżdżę m.in. do Chorwacji więc jakby nie patrzeć daleko od domu ...
Wiadomość wysłana przez: marcello w 03 Lipca 2015, 13:11:32
I ta 16 tak poprostu sobie tam wchodzi, czy jakieś dodatkowy box na to jest, wiem ze na dojazdowke takie cos jest za nieco ponad 100 zł.
Wiadomość wysłana przez: herkules w 03 Lipca 2015, 14:25:12
Można dokupić specjalną śrubę mocującą - wyjmuje się styropian z akcesoriami a wkłada koło we wnękę. Mieści się jeszcze w feldze trochę gratów :)
Wiadomość wysłana przez: marcello w 03 Lipca 2015, 14:27:35
Spoko chyba tak tez zrobię tzn. pełny wymiar wezme, fela stalowa w Aso po 197 pln, taniej niż na oponeo :-)
Wiadomość wysłana przez: marasek w 29 Lipca 2015, 09:54:39
Pytanie.
A jak wygląda sprawa z czujnikiem ciśnienia w pełnowymiarowej zapasówce ?
Musi być ? Czy system samochodu nie będzie wariował jak go zabraknie ?
Pytam, bo montaż czujnika znacząco podniesie koszt zapasu.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: stemer w 29 Lipca 2015, 18:21:31
U mnie czujniki są na letnich i zimówka w zapasie siedzi. Zimówki mam bez czujników więc zimą pali się zawsze kontrolka ciśnienia.
Był temat o tym czy jest obowiązek posiadania czujników ciśnienia na drugim komplecie kół skoro samochód jest w nie wyposażony. Ktoś pisał że mogłyby być problemy przy wypłacie ubezpieczenia ale yo chyba u czepialskiego ubezpieczyciela.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Wiadomość wysłana przez: robertek w 15 Lutego 2016, 08:55:44
Mam dylemat prawie jak temat tego wątku. Posiadam Auriska II FL TS COMFORT z zestawem naprawczym. Ponieważ jakoś nie mam zaufania do tego zestawu postanowiłem w jego miejsce wstawić pełne koło jako zapas (sądząc po wypowiedziach innych zmieści się pod podwójną podłogą bagażnika).
Mam tylko takie pytanie: jaki podnośnik byłby najlepszy do tego auta? Na co zwrócić uwagę przed jego zakupem?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 15 Lutego 2016, 11:35:11
Dopiero co było o tym:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg543928.html#msg543928 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg543928.html#msg543928)
Przejrzyj też kolejne posty.
