.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: dzejdzej007 w 22 Lipca 2015, 11:59:15
Tytuł: Zamek (siłownik) drzwi pasażera
Wiadomość wysłana przez: dzejdzej007 w 22 Lipca 2015, 11:59:15
Siłownik zamka pasażera zaczyna niedomagać a jako, że jest zespolony z zamkiem to czeka mnie wymiana całości. Wszystkie połączenia sprawdzone i jest to wina siłownika. Raz sobie działa a raz nie:) Nowy odpada bo ceny zabójcze...
Są dostępne używki na allegro, ale być może ktoś z Was ma dojście do "dobrej" używki bo z allegro to nie wiadomo, a gwarancja rozruchowa 14 dni w przypadku siłownika to niezbyt dużo daje.
Reszta zamków "trzaska" aż miło więc myślę, że używka powinna dać radę.
OEM to 69030-06010 i z tego co znalazłem wszystkie Camry 92-96 miały ten sam zamek.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
Tytuł: Odp: Zamek (siłownik) drzwi pasażera
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 22 Lipca 2015, 12:06:39
Pogmeram w gratach, powinno coś być, dam znać wieczorem.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 22 Lipca 2015, 13:42:52
Mam lewy, prawego brak.
Sprawdzałeś zamek na krótko? Niekoniecznie to jego wina, sprawdź łącznik między słupkiem a drzwiami, przewody potrafią się tam nadłamać.
Wiadomość wysłana przez: dzejdzej007 w 22 Lipca 2015, 14:20:39
OK, dzięki za sprawdzenie.
Spodziewałem się tego typu pytania, dlatego od razu napisałem, że połączenia są git:)
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 22 Lipca 2015, 14:29:46
Ślepnę, chyba czas okulary zakupić :)
Wiadomość wysłana przez: toyotcam w 22 Lipca 2015, 18:57:19
Witam,napisz na pw ile dasz za zamek,.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 23 Lipca 2015, 08:22:38
Gdyby coś, to http://allegro.pl/toyota-camry-zamek-centralny-prawy-przod-i5104369982.html (http://allegro.pl/toyota-camry-zamek-centralny-prawy-przod-i5104369982.html)
Wiele razy tam kupowałem, wszystko sprawdzane przed wystawieniem.
Wiadomość wysłana przez: bezel w 23 Lipca 2015, 12:03:19
U mnie ułamała się szczotka silniczka. Naprawiłem to ale długo nie wytrzymało i kupiłem używkę. Śmiga do dzisiaj.
Wiadomość wysłana przez: dzejdzej007 w 23 Lipca 2015, 16:50:53
Gdyby coś, to http://allegro.pl/toyota-camry-zamek-centralny-prawy-przod-i5104369982.html (http://allegro.pl/toyota-camry-zamek-centralny-prawy-przod-i5104369982.html) Wiele razy tam kupowałem, wszystko sprawdzane przed wystawieniem.
Dzięki za info AGILESS, rozważałem tą aukcję i w sumie zaryzykuję jak potwierdzasz, że masz dobre doświadczenia z nimi. Kupione i dam znać jak założę.
Wiadomość wysłana przez: dzejdzej007 w 26 Października 2015, 13:53:41
Używany zamek założony i ładnie śmiga:)
Dzięki wszystkim za pomoc!
