.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: maciejh w 25 Sierpnia 2015, 17:18:22
Przed wyjazdem na wakacje zainstalowałem hak na potrzeby bagażnika rowerowego. Niestety nie posiadam wyłącznika tych czujników i każde cofanie z takim bagażnikiem to jedne wielkie pikanie :/ Widziałem na allegroszu ;) tylko nie wiem do czego go podłączyć. Czy jest jakiś schemat do zamontowania takiego wyłącznika?
Maciej
A nie masz wyłącznika w panelu przy lewarku zmiany biegów ?
A panel o którym piszesz nie jest tylko w automatach?
wyłącznik pownien znajdować się w bagażniku po drugiej stronie zdeżaka, gdzieś koło zaczepu klapy bagażnika
czujniki oryginalne akcesoryjne czy dokładany shit?
Wiecie może jakie czujniki parkowania (tylko tył) dodatkowo montuje ASO?
Znalazłem ostatnio takie coś: http://www.valeoservice.com/html/poland/pl/produits.focusdetail.php?wid=5488457234A150689B91A7 (http://www.valeoservice.com/html/poland/pl/produits.focusdetail.php?wid=5488457234A150689B91A7) i zastanawiam się nad wymianą, szczególnie interesująco przedstawia się funkcja KEEPER :good:
Czy takie instalacje warto zlecać ASO?
Polecam czujniki parkowania Valeo, mam takie w corolli od 6 lat działają bez najmniejszego problemu.
Ja zleciłem montaż w firmie serwisującej Toyoty, za robotę wzięli 2,5 raza mniej niż chciało ASO.
Wyłącznika jako takiego nie znalazłem ale za to przyjrzałem się głośniczkowi do którego podpięty jest kabelek, który można wypiać...
PS. Skoro mam już zainstalowane czujniki, które działają i spełniają swoją funkcje to za rady typu kup taki czujnik bądź inny dziękuje ;)
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B7622204B-5131-C158-B493-5184BB335131%7D/Auris%20hybrid%20TPA%20rear%20PZ464-E1420-B0%20AIM%20001%20986-1%2006DE3275B.pdf (https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B7622204B-5131-C158-B493-5184BB335131%7D/Auris%20hybrid%20TPA%20rear%20PZ464-E1420-B0%20AIM%20001%20986-1%2006DE3275B.pdf)
Wyłącznika jako takiego nie znalazłem ale za to przyjrzałem się głośniczkowi do którego podpięty jest kabelek, który można wypiać... PS. Skoro mam już zainstalowane czujniki, które działają i spełniają swoją funkcje to za rady typu kup taki czujnik bądź inny dziękuje ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kilka lat temu montowałem samodzielnie hak. Miałem oryginalne czujniki cofania (montowane w ASO - moim zdaniem niechlujnie jeśli chodzi o montaż elektryczny). Zamontowałem również włącznik/wyłącznik po prawej stronie w bagażniku w plastiku, w rejonie tego modułu i brzęczyka. Nie pamiętam już , który kabel przeciąłem by wpiąć włącznik, ale nic nie stoi jak przetniesz jeden przewód od tego brzęczyka i wepniesz włącznik/wyłącznik. Na marginesie muszę powiedzieć, że sporadycznie go używam bo jak kiedyś zapomniałem włączyć to byłem zdziwiony, że cofam a tu nic nie brzęczy, chociaż byłem blisko przeszkody. Tak więc rzadko z niego korzystam. Cały moduł czujników znajdował się powyżej lewarka a więc trzeba było zdjąć plastiki i obicie częściowo z prawej strony bagażnika, Auris I.
