.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: Requan w 15 Sierpnia 2015, 12:43:24
Czesc,
Czy moglibyscie mi powiewiedziec jakie macie napiecie ladowania na akumulatorze? (czyli, przy wlaczonym silniku).
Niepokoi mnie ze u mnie jest 13,85V, ksiazkowo to 14,4V, choc wiem ze sa auto ze jest nizsze.
Teraz nie wiem czy jest ok, czy powinienem sprawdzic alternator.
Marcin
ksiązkowo to 13,9-14,4V , czy nawet od 13,6V , w zaleznosci od marki.
Druga sprawa to kwestia voltomierza , co voltomierz to inne wskazanie.
13,85V to szukanie dziury w całym , tym bardziej ze pewnie rozrusznik kreci zawsze bez problemu.
Nie zwracam się jako specjalista i nie doszukuję dziury w całym jedna wypadało by podać podstawowe parametry.
Pojemność silnika, model i pojemność akumulatora. Rocznik i ilość przejechanych kilometrów i ewentualne naprawy i wymiany podzespołów silnika. Napisałeś, że książkowe to 14,4V a jak wiemy po pewnym czasie podzespoły tracą swoje "książkowe właściwości" To może mieć kolosalny wpływ na wynik i wskazania. Czas i eksploatacja robią swoje.
Odpowiadając na pytanie, moim skromnym zdaniem wynik na poziomie 13,85V to b.dobry wynik i spokojnie można z nim spać :)
Dzieki za zainteresowanie.
Nie chodzi tu o szukanie dziury w calym tylko o pewnosc, bo to jest moj pierwszy "japonczyk", a w autach ktore mialem do tej pory bylo przynjmniej te 14,1V.
Lepiej sie zapytac teraz niz pozniej w zime sie zdziwic :-)
Mierzylem Fluke wiec o dokldnosc miernika nie martwie sie.
Silnik to 2,2 D4D 177KM.
Jeszcze raz dzieki za odpowiedzi.
13.8 to troche malo.
Ale wez pod uwage ze po odpaleniu dogrzewanie silnika chodzi i bierze sporo pradu.
Tak samo goracy altek moze dawac nizsze nspiecie.
Starzenie sie nie ma nic do rzeczy. Regulator od nowosci do smierci/uszkodzenia bedzie dawac tyle samo.
