.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: rmluk44 w 18 Sierpnia 2015, 19:59:02
Witam. W Carinie 1.6 podczas wykręcania ułamała mi się świeca przy samej głowicy, wyszła ceramika wraz z nakrętka na klucz razem z kluczem, został sam gwint w głowicy. Próbowałem wykręcić tzw wykretakiem na lewy gwint, ale przy końcu pękł i został. Sam gwint świecy ruszył może 2mm. Nie wiem teraz co robić dalej. Nawiercić wykrętak na większy raczej nie będzie możliwe bo podejrzewam ze są utwardzane, choć nie były drogie. Przyspawać cokolwiek raczej ciężko bo dojście w Carinie jest beznadziejne do świec.... Nie mam już pomysłu jak to zrobić nie ściągając głowicy.
Ceramika, to jedno, sześcian na klucz jest razem z gwintem i normalnie powinieneś wykręcić.
Zalej pozostałość WD40 lub czymś podobnym i zostaw na kilka godzin.
Napisałem, że został sam gwint w głowicy, ułamała się za sześcianem.
Masz spory problem. Do wykręcania urwanych świec są specjalne wykrętaki za grubą forsę. Możesz sprubować nawiercić swojego wykrętaka wiertłem kobaltowym, najlepiej zacząć od 3mm i podjechać kolejnymi pod rozmiar gwintownika 8-10mm żeby ten wykrętak wykręcić. Powinno się udać, bo przeważnie są w kształcie klina.
Jak już się uda, to można dopasować dużego torxa i wbić go w pozostałość świecy i próbować wykręcić. Najpierw zalej świecę jak pisałem, niech się moczy.
Pokrywa zaworów zdjęta ?
Wykręcone (bo chyba w 1,6 są) rurki w których ,,siedzą" wiece ?
Właśnie boje się czy uda mi się wywiercić w tym ułamanym wkrętaku.... Wiertło musi mieć ok 15cm to najmniejsze jakie podejrzewam będzie tak długie to 6-8mm. Rurki są chyba na stałe w głowicy.
Nie są na stałe. Wykręcasz je (ją) i masz lepszy dostęp.
W jaki sposób wykręcić te tulejki ?!
Masz nakrętki dokręcające pokrywę zaworów.
Z jednej z nich robisz przeciwnakrętkę i idzie.
Potem wkręcasz na silikon samochodowy - poczytaj jakim momentem.
Jak czegoś nie czaisz pytaj.
Tzn nie kumam ? Jak zdejmę pokrywę zaworów to w jaki sposób wykręcić tą tuleje w których jest świeca ?
Hehe, tylko żaby kumają :) Tak jak napisał powyżej kolega. Na rurkę nakręcasz dwie nakrętki i skręcasz je na siłę, później zakładasz klucz na dolną nakrętkę i wykręcasz rurkę. Wkręcasz rurkę łapiąc za górną nakrętkę.
Ale w jaki sposób mam nakręcić na ta rurkę ? Przecież ona nie ma gwintu, a tym bardziej nakrętki od pokrywy są malutkie. Chyba musi mi to ktoś lopatologinczie wytłumaczyć...
Pod fajkami od kabli WN nie masz nakrętek dociskających pokrywę?
Nie ściągałem jak na razie pokrywy zaworów. A jak zdejmę fajki to nie widzę nakrętek.
No to czym masz dokręconą pokrywę zaworów ?
Właśnie nakrętkami, które są pod kapturkami kabli WN.
Poszukam fotki.
edit :
szukając fotki zobaczyłem, że w 1,6 pokrywa dokręcona jest czterema małymi nakrętkami.
Więc sposób o jakim pisałem odpada.
No to może wpasować w prowadnicę świec rurkę (tak aby się prowadnica nie zagniotła) i odkręcić kluczem do rur ?
No właśnie pisałem o tym że nakrętki są malutkie.... I zastanawiam się teraz czym to odkręcić.
Myślę, że zakończy się to zdejmowaniem głowicy.
Pisałem :
- wpasować (odpowiednia średnica) rurkę stalową w tę którą masz wykręcić
- kluczem do rur ściskasz tę wykręcaną (a ta wewnątrz zabezpiecza zewnętrzną przed zgnieceniem) i próbujesz wykręcić.
Ale na początku doszukać się informacji czy tulejka jest wkręcana w głowicę.
Jak zauważyłeś na początku myślałem, że można ją łatwo wykręcić, ale w 1,6 nie wiem jak oni to wpakowali w głowicę - tylko się domyślam, że wkręcili.
