.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: dojo1 w 25 Sierpnia 2015, 22:45:38
Tytuł: Mechanik poszukiwany do Priusa okolice Zabrza
Wiadomość wysłana przez: dojo1 w 25 Sierpnia 2015, 22:45:38
szukam mechanika który zna się na Priusach i hybrydach z okolic Zabrza.
Problem z TRC i świecący wskaźnik akumulatora.
Auto świeżo sprowadzone także nie bardzo wiem co go boli...
Z góry dzięki za pomoc.
Tytuł: Odp: Mechanik poszukiwany do Priusa okolice Zabrza
Wiadomość wysłana przez: Priusman w 26 Sierpnia 2015, 00:13:41
nieciekawy debiut  :o
Wiadomość wysłana przez: MZ w 26 Sierpnia 2015, 08:29:10
Witam,TRC problem z trakcją ,"wskażnik akumulatora-jakiego domyślam się,że trakcyjnego jaki poziom naładowania ? jeśli pokazuje więcej jak 2 kreski to ok,czy jest możliwośc doładowania w czasie jazdy lub  w trybie ready? Ja na początku sprawdziłbym faktyczny stan naładowania baterii 12 v najlepiej odłączyć minus ,po naładowaniu na ful sprawdzić ewentualne zmiany,ni kiepska        bateria to móstwo klopotów w pokładowej instalacji ,z reguły stan w świeżym nabytku jest kiepski to tak z autopsji.Sprawdziłbym też stan połączeń czujników abs przy kołach. Może uszkodzony przewód?      Znalazłem  w sieci coś takiego ttp://www.carsdirect.com/car-safety/how-to-disable-prius-traction-control  Nie sprawdzałem czy to działa można spróbować.
Wiadomość wysłana przez: blarau w 06 Września 2015, 13:17:58
Poszukaj na priuschat.com  jak na razie udało mi się znaleźć tak każdą odpowiedź na wszystkie bolączki mojego Priusa.
blarau