Próbowałem wykręcać, niestety nie ma opcji, nie idzie za żadne skarby. Nie udało mis się też rozwiercić tego ułamanego wykętaka. Będzie wymiana uszczelki i rozrządu. Ma ktoś jakieś fajne manuale jak to zrobić ? Ja posiadam tylko książkę napraw.
[......]. Ma ktoś jakieś fajne manuale jak to zrobić ? Ja posiadam tylko książkę napraw.
http://chomikuj.pl/agiless/TOYOTA/ROZRZ (http://chomikuj.pl/agiless/TOYOTA/ROZRZ)*c4*84DY-TOYOTA/4A-FE*2c+7A-FE
Głowica ściągnięta, trzeba rozwiercić, tulejować i nagwintować bo nie mam możliwości wyciągnięcia tej świecy, zachowuje się jakby się zespawała. Martwią mnie te rysy bądź pęknięcia widoczne na zdjęciu. Zastanawiam się czy pękła głowica czy są to jakieś rysy albo mikropęknięcia.
Zdjęcie.
http://zapodaj.net/ae7ff9cc47d64.jpg.html (http://zapodaj.net/ae7ff9cc47d64.jpg.html)
głowica sznelc
No mikropęknięcia, to to już nie są. Głowica raczej do wymiany. Nawet jeśli Ci to pospawają, to jest możliwość, że wypadną gniazda zaworów, ale specem w tej dziedzinie nie jestem więc skonsultuj to ze specjalistą. Ja szukałbym głowicy.
Ciężko znaleźć głowice do tego silnika z wtryskami w kolektorze, większość ma wtryski w głowicy. Poza tym nie wiadomo co się kupi... Spróbuje się dowiedzieć co można z tym zrobić o ile się da. Chyba, że jazda z taka głowica nie będzie groźna, ale to muszę jakiegoś dobrego mechanika zapytać.
Moja skromna rada- nie kombinuj za mocno, bo narazisz się na koszty w przyszłości.
Czyżby?
http://allegro.pl/glowica-avensis-corolla-carina-1-6-16v-4a-fe-4afe-i5575191188.html (http://allegro.pl/glowica-avensis-corolla-carina-1-6-16v-4a-fe-4afe-i5575191188.html)
http://allegro.pl/toyota-carina-e-1-6-16v-4a-fe-silnik-i5617832752.html (http://allegro.pl/toyota-carina-e-1-6-16v-4a-fe-silnik-i5617832752.html)
http://allegro.pl/toyota-carina-corolla-aparat-zaplonowy-4a-fe-1-6-i5099733100.html (http://allegro.pl/toyota-carina-corolla-aparat-zaplonowy-4a-fe-1-6-i5099733100.html)
Ta za 999zł to cały silnik i pewnie samej głowicy nie sprzeda.... Tą za 350zł właśnie widziałem i się nad nią zastanawiam, a ta za 259 to aparat zapłonowy, głowicy możne już nie mieć, poza tym wygląda mi to na głowice z wtryskani w sobie.
Tak, ostatni link dotyczy aparatu, ale może też mieć głowicę.
[...] poza tym wygląda mi to na głowice z wtryskani w sobie.
Stary już jestem :) ale widzę, że to silnik bez LB.
Ja za Ciebie dzwonił nie będę, zrobisz jak uważasz.
Niestety gość nie posiada głowicy. Pozostaje ta za 350zł. Ale może taniej uda się naprawić ta co mam.
Twoja głowica to złom. Jak chcesz robić dwa razy to proszę bardzo. Dwa planowania, dwie uszczelki etc.
to po co pytasz skoro wiesz lepiej
Jeśli jeszcze potrzebne są części do Cariny, mam na sprzedaż, moja niestety została rozbita, gość wyjechał mojej żonie. Teraz muszę się pozbyć niezawodnego auta, które było w rodzinie 10 lat. Sam silnik bez osprzętu chce puścić za 650 zł. Jest to 1.6 4 A-FE wersja wypuszczana na niemcy 115 konna, nigdy nie widział gazu. Chodzi równiutko, do maja miał ją mój brat, który jest maniakiem jeśli chodzi o stan techniczny aut, więc wszystko jest zrobione perfect. Olej wymieniałem w maju razem z filtrami, rozrząd starczy na ponad 40 tysięcy. Jeśli ma komuś posłużyć, to będę się z tego cieszył.
